Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Kits eléctricos con o sin batería » Ayuda para elección de mi primer kit
1 Ayuda para elección de mi primer kit el Mar Jun 19, 2012 1:34 pm
dpedalv
Buenos días,
quiero motorizar una bici plegable que compré en el decathlon hace un tiempo. Es esta:
Aquí va el cuestionario:
Sobre el uso
-Deseas pedaleo asistido: No necesariamente, busco facilidad de instalación
-Deseas legalidad? No
-Deseas solo kit de aceleración ( no es necesario pedalear para activar el motor-ilegal- ). Si, supongo que es mas fácil de instalar Smile
-Lo deseas mixto (Pedalear y de vez en cuando poder acelerar) Sí
-Km de recorrido con una carga de batería sin pedalear: 5 km
-Km de recorrido con una carga de batería pedaleando: 15 km
-Utilizarás la ayuda todo el trayecto No
-Tipo de terreno y uso carril bici: ciudad
- Pendiente máxima aproximada a superar en %: 5%
-Velocidad crucero deseada: 20km/h
-Velocidad máxima a alcanzar : Km/h pedaleando o sin pedalear (no es legal) : 20km/h
-Diámetro de la rueda en pulgadas: 20"
-Ubicación del Motor: Delantero
-Que potencia Piensa que podría necesitar 250W o 350W por si acaso
-En qué lugar deseas la batería: Tija sillín
- Tipo: Urbana
- Marca: Decathlon
- Modelo: B'fold
-Peso: 14kg
-Cubiertas: lisas
-Peso Kg: 80kg y bajando Very Happy
-Presupuesto máximo en € : 300€
PARA QUÉ LA QUIERES
Desplazamientos al trabajo. 10km ida y 10 vuelta. Puedo recargar en mi oficina
Bueno, por donde puedo empezar??
Muchas gracias a todos.
2 Re: Ayuda para elección de mi primer kit el Miér Jun 20, 2012 12:12 am
Por ese precio y esos poquitos kilómetros, podrías irte a un motor Q85 de 24V y una batería LiPo de 6S, te saldría muy barato y funcional.
3 Re: Ayuda para elección de mi primer kit el Miér Jun 20, 2012 7:54 am
dpedalv
y este como lo veis? w ww.youtube.com/watch?v=ME6vgBBoEhY
lo veo perfecto.
gracias
4 Re: Ayuda para elección de mi primer kit el Miér Jun 20, 2012 12:10 pm
dpedalv
Entonces podría ser este un buen conjunto de inicio?
ww w.bmsbattery.com/ebike-kits/417-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
ww w.bmsbattery.com/24v/315-24v-lithium-ion-little-frog-abs-shell-ebike-battery-pack.html
Quizá me esté pasando con el tamaño de la batería para mis necesidades..
Gracias!!
5 Re: Ayuda para elección de mi primer kit el Miér Jun 20, 2012 12:52 pm
dpedalv escribió: Quizá me esté pasando con el tamaño de la batería para mis necesidades
Batería nunca sobra...
6 Re: Ayuda para elección de mi primer kit el Miér Jun 20, 2012 1:07 pm
dpedalv
Y como ves un ecoblue? estoy pensando que eso de comprar en China puede ser un poco engorroso en caso de necesitar tirar de garantía...
Mil gracias
7 Re: Ayuda para elección de mi primer kit el Miér Jun 20, 2012 2:24 pm
Desde luego la garantía solo te la aseguras en Europa, y aún así, mejor España.
Mándale un privado a Sebibike que te tratará bien...
8 Re: Ayuda para elección de mi primer kit el Miér Jun 20, 2012 3:52 pm
dpedalv
Bici Electrica Mallorca escribió:Desde luego la garantía solo te la aseguras en Europa, y aún así, mejor España.
Genial! Smile pues si obtengo un buen precio me decanto por este kit y dejo de dar vueltas al tema XD
gracias
9 Re: Ayuda para elección de mi primer kit el Miér Jun 20, 2012 4:02 pm
El ecoblue está 69€ por encima del presupuesto. Gracias, Germán Wink
No sé si esta plegble del D. es de 20" ni si, de serlo, tiene el ancho estándar de horquilla de unos 10 cms entre punteras. Si no es así el ecoblue no te sirve y tienes varias opciones pero ninguna en CT. a ese precio
Atrás tienes el estándar de ancho entre fijaciones de 135mm?
10 Re: Ayuda para elección de mi primer kit el Miér Jun 20, 2012 4:51 pm
dpedalv
Sebibike escribió:El ecoblue está 69€ por encima del presupuesto. Gracias, Germán Wink
Hola, si son 20'', el ancho de las horquillas lo voy a medir esta tarde y os comento.
Gracias!
11 Re: Ayuda para elección de mi primer kit el Miér Jun 20, 2012 9:22 pm
dpedalv
pues efectivamente son 10cm. Genial, es la medida estandar por así decirlo ¿no?
12 Re: Ayuda para elección de mi primer kit el Miér Jun 20, 2012 9:31 pm
Sebi,los de CT creo que anuncian un nuevo motor delantero de 85 mm para las plegables.
¿Qué sabes de cierto?
13 Re: Ayuda para elección de mi primer kit el Miér Jun 20, 2012 10:24 pm
Pues que sí que hace unos días que lo han puesto...pero lo cobran más caro por ser los únicos en Península que lo tienen.
Pero él tiene el estándar así que para qué complicarse y pagara más, no?
14 Re: Ayuda para elección de mi primer kit el Jue Jun 21, 2012 10:01 am
dpedalv
tengo otra duda con el ecoblue: ¿es necesario instalarle el PAS para que funcione el acelerador?
Mi idea es pedalear y cuando necesite chicha darle al gatillo
Alguien con un ecoblue en una plegable??
Edito: ya que estoy pesao voy a haceros algunas preguntas de nobbie como soy Question
1º La capacidad de la batería es voltaje x amperaje, en este caso 24V x 9amp = 216Wh con lo cual tendré energía para menos de 1 hora a tope, ¿no?
2º Si en vez de usar esa configuración usara una 24v x 15amp, ¿podría quemar el motor xd?
3º Que ventaja hay en motores de 36v con la misma potencia que de 24v? ¿¿más capacidad en las baterías??
gracias chic@s
15 Re: Ayuda para elección de mi primer kit el Jue Jun 21, 2012 3:02 pm
-No es necesario instalar el pas para eso (aunque es ilegal por las vías públicas)
-No recuerdo
1- Relee el post intrductorio y verás la analogía con los litros de gasolina de un depósito: a igual voltaje (en tu caso 24V) con una batería de 10ah harás la mitad de recorrido que con una de 20ah. Con el depósito de 40 l haces el doble que con 20l.
2-Sólo irás más lejos.
3- Si fuera la misma potencia ninguna perceptible... pero no lo es(hablo de los que se suelen vender en península): conservan el controlador a 14-15a así que vienen a tener 1/3 más de potencia.
16 Re: Ayuda para elección de mi primer kit el Jue Jun 21, 2012 5:13 pm
dpedalv
Sebibike escribió:-No es necesario instalar el pas para eso (aunque es ilegal por las vías públicas)
-No recuerdo
Gracias por tu ayuda. Me he decidido y he pedido un eco blue para meterme en el mundillo.
Ya os contaré y subiré alguna foto a ver cómo queda Very Happy
