Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Controlador, accesorios, manetas con corte, acelerador... » Número de imanes del disco sensor PAS
1 Número de imanes del disco sensor PAS el Lun Nov 26, 2012 2:56 am
jesulon65
Hola, quisiera saber si alguien me puede decir de que en qué se diferencia en el funcionamiento un disco con 5 imanes y otro con 15. Se podría cambiar uno por otro?
Alguien ha visto un sensor PAS por dentro, que componente tiene dentro y que referencia tiene?
Última edición por Sebibike el Mar Nov 27, 2012 10:39 am, editado 1 vez (Razón : Mayúsculas título)
2 Re: Número de imanes del disco sensor PAS el Lun Nov 26, 2012 9:40 pm
Cubster
La diferencia entre un disco y otro, depende únicamente del controlador, si los intercambias, y le pones un disco de 15 cuando tendría que ir uno de 5 acelerará enseguida e iras siempre a la máxima potencia.
A cada controlador, su sensor.
La ventaja de tener mas imanes, es que en cuanto empiezas a pedalear, empieza a ayudarte, de manera mas precisa, aunque también depende del controlador.
El sensor PAS es un componente electrónico de una pieza, que no tiene nada móvil por dentro, no hay nada que desmontar.
Es lo que se conoce como un sensor de efecto Hall. busca en la wikipedia.
3 Re: Número de imanes del disco sensor PAS el Mar Nov 27, 2012 9:16 am
jesulon65
Lo de los imanes ok. pero en cuanto al sensor hall creo que dentro de la
cápsula de plástico va introducido el componente electrónico que tiene
forma de un transistor bipolar. Es lo mismo que ocurre con un sensor de
temperatura, que la resistencia ntc va dentro de una cápsula que la
protege de golpes, humedad, etc.
Mira este componente A1302. Uno de
estos es lo que yo pienso lleva dentro de la cásula de plástico, por eso
si tenéis alguno estropeado intentad abrirlo que estoy casi seguro que
debe aparecer el componente electrónico.
4 Re: Número de imanes del disco sensor PAS el Mar Nov 27, 2012 10:49 am
pmaicas
Es un sensor de efecto hall, seguramente puedes poner cualquier otra cosa que genere pulsos de 5V/0V.
El misterio -para mi- es cómo distingue el controlador el sentido de giro. El mio tiene 5 imanes equidistantes, cuando mido con un voltímetro genera pulsos tanto al girar hacia adelante como hacia atrás, sin embargo el controlador solo funciona en un sentido.
Hay otros discos que tienen los imanes repartidos irregularmente, en ese caso supongo que eso facilita detectar el sentido de giro, pero en el primer caso no se me ocurre cómo lo hacen.
5 Re: Número de imanes del disco sensor PAS el Mar Nov 27, 2012 11:03 am
No medirá la dirección del alejamiento del magnetismo?
Me he pasado 3 pueblos y he visto cristales Klingon, verdad?
6 Re: Número de imanes del disco sensor PAS el Mar Nov 27, 2012 9:38 pm
fructuretro
Creo a falta de comprobarlo que es un tema de polaridad, como el morse, dos positivos (repele) un negativo (atrae) y cada tres pasos sabe si va o viene, en las de norauto tiene una arrancada suave, que si el giro continua aumenta de potencia, si no corta y vuelta a empezar, igual en ese caso si metes mas imanes abrevias y comienza a empujar en serio antes. Lo ideal seria emular esa onda del sensor y regularla a voluntad desde el manillar, nos daria un acelerador sin cambiar nada más.
