Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Mecánica y montaje » Pinchazos en la rueda del motor, conector rápido.
Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo  Mensaje [Página 1 de 1.]
davide943
Para evitar desconectar los cuatro conectores (3fases y el de las 5 señales)y cortar bridas en caso de pinchazo, lo ideal seria que llevara un conector rápido de serie circular aereo, mixto y estanco con los 3 de alimentacion y las señales, pero creo que son demasiado caros así que ando en busca de uno que pueda hacer la función, he cortado el cable del motor a unos 15cm del eje y de momento he puesto uno economico de 9 pines que andará sobre los 10A pero es cuadrado y no estanco por 3€ así que a seguir buscando...
Última edición por Sebibike el Lun Jun 18, 2012 6:22 am, editado 1 vez (Razón : acentillos)
Mi Winora lleva ese conector rápido que mencionas, por el momento no he tenido que desmontar la rueda (toco madera) pero supongo que sería mucho más facil Cool
Es una idea buena, el problema supongo es que para ser del todo estanco el empalme tendrá que venir desde el controlador y desde dentro del motor
davide943
...buenas ebicis osito yo con una de rueda de 29" medio montaña gaste unas cuantas cajas de parches.
Seria lo ideal que viniese de serie el conector rapido para estos casos.
cartair
Yo pinche el segundo dia de poner el motor, y me pille un cabreo del carajo mirando el cablecito de los c...es.
Entonces se me encendio la bombillita y saque la camara con la rueda montada, aflojando las zapatas. Luego afloje las tuercas del eje. Saque un poquitin el eje dela rueda de su sitio de union con la horquilla, lo justo para sacar la camara y meter la nueva.
No tarde nada y ahora ya no lo miro asustado, por que desconectar no es solo eso es, desajustarlo del chasis, que todos los cables van unidos. Bridas, cintas, en fin, un follon.
Última edición por Sebibike el Vie Abr 13, 2012 7:20 pm, editado 1 vez (Razón : nueva)
c_dos_vtr_110
Yo quiero hacer eso también, aparte de para poder quitar la rueda de forma más cómoda, para alargar la longitud del cable de sección ancha y minimizar perdidas de eficiencia.
En mi caso me interesa un conector estanco para los cables de los sensores, si es de más contactos no hay problema, quedan para una futura sonda de temperatura.
Comentar que los Q85/Q100 suelen venir con ese conector estanco también con todos los cables integrados, fase y sensores, el caso es que es bastante pequeño y no creo que aguantará los amperajes de motores más potentes como el Bafang o los 9C. Pero comodo desde luego lo es.
c_dos_vtr_110
Mi idea era poner los 3 cables de potencia con un conector triple de Hobbyking y cables de 8 o 10 AWG, así solo llevará cable fino en la parte interior del motor y ofrecerá menos resistencia el tramo con sección ancha.
Los cables de sensores irían con un conector rápido, aunque temo que afecte a las mediciones de los sensores.
Opqa, en bmsbattery sí pero en elifebike no. O será porque yo he pedido motores sueltos y controladores pero sin formar parte de un kit.
En bmsbattery me parece que antes tenían de los dos tipos pero creo que ahora los envían todos con conector rápido, la verdad es que no veo ningún motivo para preferir la otra opción.
Pues el rubí y estos de ciclotek tienen conector rápido también
opqa escribió:En bmsbattery me parece que antes tenían de los dos tipos pero creo que ahora los envían todos con conector rápido, la verdad es que no veo ningún motivo para preferir la otra opción.
Yo tampoco pero se ahorran tiempo y dinero seguramente.
rizo
Estoy pensando en utilizar el conector de 5 pin del cable de sensor de mi controlador para utilizarlo para los 3 cables de fase del motor y los dos de las baterias. ¿Es buena idea? ¿aguantará?
Quizá sea demasiado fino... pero no sé a ciencia cierta.
Creo que esos cables finitos de los sensores Hall no están pensados para aguantar tanta intensidad, sólo voltaje.
Lo que seguro que pasará es que se calentarán bastante y perderás eficacia.
Lo que puede pasar con bastante probabilidad es que los fastons (las conexiones metálicas que encajan macho-hembra) se quemen.
davide943
En bmsbatteri he encontrado uno económico 9S a tener en cuenta para quien pida un kit y no lleve el conector:
http://www.bmsbattery.com/439-9pin-waterproof-cable-female-connector-for-motor.html
Parecido al de la foto davide943 es el que lleva mi Winora.
Muy parecido por lo menos en el exterior, nunca lo he desmontado
davide943
Osito te refieres que nunca has tenido que quitar la rueda por pinchazos o para cambiar el neumatico?, pero es buena señal sera que no te ha dado problemas entonces, bueno saberlo
davide943 escribió:Osito te refieres que nunca has tenido que quitar la rueda por pinchazos o para cambiar el neumatico?, pero es buena señal sera que no te ha dado problemas entonces, bueno saberlo
Exactamente.
No he tenido pinchazos, las cubiertas son de esas antipinchazos, bueno no exactamente pero según me dijeron muy difíciles de pinchar.
Con el conector no he tenido ningún problema, ni de humedades ni de calentamiento
rizo
Hola, sigo en la busqueda de un conector rapido, ya que cada vez que tengo que desconectar todos los cables para llevarme el controlador y las baterias( por los amiigos de lo ajeno), tardo un monton de tiempo en volver a conectarlo todo: acelerador, frenos de corte, nivel de asistencia, cables de fase de motor, turnigy...
¿Teneis alguna idea de como hacerlo? creo que con los cables pequeños como acelerador, frenos de corte, nivel de asistencia no habria problema para agruparlos en un mismo conector la idea seria hacer lo mismo con los 3 cables de fase.
XLR
¿Que significa XLR? ¿Dónde se pueden encontrar? A mi también me iria muy bien.
davide943 escribió:En bmsbatteri he encontrado uno económico 9S a tener en cuenta para quien pida un kit y no lleve el conector:
Alberabtt escribió:¿Que significa XLR? ¿Dónde se pueden encontrar? A mi también me iria muy bien.
http://www.bmsbattery.com/accessory/439-9pin-waterproof-cable-female-connector-for-motor.html
subarul
Al hilo de los pinchazos.
Yo de momento he puesto antipinchazos casero.Supongo que ya sabreis algo sobre ello ,pero por si hay algun despistado...
Solo hay que mezclar latex con agua y bien cafe molido o pimenton .Se saca el obus de la camara y se introduce ,se vuelve a colocar el obus se hincha y se supone que ya tenemos liquido antipinchazos a un precio muy reducido.
Solo queda tener suerte y no reventar o pellizcar,para el resto de pinchazos se supone eficaz.
¿Café? es que yo soy más de ColaCao, ¿No vale? jejeje
rizo
Buff, lo que pasa es que para pedir solo eso sale el envio por una pasta.
Si alguien va a pedir algun motor a bmsbattery y me pudiera hacer el favor...
logicamente yo correria con los gastos de envio aqui en españa.
El que más a menudo pide es B.E.M
subarul
Para Sebi ,en casa tambien compramos el colacao a kilos jajaja.
El cafe o el pimenton es para que tape mejor el poro con la mezcla del latex.Al menos esa es la teoria y parece que funciona...
Ayer pinche en la winora, y no pude sacar el conector rápido.
Como el pinchazo no era muy severo, pues fui a ver a Oliver, la tienda donde la compré para ver si podía solucionarlo, y no hubo forma humana de sacarlo de una pieza, así que me he quedado sin e-bici esperando a ver si puede repararla.
La buena noticia es que me ha dejado otra, para el tiempo que no tenga la mia, la verdad es que se porta de lujo el vendedor.
Me ha dejado una Hercules Roberta con motro central Bosh Very Happy Very Happy
http://www.hercules-bikes.de/de/Hercules-Ebikes-und-Fahrraeder-im-Detail-160,,3786,detail.html
Cuando la haya probado os cuento las impresiones bounce
También me dejó probar una de las nuevas winoras urbanas con cambio automático. Vaya pasada, es una delicia, no preocuparse de tener que cambiar Wink
http://www.winora.de/produkte_detail_de,479,10123,detail.html?css=ebike
Ya nos contarás Wink
davidgsanpablo
Los XLR se usan mucho en audio profesional (Los de 3 pines que pone Sebibike en la foto sobre todo) lo digo por si os cuesta conseguirlos, en cualquier tienda de sonido los tendrán a montones Wink .
Por fin tengo la Winora arreglada bounce
Al final como el conector rápido era lo que estaba averiado, me han puesto motor y cableado nuevo Rolling Eyes en Garantía. Very Happy
El pinchazo fue en la parte interior de la cámara scratch y eso que la llanta es de doble pared y además lleva un plástico protector en el interior
Raro parece.
Si muy raro flower
Joseball
Hola, ¿al final alguien ha encontrado un conector estanco de 8 pines (3 potencia y 5 sensor) para colocárselo a un 9C?. Me interesa uno que no vaya precableado, sino solamente el conector.
surfboard
Yo tampoco tengo conector rápido pero pregunto ¿no es suficiente con dejar algo más de cable sujeto con bridas en la horquilla? Así si pinchas cortas las bridas, sacas la rueda lo suficiente para trabajar con ella, le vuelves a poner las bridas y listo.
surfboard escribió:Yo tampoco tengo conector rápido pero pregunto ¿no es suficiente con dejar algo más de cable sujeto con bridas en la horquilla? Así si pinchas cortas las bridas, sacas la rueda lo suficiente para trabajar con ella, le vuelves a poner las bridas y listo.
Para mí es suficiente.
Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba  Mensaje [Página 1 de 1.]
