He desarmado un Q100 de BMSBattery que compre para electrificar una Rockrider 6.3, vino con el cable pillado no tengo claro si porque lo abrieron en la aduana o en el transporte y se pillo con algo pesado o una puerta. El caso es que como quería tener repuestos para este motor, sobre todo engranajes y ver que tal era por dentro,y si merecía la pena este o el Bafang para otra bicicleta que planeo electrificar,lo desmonte, posteo las fotos:
El motor en la llanta:
El acabado externo no esta mal, es aluminio pulido y mecanizado en las partes que acoplan con el disco de freno. Tiene embutido una rosca de lo que parece acero, donde rosca los piñones y apoya el eje.
El motor sacado de la carcasa y una vez retirado el piñon-sol que se ve en la parte inferior de la foto. se aprecian los piñones del planetario, en lo que parece nylon. Son dobles Helicoidales/planos. Helicoidales para la parte que engrana con el motor y planos para la parte que engrana con la piñon-sol exterior.
Este tipo de piñones helicoidales, tiene alguna ventaja sobre los rectos, por una parte transmite mas fuerza, al tener mayor superficie de contacto, hacen algo menos de ruido que el mismo equivalente en plano.
Continuara....
Continuara....
