Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Mecánica y montaje » Problemas con las medidas de una llanta
1Problemas con las medidas de una llanta Empty Problemas con las medidas de una llanta el Miér Jul 18, 2012 3:59 pm
Manakel
Buenas tardes compañeros,
me he comprado un kit eléctrico en QBbikes, un motor delantero sobre llanta de 28" y me he llevado un chasco al montar la cubierta.
Resulta que se sale de la llanta. Al ponerla ya me pareció que entraba demasiado fácil.
Si monto la rueda en la bici tengo que desplazar las zapatas más abajo, es decir, que la llanta es más pequeña que la original, entre 1 y 2 cm.
Las medidas de mi llanta original es 622x21 y lleva una cubierta 622-37 (700x35c).
Les he mandado un correo y me han dicho que lleve la rueda a un taller para comprar una cubierta adecuada porque a veces las medidas de las cubiertas no coinciden exactamente Suspect
No sé, pero me veo devolviendoles la rueda para que me la cambien.
¿Hay alguna medida de llanta que esté entre 26" y 28" o el chino que la fabricó estaba de resaca ese día?
En fin, si alguien controla de medidas y me aclara algo... scratch
2Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Miér Jul 18, 2012 5:23 pm
Pues en QbBikes tienen algo de razón, cada llanta es de su padre y de su madre.
Aunque los números nos parezcan iguales las matemáticas no son exactas en esto del ciclismo.
A mi en el taller me pasa constantemente, que algunas cubiertas entran demasiado fácilmente y acaban saliéndose al hinchar y viceversa, algunas no entran ni con palanca aún teniendo las mismas medidas, sobretodo si pasas de llantas de pared simple a llantas de doble pared o al revés.
Mi consejo es que hagas lo que te han dicho en QB, busca unas cubiertas que le vayan bien y ya está.
El tema de los estándares en bicicletas nos lleva de cabeza a todos, mecánicos, tiendas, usuarios...
3Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Miér Jul 18, 2012 6:25 pm
Manakel
Joer, pero es soy capaz de quitar la cubierta sin desmontables, así que imagínate la holgura que tiene.
4Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Miér Jul 18, 2012 6:38 pm
Pregunta tonta: la llanta es 28" de verdad o se han confundido y es una 26", no?
5Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Miér Jul 18, 2012 6:52 pm
Mino
Mino
Germán (Bici Eléctrica Mallorca) tiene razón. Hazle caso a los de QbBikes y compra una cubierta que se adecúe a la "nueva" medida de tu llanta. En realidad es de 28, como la que tu tenías pero con muy pequeñas diferencias.
Parece que tu nueva llanta es 700C = 622 mm y la que tenías antes era 700A= 642 mm. De ahí los 2 cm esos que dices que debes de bajar las pastillas y el motivo de que la cubierta esté tan holguera en esa llanta.
6Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Miér Jul 18, 2012 8:09 pm
Manakel
Sebibike escribió:Pregunta tonta: la llanta es 28" de verdad o se han confundido y es una 26", no?
Noooo, eso sí que sería mucha diferencia.
Mino escribió:Germán (Bici Eléctrica Mallorca) tiene razón. Hazle caso a los de QbBikes y compra una cubierta que se adecúe a la "nueva" medida de tu llanta. En realidad es de 28, como la que tu tenías pero con muy pequeñas diferencias.
Te garantizo que la llanta original pone 622x21 según el estandar ETRTO y en la cubierta lo mismo, pone 622-37.
Si me dices que hay otra medida que es 700B o D y que mide 600mm me lo creo, pero lo anterior no.
El tema es que en la llanta nueva solo pone la marca y el tipo de aleación de aluminio (manda huevos).
He dejado la rueda esta tarde en el bicicletista a ver si puede conseguir algo de la medida, pero me ha puesto cara rara cuando se lo he explicado.
El viernes me dice si ha conseguido algo o no, es un pueblo, vamos con tranquilidad. Razz
7Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Miér Jul 18, 2012 8:34 pm
Mino
Mino
Otra posibilidad, y según cuentas puede que la más probable, es la altura de la garganta de la llanta. Agunas de doble pared suelen tener menos altura de garganta. Es por eso que probablemente te "baile" un poco y la puedes montar facilmente con la mano.
8Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Miér Jul 18, 2012 9:10 pm
O puede que acabes de descubrir una nueva medida ¡ 27" ! especial para bicis eléctricas. Igual si la patentas de haces de oro Razz
9Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Miér Jul 18, 2012 9:18 pm
Manakel
Ya os contaré el viernes.
10Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Miér Jul 18, 2012 10:14 pm
Manakel escribió:Joer, pero es soy capaz de quitar la cubierta sin desmontables, así que imagínate la holgura que tiene.
Pero aparte de eso, has inflado y has constatado que se te salía o sólo lo has supuesto basándote en que no la montabas con desmontables?
Creo recordar haber montado cubiertas sin desmontables y no tener problemas luego al inflarlas.
11Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Miér Jul 18, 2012 10:37 pm
Manakel
Sí, lo hice y al cuarto soplido con la bomba de pie ya se salía. No aguantaba ni 0.5 bares.
12Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Jue Jul 19, 2012 11:35 am
Enlace a la fantástica página de Sheldon Brown, en concreto "Medidas de llantas":
http://www.sheldonbrown.com/rim-sizing.html
13Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Jue Jul 19, 2012 1:59 pm
Mino
Mino
14Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Vie Jul 20, 2012 6:48 pm
Manakel
Nada, ya me he traído la rueda del taller, todas las marcas que tenía de 700 se salen.
Acabo de mardarle un correo a los de QBbikes a ver qué solución me dan, o me consiguen ellos la cubierta o me cambian la llanta.
Esto se va a hacer más largo que con los chinos.
15Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Sáb Sep 22, 2012 1:45 pm
Manakel
VUELVO A RETOMAR EL TEMA
Voy a hacer un pequeño resumen de lo que me ha pasado hasta ahora.
Mandé la rueda de vuelta a qbbikes (me mandaron un mensajero), la comprobaron, dijeron que estaba bien, así que les compré una cubierta ya montada.
Una vez en casa volví a probar a montarla como me dijeron: hinchar poco a poco y recolocar los intentos de la cubierta de salirse. Funcionó.
Así que acabé montando la cubierta antipinchazos que tenía en espera.
He disfrutado de la bici menos de 1 mes porque el otro día al poco de salir de casa (1.5 Km) desllantó y reventó la cámara. Menudo petardazo, menos mal que fue en llano y despacio. A patita para casa.
Antes tenía poca confianza en esa llanta y ahora mi confianza es CERO, así que voy a cambiar la llanta y radiarla yo mismo si hace falta.
Como quiero conservar la rueda original de la bici he ido a la tienda donde compré la bici para hacerme con una llanta igual, el tipo quedó en llamar a su proveedor y ayer me ha dicho que sólo venden la rueda completa. Suspect
Pero me da la sensación de que ni siquiera llamó, por la forma de contármelo (sexto sentido).
La bici es una BH Windsor y la gracia de la llanta es que, aunque es normalita, es completamente negra.
¿Será posible que los de BH no vendan ese repuesto? ¿No les compensa?
De todas maneras la semana que viene iré a otras tiendas.
16Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Sáb Sep 22, 2012 2:39 pm
Internet es la solución.
Busca en ChainReaction, que tienen todo tipo de llantas. O en Rose Versand GMBH.
Lo malo es que cuando encuentres la llanta correcta, tendrás que volver a radiar y tus radios no valdrán, tendrás que comprar radios nuevos.
Suerte Rolling Eyes
Eso si, si todo sale bien tendrás una buena rueda para muuuchos kilómetros.
Yo me hago el radiado de los motores siempre, es un trabajo, pero da mucha satisfacción y quedan mucho mejor que compradas, ya que las radian con máquina y en unos días cogen holgura.
17Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Mar Sep 25, 2012 3:06 pm
Manakel
Bueno, le he echado el ojo a una llanta que es 8-9mm más grande que la que tengo en Rose Versand.
¿Sería mucha suerte no tener que cambiar de radios? scratch
18Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Mar Sep 25, 2012 3:25 pm
Dudo que no tengas que cambiar de radios, pero si es así es una suerte, te evitas tener que calcularlos, buscarlos y pagarlos.
...define "una llanta que es 8-9mm más grande", ¿Ancho de aletas? ¿Diámetro? ¿ERD? una llanta tiene muchas medidas...
19Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Miér Sep 26, 2012 7:12 am
Manakel
Mi llanta ya la he desmontado y la he medido a conciencia:
-Diametro externo: 632.5mm
-ERD: 582.9mm
-Ancho Ext: 24.5mm
-Alto: 24.8mm
La que más se aproxima a lo que quiero: http://www.rosebikes.es/article/xtreme-atb-rim-28-t-xp-19/aid:47599
-ERD: 591mm
-Alto: 25mm
Diammetro ext: 591+25+25=641mm
Con esos 8.5mm extra espero que la cubierta quede más ajustada y sea imposible volver a desllantar.
Pero el ERD también aumenta 8.1mm. No sé si esos 4.05mm de más para los radios me obligarán a cambiarlos.
Por la tarde lo encargaré, ahora me voy a dormir.
20Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Miér Sep 26, 2012 9:47 am
La llanta de "Rosebikes" es de doble pared, ¿Y la tuya?
Si la tuya es de pared simple, igual se compensa la longitud de los radios con la doble pared y puede que no tengas que cambiarlos, pero a veces no se sabe hasta que te pones radiar.
21Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Miér Sep 26, 2012 2:42 pm
En la sección de aplicaciones y programas tienes un calculador de longitud de radios Wink
22Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Jue Oct 04, 2012 7:32 pm
Yago
Yago
Manakel, esto que tu comentas que te ha pasado, me pasó a mi, aunque no lo comente en el foro, puesto que pensé que podria ser porque no he cambiado muchas cámaras y cubiertas de bicicleta.
Mi bicicleta es un Bh London, y me pasó exactamente igual que a ti, mi kit un MXUS de 350 delantero, y en el motor pone 700c, pues la cubierta efectivamente casi la pones con la mano, o sin el casi.
Al inflarla en 2 ocasiones, me ha pasado que se ha salido la cámara, pero al inflarlas demasiado, lo que hacia es que desinflaba y recolocaba en la zona donde habia salido la cámara y hasta hoy, toquemos madera, va genial.
Te comento que no postee nada aquí, porque pensé que serian historias mias y de mi particular montaje, ijijij. Pero veo que no, que a ti tambien te ha pasado, y en la mis marca y practicamente igual modelo de bici.
Yo la única comprobación que hice fue poner las dos llantas desmontadas una al lado de la otra, y creeme que son iguales. Pero.... ante algo que para mi, en un momento dado era inexplicable, pues con paciencia, creo haberlo solucionado.
Salu2
23Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Jue Oct 04, 2012 8:12 pm
Manakel
Hola Yago.
Es lo que hice yo después de la peripecia del principio, hinchar poco a poco y recolocar la cubierta cuando intentaba salirse.
Funcionó bien 1 mes hasta que desllantó.
Novedades:
Había medido mal la llanta y menos mal que me dí cuenta antes de hacer el pedido. Así que al final en vez de una llanta me pedí una cubierta antipinchazos de otra marca (Victoria o algo así) junto con más cosas que necesitaba. Ésta si que entra más ajustada y ya la he montado. Mañana la probaré.
Gracias a todos.
24Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Jue Oct 04, 2012 10:48 pm
Yago
Yago
Manakel, no termina de quedarme claro, entonces "solamente" has comprado una cubierta diferente y todo ok?, yo de momento, va bien, la inflo de vez en cuando con sumo cuidado y por ahora genial, ya te iré contando, pero si puedes poner el modelo de cubierta para los que podemos tener ese mismo problema, te lo agradeceria.
Buenas noches...
25Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Vie Oct 05, 2012 9:01 am
Manakel
Sí, había medido mal y después comprobé que no había diferencia entre las llantas de rosebike y la mía (mm arriba o abajo).
Y como Germán había dicho que a veces varía la medida de una cubierta a otra aunque en teoría sean iguales pues me tiré al río y pedí otra marca de cubierta por probar (y más cosas para aprovechar el pedido).
Por cierto, otro negativo para el taller al que fui tratando de encontrar una cubierta que ajustara más. Suele tener bastante trabajo y ya es que dudo que siquiera lo intentase.
La 1ª que tenía la compré en wiggle: http://www.wiggle.co.uk/es/cubierta-rigida-de-carretera-y-ciudad-schwalbe-marathon-original-greenguard/ y como he dicho entra y sale con la mano.
La 2ª la he comprado en rosebikes: http://www.rosebikes.es/article/vittoria-tyre-randonneur-reflex/aid:49787
Bastante más barata, ya veremos que tal resulta.
26Problemas con las medidas de una llanta Empty Re: Problemas con las medidas de una llanta el Vie Oct 05, 2012 10:13 am
La Vittoria Randonneur también la tienes en el Decathlon a buen precio.
