Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Bicicletas eléctricas completas » Mobiky Youri 16 Vs Hercules e-versa Pro Vs Brompton electrica
oitcat
Buenos días,
Desde hace un mes, he estado mirando diferentes modelos de bicicletas eléctricas plegables.
La quiero para ir de cada al trabajo, o al gimnasio etc.., son trayectos por la diagonal de barcelona de máximo 7 kms cada trayecto.
Me podéis aconsejar bicicletas eléctricas plegables, de hasta 2500 euros?
Mis gustos son:
  • Brompton eléctrica ( creo que aún no ha salido, pero he visto un youtube de una de ellas en nueva york )
  • Mobiky Youri 16
  • Hercules Eversa Pro
Muchas gracias por vuestras opiniones.
Si sólo necesitas esa autonomía harás mejor en comprar una buena bici plegable y ponerle un kit de conversión básico con poca batería, te saldrá mucho más barato, la bici mucho más ligera, y tendrás exactamente lo que buscas, mira estos dos:
qbbikes.es/bicicletas/basic-250w-45ah-rueda-delantera-p-999.html
qbbikes.es/bicicletas/basic-250w-88ah-rueda-delantera-p-817.html
Para recorridos urbanos y como tu presupuesto es holgado hay dos características de la parte de bici que yo buscaría:
-Transmisión por correa, al contrario que la cadena no requiere ningún tipo de mantenimiento ni engrasado, y por lo tanto tampoco mancha de grasa si la tocas. En vez de esto también podrías buscar un modelo con cardán, aunque a mí personalmente esta alternativa no me inspira tanta confianza como la correa, que me parece una solución mucho más simple.
- En conjunción con lo anterior, buje de marchas integrado en rueda trasera, lo mismo que lo anterior, te olvidas de mantenimientos, los últimos modelos funcionan perfectos y te permiten cambiar hasta en parado. Con la ayuda del motor probablemente uno de sólo 3 marchas te resultará más que suficiente, pero los hay de más velocidades, de 7/8, o hasta incluso de 11 los de gama alta.
No te se recomendar modelos concretos, pero sé por el foro que existe al menos un modelo de marca Dahon que lleva ambas cosas.
oitcat
Genial, entonces miraré el modelo de bici plegable que me gusta para poderlo poner el kit.
Entonces entiendo q a una brompton ya le podria poner este kit?
Y algo importante, si lo comprarar, donde me podrian instalar el kit? soy de Barcelona
Muchas gracias por vuestra ayuda
Si, a cualquier plegable siempre que la horquilla delantera sea de 100mm de ancho, hay algunas plegables que la tienen más estrecha de 85mm (como la Dahon que te he comentado antes), a esas no les cabe un motor como los de esos kits, hay otros motores más estrechos que sí les caben pero de momento no los venden en España y hay que comprar fuera.
Respecto a instalar el kit pues en principio la idea es instalarselo uno mismo, pero supongo que en cualquier tienda de bicis te lo podrían poner. De todas formas estoy seguro que en Barcelona encuentras alguna tienda donde te lo vendan y te lo instalen todo ellos, los que te he puesto antes era mas que nada porque tuvieras una idea de lo que te puede costar un kit con batería pequeña (instalación aparte).
oitcat escribió:Buenos días,
Mis gustos son:
  • Mobiky Youri 16
Buenas yo también te recomiendo ponerle un kit a una buena bici. De la Hércules tienes un aprueba técnica en la sección de "pruebas a fondo".
Si no te entran delante y no tienes cambio debuje puede ponerlo atrás.
Si, pero ya que no tiene la bici y que el presupesto es elevado yo me iría de cabeza a un cambio integrado en buje en la rueda trasera, porque te olvidas de desajustes y mantenimiento prácticamente de por vida.
Otra opción quizá más radical es no poner cambio e ir con una sola marcha, que de nuevo con la ayuda del motor y para ir por recorridos llanos tampoco es imprescindible llevar más.
Pues sí. Todo es cuestión de cuanta pasta quiera gastarse.
oitcat
Perfecto gracias por la info.
Entonces buscaré primero la bici que me guste, intentaré que sea de cambios en buje trasero. Os la pondré aqui en este post para que me digais si es compatible con algun kit.
Otra pregunta que me invade es que he visto que los motores son de asistencia al pedaleo de hasta 25 km/h aunque he visto que hay que llegan a mas velocidad catalogadas como offroad. Hay algun modelo de kit con acelerador que esté homologado y sea legal ponerlo?
saludos
Hay inventillos (busca "acelerador" arriba) para hacer legal el acelerador y que ayude sólo con el pedaleo, conforme a la ley. Qué V máxima buscas?
oitcat
Una velocidad de 40-45 estaria genial para esas avenidas sin coches, personas etc... Aunque imagino que para ellos ya me voy a baterias gigantes y lo que estoy buscando es motor/bateria discreto.
Smile
Kike
Kike
No se a vosotros pero a mi me gusta
qbbikes.es/bicicletas/gocycle-p-753.html
No hay kits homologados para ir a más velocidad, de hecho no hay kits homologados para nada, quiero decir, que de momento no existe ninguna homolgación obligatoria, sólo una serie de requisitos que debe cumplir cualquier bici eléctrica para que no deje tener la consideración de bici:
a) El motor no debe tener más de 250w
b) El motor no debe ayudar por encimad de 25km/h (fíjate que no está prohibido ir a más velocidad, sólo que el motor ayude)
c) El motor no debe funcionar si dejas de pedalear. (si le pones un acelerador que sólo funciona cuando pedaleas es legal, en realidad es como una forma de regular la asistencia más que un acelerador propiamente dicho).
De todas las restricciones la más evidente es la c), en concreto te pueden multar si te ven en marcha sin pedalear. La limitación de potencia y la de velocidad no son tan problemáticas porque no hay forma de comprobar fácilmente si la bici las cumple o no.
La cuestión es que para ir en una plegable a más de 25km/h probablemente tendrás que encargar el kit fuera (a China) y que te lo envíen por correo, porque los que venden aquí suelen ser ajustados a ese límite, a menos que hagas algún chanchullo en plan comprar un kit para 24V y ponerle una batería de 36v, en cuyo caso la velocidad te aumentaría de forma proporcional al aumento de voltaje.
De todas formas, y esto ya es una opinión personal, las bicis plegables no están hechas para correr mucho y si encima me dices que es para ir por la diagonal, que supongo que irás por carril bici, 25km/h ya es una velocidad bastante elevada, no conviene ir mucho más deprisa por un carril bici.
Edito: Has escrito tu mensaje mientras editab el mío... ya veo que te planteas ir por la calzada, pero creo que 40-45 es demasiado para una plegable, hasta 35 quizás... Piensa que si la velocidad es anormalmente elevada entonces sí que cantaría más que no vas legal y aumentan las posiblidades de que caiga una multa.
oitcat
Gracias Markos por el link de la bici que recomiendas, pero he visto que la gobike para plegar no és muy cómoda. Busco alguna que sea ràpida de plegar!
oitcat
Busanco plegables por un lado y plegables eléctricas por otro, he dado con esta preciosidad a mi parecer:
(no me deja adjuntar link externo al estar registrado hoy mismo.) pero me refiero a la bici llamada "anytime" de Larry Chen.
en 2008 ganò un 2ndo puesto en concurso de diseño de bici pero nunca la he visto. Alguien sabe si la venden? Como imagino que no la producen, seguiré buscando...
La que dices no se, mira a ver si te gusta esta, que también tiene un diseño así raro:
http://www.enbicielectrica.com/t868-db0-plegable
Batería  de Níquel por ese precio Evil or Very Mad
Última edición por Sebibike el Mar Jun 25, 2013 5:10 pm, editado 1 vez
Saetans
Saetans
oitcat escribió:Perfecto gracias por la info.
saludos
Cuidado con las ruedas de las Brompton porque son 16" raras (inglesas), son un poco más grandes que las otras marcas que sirven llantas de 16" estándar, no te lo puedo asegurar, pero lo leído por ahí.
En 16" vas a encontrar menos kits, los que te dicen en QB Bikes son al menos para ruedas de 20".
En todo caso, llama y pregunta por los tamaños cuando veas que te interesa alguno.
javier_ciclotek
No os olvideís de la Beixo Compact
Es plegable, tiene nexus (3 o 7 velocidades), tiene un estructura relativamente grande, por lo que soporta largos viajes.
Y con el Platinium, queda genial.
Yo la he usado más de un año. Como pega, es un poco pesada, y el plegado es "regular". (Digamos que es una bici transportable, más que plegable).
Y sin cadena para no mancharse no?
La verdad es que estaba pensando ponerla como ejemplo de bici con cardán y que te pueden enviar ya electrificada. Por lo que pone en la web el cardán viene garantizado por 3 años nada menos, y supongo que su vida útil real es muy superior, puede ser un punto a favor sobre las correas, la durabilidad:
ciclotekstore.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=0201001
ciclotekstore.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=0201002F
La pega que le veo es que me parece que el platinum es "demasiado kit" para lo que pide oitcat, yo le pondría uno con menos batería para aligerarla, porque al fin y al cabo toda la autonomía que no necesites es peso añadido innecesario.
javier_ciclotek
Estoy totalmente de acuerdo con opqa.
Para mi gusto, el platinium con batería CK es un poco "mucho" para esa bicicleta, pero estéticamente, a la hora de electrificar, es el que mejor queda (controlador dentro de caja, etc.).
Lo ideal sería una batería de 2 o 2.4 kg. máximo.
En todo el tiempo que llevamos con las Beixo, (unos cuatro años), sólo hemos tenido un problema con un cardán, y debía ser fallo de fábrica.
A mi me parece (ojo, es una apreciación personal), que cuesta un poco más pedalear, pero no se si es sólo una apreciación, o relamente el cardán es menos efectivo... en todo caso, si se hace eléctrica, dá igual Very Happy
Saludos!
oitcat
Bueno ya mirando el mercado de plegables, hay dos de las que estan en venta que me gustan y a ver si alguien me puede decir si son compatbiles con ponerles kit. (Birdy Speed i la IF mode) la primera ya tiene un modelo hybrid que es eléctrica pero se va de presupuesto: 3.500, la IF mode tiene unos bujes y ruedas algo raras que no se si sera compatible con instalar el kit sin que interfiera en el plegado...
Birdy Speed
Con sus 10.3 kilos, la Birdy speed es una de las bicicletas plegables de doble suspensión más ligeras y rápidas
Cuadro 7005 T6. soldadura WIG
Tallas Universal
Horquilla Aluminio, sistema antihundimiento
Cambio Shimano Ultegra 9 v.
Plato / Bielas Tune
Cadena Shimano Deore LX
Manillar X-TAS-Y CC BAR/AL 6061 T6, 520 mm, 12º, negro
Puños Velo
Potencia Birdy sport o comfort, altura ajustable
Sillin Fi´zi:k vitesse cp
Tija de sillin Aluminio 7075, 34,9 x 570 mm, calibrada, negro
Frenos Avid Single Digit 5, V-brake
Llantas Alex DV15
Radios Inoxidables
Cubiertas Schwalbe (consultar opciones)
Portabultos opcional: SL o expedición
Luz Delantera Opcional dinamo de buje SON o Shimano (consultar opciones)
Luz Trasera Opcional a pilas
Pedales Wellgo LU-92G
Colores crema, naranja, antracita, azul, negro, verde
IF Mode de Pacifiy Cycles
Cuadro : Pacífic AL7005 monocasco/basculante
Horquilla : Pacífic AL7005 único
Manillar : Pacífic plegable
Potencia : CNC integrado
Sillín : Velo VL-2064, marrón
Tija sillín : Promax SP-728 AL 2014
Frenos : De disco w/160mm con rotores
Llantas : De aleación 6061-T6 26x1.5 "
Neumático : Kenda Kwick Roller Sport 26x1.5 "(
Cadena : KMC HG53
Pedales : Pacífic plegables
Peso sin batería : 14,7kg
Medidas de plegado : 102 cm (L) x27cm (W) x 66cm (L)
Color : Blanco crema
Última edición por Sebibike el Mar Mar 27, 2012 5:34 pm, editado 1 vez (Razón : Si pones el enlace sin las www y lo edito para que se vea)
Pues la 2a no la veo con un kit aunque igual se puede.
La birdy sí pero habría qué ver el ancho de horquilla delante (de fijación a fijación) o atrás.
Si lo pones delante, dinamo fuera. Detrás tienes un límite de 7-8 velocidades.
oitcat
Gracias,
Abro nuevo tema, ya que me he decidio por la Birdy Speed y me gustaria electrificarla. Voy a ver si me sale bien el proyecto...
