Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Mecánica y montaje » Ayuda reconstruir cable sensor pedaleo roto y como es su funcionamiento?
Rraxx
Pues vereis cuando por fin consigo que me lleguen las herramentas para eesmontar el pedalier y asi poder meter el pas, tras desgañitarme, lo monto y funciona, pero luego al tensarlo para llevarlo al controlador se ha soltado uno de los 3 cables que entran en el taquito negro de la arandela.
el taquito negro que se supone que lee la rueda de imanes
Como no habia forma de meterlo me he tenido que cargar el taquito de plastico cn lo cual tengo los tres cables sueltos y no se como hacer para que lean la rueda de imanes
El caso es que no me explico tampoco como es que ese taco de plastico donde van los tres cables puede leer los imanes ¿ ? O se ael taquito no es un iman ni es una chapa metalica asi que ¿como manda la señal?
Al abrir el taco solo es una especie de jumper donde van insertados los tres cables
Crei q de alguna forma estarian conectados con el tornillo o con la arandela para asi mandar la señal, pero no es asi no?
O sea que hago alguna idea? Busco un conector de 3 pines hembra y conecto ahi los cables?
No creo que eso sirva ¿no?
Ayuda please
Última edición por Sebibike el Lun Sep 17, 2012 10:23 pm, editado 1 vez (Razón : "q" no , por favor)
Tuercebielas lo tiene fresquito.
Rraxx
Creo que te equivocas
No es cuestion de poner la rueda de imanes al reves, ni de poner solo el sensor pegado al cuadro
El problema es que he roto el taquito del sensor y ahora solo tengo los tres cablse sueltos y he de conseguir que lean la rueda de imanes : Shocked
Tienes razón Rraxx, de eso que preguntas no entiendo nada, ni he destripado ningún sensor. Es más, yo me esperaba que hubiera alguna clase de interruptor magnético encapsulado, como los que hay en los sensores de los cuentakilómetros (no recuerdo cómo se llaman). A lo mejor los electrónicos que andan por el foro...
Rraxx
Si gracias si yahabia pensado en el de cuentakilometros... La Cosa por lo que he leido es q al llevar 3 cables debe ser un sensor tipo hall y no se si los de cuentakilometros lo es...
Acabo de encontrar esta pagina y vere a ver si puedo hacer uno " casero" o busco por ebay
http://www.nxtorm.es/analogicos/sa-j-hall.html
Última edición por Rraxx el Lun Sep 17, 2012 11:50 pm, editado 1 vez
pmaicas
Hace poco he estado 'estudiando' (con un voltímetro) el funcionamiento de mi kit recien montado. Por lo que he podido ver tanto el cuenta km como el pas son sensores hall, pues al enfrentarlos a un iman cierran el circuito y en la salida hay 5V, no se necesita movimiento (como sería el caso de una bobina), si pones el iman enfrente salen 5V y si no 0V.
Desde luego con los cables sueltos no puedes hacer nada ni con chapas ni ... necesitas un sensor hall o algun otro tipo de circuito electrónico equivalente. Yo que tu compraría otro pas, o bien probaría con un sensor de cuentaKm (si tienes alguno que puedas canibalizar).
EDITO: Seguramente donde digo 'sensor hall' habría que decir 'sensor 'reed', no estoy seguro.
