Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Bicicletas eléctricas completas » Bateria LiFePo4 36v12A y controlador ku123 en una caja cerrada para motor 500w
davide943
Por la temperatura que pueda alcanzar la bateria y el controlador en verano con un uso continuo sería viable o necesitaria ventilación, en ese caso con unos orificios de ventilacion sobraría o necesitaria forzada?
davide943
... estoy intentando hacerle un caja estanca de plancha de acero tambien la bici es de acero( puesto que el peso no me preocupa mucho kilo arriba o abajo) a una bateria de LiFePo4 de 36v 12 Ah de bms y un controlador ku123 antes habia pensado en hacerla en polipropileno oo plastico de ahi la pregunta porque no se que temperaturas pueden alcanzar los controladores y baterias puesto que es mi primer kit, asi que cambie al acero para que por si el pp se pudiese deformar con el calor, la idea es una caja rectangular donde alojar ambos componentes bien sujetos, aislados y la bateria en un marco de goma espumosa, con conexiones para el cargador (tipo fuente de alimentacion de ordenador como el que trae el kit y una llave de cto) para ubicarla entre el cuadro de la bici, atornillada o soldada, creo que quedaria mas estable que en una bolsa, otra opcion seria dejar el controlador fuera con las conexciones hacia abajo para que se refrigere si se calentase aunque creo que la ip del controlador tiene pinta de ser 0 ante la lluvia o salpicaduras.
Y la opcion del portabultos la bateria pesa sobre los 5 kilos, demasiado para este y mas cableado a la vista.
Personalmente y si le metes, le daría aire.
