Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Mecánica y montaje » Abrir motor MXUS
Abrir motor MXUS
1Abrir motor MXUS Empty Abrir motor MXUS el Vie Ene 04, 2013 6:26 am
jaBHier
Abrir motor MXUS Scaled.php?server=593&filename=foto0926Adjunto Esta foto de otro compañero del foro porque no tengo ninguna del motor que me han dado y el motor es igual a este otro.
Me han dado un kit que tiene ese mismo motor, pero tiene los cables cortados al ras de la salida del motor, vamos, que no tiene cables.
Me había planteado abrirlo para reemplazar los cables por unos nuevos y veo que es la misma carcasa de la foto.
¿Alguien me puede decir como se abre?
¿Sería darle con un botador o similar en eso agujeros para desenroscar la carcasa y acceder al interior del motor?
¿Saldrá a presión con algún tipo de extractor?
2Abrir motor MXUS Empty Re: Abrir motor MXUS el Lun Ene 07, 2013 1:26 pm
Sale a rosca, con un trozo de madera hazle tres agujeros que coincidan con los tres agujeros del motor, mete unos tornillos por los agujeros de la madera del diámetro de los de la tapa del motor y sujetalos con una tuerca a la madera, y así te haces una llave
Eso mismo se podría hacer en vez de madera con metal y soldar los tornillos, supongo que quedará parecido a la llave
3Abrir motor MXUS Empty Re: Abrir motor MXUS el Lun Ene 07, 2013 1:35 pm
No es el mismo motor pero por si te sirve de algo una vez abierto
http://www.enbicielectrica.com/t2590-cambiar-cables-cortados-a-ras-en-motor-electrico-gm#46624
4Abrir motor MXUS Empty Re: Abrir motor MXUS el Lun Ene 07, 2013 1:47 pm
jaBHier
Lo primero que me interesa es poder abrir la carcasa para ver los colores de los cables y la sección de los mismos.
¿Sale muy dura o con poca fuerza afloja?
Quizá con un botador y un martillo salga sin mucho esfuerzo dando poco a poco en cada agujero.
5Abrir motor MXUS Empty Re: Abrir motor MXUS el Lun Ene 07, 2013 2:29 pm
jaBHier
Por cierto, ¿Sería posible encontrar dichos cables en algún vendedor on-line? creo que viene un pequeño tramo desde el motor y luego el empalme largo hasta donde pongamos el controlador.
6Abrir motor MXUS Empty Re: Abrir motor MXUS el Lun Ene 07, 2013 2:50 pm
La que yo tenía salió sola, la cambié por que se rompió y se salió ella solita, no se lo dura que estará pero piensa que se va apretando al pedalear
Si utilizas el botador quizás se abra, pero también quizás se dañe, por probar con cuidado, igual con algo que tenga la punta de teflón o no se......
7Abrir motor MXUS Empty Re: Abrir motor MXUS el Lun Ene 07, 2013 2:58 pm
jaBHier
Entonces entiendo que es una simple tapa con una rosca y no hay más.
A la izquierda afloja como todas las roscas y a derechas (al pedalear) se aprieta.
8Abrir motor MXUS Empty Re: Abrir motor MXUS el Lun Ene 07, 2013 3:04 pm
También los puedes poner directos desde el motor hasta el controlador
Esta parte es la que llega hasta el controlador, no la del motor, supongo que esta tu ya la tienes http://www.ciclotekstore.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=2201922
9Abrir motor MXUS Empty Re: Abrir motor MXUS el Lun Ene 07, 2013 3:06 pm
Sí, como te digo a me se me rompió y tuve que poner una nueva a rosca, mira las fotos por aquí http://www.enbicielectrica.com/t506-rotura-del-motor-del-kit-mxus-de-emissions-freecom
10Abrir motor MXUS Empty Re: Abrir motor MXUS el Lun Ene 07, 2013 3:54 pm
Para que te hagas una idea de como es la herramienta
Abrir motor MXUS Motobf-h01_F01
11Abrir motor MXUS Empty Re: Abrir motor MXUS el Lun Ene 07, 2013 4:03 pm
jaBHier
¡¡¡OJO!!! hablo de un motor delantero y tú de un trasero, no sé si debajo de los piñones estará una carcasa igual al motor delantero o será diferente.
