Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Mecánica y montaje » Instalar Golden Motor magic pie 3 en rueda de 20"
eu
Voy a comprar el magic pie 3 y me gustaría saber si alguien conoce las medidas de los radios necesarios para la rueda trasera en 20 pulgadas.
Eso varía en virtud de varios aspectos como n° de cruces, tipo de llanta...
En la sección de aplicaciones hay una para calcular los radios.
Yo diría que te sobrará potencia porque el desarrollo en una rueda tan pequeña es muy corto. Además que va a ser difícil encontrar radios tan cortitos.
El Magic Pie 3 va sobrado de par motor, pero no tanto de velocidad.
Quizás un 9Continet 9x7 (o incluso un 10x6) sería más idóneo, pero, claro, no conozco el proyecto al que va dirigido. Igual es la rueda de un carrito de carga que necesita mucho par y poca velocidad.
Así que vamos a calcularlo a "grosso modo":
El ERD (effective Rim Diameter o Diámetro efectivo de llanta) de una rueda de 20" está en torno a 390 y pico mm.
Se calcula así: diámetro interior entre cabecillas + 2 veces la longitud de cabecilla:
375 + las 2 cabecillas, pongamos 12mm (x2 = 24mm)
ERD = 375mm + 24mm = 399mm (si la llanta es de doble pared, será menor)
Instalar Golden Motor magic pie 3 en rueda de 20" Spokeslengthcalculatore
El diámetro (entre agujeros opuestos) de un Magic Pie 3 lo desconozco, pero el de un 9Continent es de 232mm (y su diámetro es menor que el del MP3).
Siendo rueda trasera, al "Hub Center Offset" yo le suelo poner un desplazamiento lateral de 12mm., con lo que el cálculo en Spocalc queda de esta manera:
Rectos (sin cruzar NO RECOMENDABLE) = 83mm(recuerdo que estas medidas son generales y aproximadas y no son validas para este caso)
Para 1 cruce (1X) = 98mm
Más de 1 cruce es inviable debido al ángulo extremo que se verá forzado a adoptar cada radio en la unión con su correspondiente cabecilla.
Lo más difícil para mi ha sido medir con exactitud el diámetro del motor, ya que el calibre no llega y los flexos son muy inexactos.
Al final he empleado la cuenta de la vieja, o sea hacer una plantilla de cartón, poner encima el motor y marcar los agujeros opuestos, luego solo queda medir sobre el cartón.
Sinceramente me parece una configuración un poco forzada.
Si lo haces pon fotos, medidas y enlaces.
Así me quedó una rueda de 24" radiada a 1 cruce con un 9C 6x10 para un carrito de carga:
Instalar Golden Motor magic pie 3 en rueda de 20" Rueda249c6x10laurentlam
Bonita ¿Eh?, y no veas que salida tiene con un controlador de 22A y batería LiFePO4 de 36V.
pmaicas
pmaicas
Muy maja la rueda, ¿ no tienes foto del carrito ?
Yo creo que con un par de estas se podría hacer un segway Twisted Evil
6Instalar Golden Motor magic pie 3 en rueda de 20" Empty gracias el Mar Oct 23, 2012 3:00 pm
eu
Segun esta calculadora china me sale 38,5mm segun mis calculos eran 42mm y 52mm. Porque la rueda trasera hay que descentrarla para la piñonera.
No conozco ningun motor en 20" con cruce y el tipo de llanta puedo cambiarlo mientras consiga una medida vendible.
Los motores que tengo tienen 25Nm de torque y 480rpm en rueda 20", Sube todas las cuestas como un scooter y su velocidad final es 50km/h. Espero tener mejor rendimiento con el mp3.
He visto en algun video la rueda con un metro y es menos de 2 pulgadas pero si alguien lo conoce con exactitud es para pedirlos a hacer.
eu escribió:Segun esta calculadora china me sale 38,5mm segun mis calculos eran 42mm y 52mm. Porque la rueda trasera hay que descentrarla para la piñonera.
Un mxus sin ir más lejos Instalar Golden Motor magic pie 3 en rueda de 20" IMAG0071
La verdad que con el diámetro del MP3 no creo que se pueda radiar a 1 cruce.
Tienes unas medidas delicadas, al ser los radios tan cortos hay que ser muy exactos con las medidas o no te valdrán.
¿Cómo has obtenido tus medidas (42mm. y 52mm.)?
eu escribió:Los motores que tengo tienen 25Nm de torque y 480rpm en rueda 20", Sube todas las cuestas como un scooter y su velocidad final es 50km/h.
¿Qué motores son esos? ¿Enlaces? Me interesa bounce
480rpm en 20" son 50km/h?
Más o menos.
A mi me sale que para una rueda de 20" (1580mm. desarrollo) a 480rpm da unos 45kmh-46kmh.
Pero, ¿Qué motor? ¿A qué voltaje?
12Instalar Golden Motor magic pie 3 en rueda de 20" Empty uhum el Mar Oct 23, 2012 10:32 pm
eu
creo haber dicho que el motor que quiero radiar es un magic pie 3.
el minorista de mi motor lo tienes aqui:
http://www.vpower.hk/product.php?id=40
el precio de marzo era comprando 5 145 euros con un inverter grande que tiene 16 mospet y no uno que es el que venden normal, mas barato y se rompe. envio incluido y como me los envia por barco todavia no he pagado nunca impuestos sobre el motor.
Voltage: 48V
Power: 1000W
Motor Type: Brushless Gearless Hub Motor
Motor Net Weight: 6.2kgs
Motor Diameter: 24.5cm
Hall Sensor Quantity: 3pcs
Max. Speed: 480RPM
Max. Torque: 25N.M
Magnet Body Size: 300*136*30mm
Yo siempre los he pedido en rueda 20, en el foro sphere hay algunos que al pedirlo en 26 y una sola unidad les venian las llantas dobladas.
El calculo lo he echo una media entre las medidas que dice la pagina oficial de mp3 320 y lo que dicen en algunos foros 300... la rueda he pensado en que no sea doble rim y luego le he quitado 0,5 al que va sobre el lado derecho y sumado 0,5 del lado izquierdo. Lo he corroborado con un video que aparece un hombre con un metro midiendolo, el video era porque dicen que en 20" no pueden inflarlo bien porque queda incomodo el pico de inflado.
Si laguien tiene algun consejo sobre mis medidas, bienvenido.
Si no recuerdo mal esos son marca Conhis.
