Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Baterías » Ayuda para cargar una Turnigy 6s 5800mah con IMAX B6
tediroca
Estoy mirando de cargar por primera vez la turnigy 6s 5800mah con el IMAX B6 y, como buen novato, me surgen varias dudas:
- ¿Cómo conectarlo? ¿He de utilizar los conectores de cocodrilo?
- ¿Qué he de seleccionar en el cargador?
- ¿He de quitar los dos capuchones de pástico de los conectores de la batería? El del rojo ha salido fácil pero el del negro, ni tirando con fuerza.
Salu2
1° que nada te recomiendo leer y tomar todas la precauciones posibles con las lipos para evitar incendios. En el foro tenemos varios posts.
Luego de eso:
-Te recomiendo usar los conectores de cocodrilo y el equilibrado (conector de cables finos que sale de la batería)
-Li-Fe balance en 6S. Aunque tengas lipo, así te durarán más tiempo (no autonomía) las baterías.
Los capuchones están ahí para evitar cortocircuitos entre las dos pinzas (+y-). Tira hacia atrás suvemente para poder "morder" y luego cubre todo lo que puedas de nuevo. Enchufa primero las clavijas al cargador y luego los cocodrilos (así evitarás un eventual corto mientras muerdes).
tediroca
Gracias Sebibike. Los capuchones me refiero a los que tienen los conectores de la batería
Ayuda para cargar una Turnigy 6s 5800mah con IMAX B6 Fotodelda100213alas2002
El rojo ha salido fácil pero el negro ni tirando con alicates se suelta. De ahí mis dudas sobre si realmente debe quitarse.
Salu2
Pensé que te referías a los cocodrilos y que éstos venían ya listos :Ayuda para cargar una Turnigy 6s 5800mah con IMAX B6 Turnigy_5000_6S_Batt250pics
No son dos hembras, no? Lo puedes recortar un poco pero que no queden al aire por debajo de la soldadura Y QUE NO PUEDAN TOCAR ENTRE SÍ NUNCA.
me da a mi que esa funda del negativo tiene que salir entera y quedar el conector al aire, ya me dirás como la va a conectar con funda a un conector hembra, además no se va a tocar que para eso esta protegido el positivo con la funda, mejor sería que fueran conectores rígidos con funda, pero así lo llevan muchos
Ayuda para cargar una Turnigy 6s 5800mah con IMAX B6 T5800-8-25L35
tediroca
Gracias. Desnudaré el negativo cuando llegue a casa Smile
tediroca
Ahora tengo otra duda. Si el IMAX B6 solo permite carga de hasta 5000mah, ¿cómo me lo monto para cargar 58000mah? Seleccionando simplemente 5000mah?
Simplemente tarda más. No confundas amperaje de carga (la velocidad a la que carga) con el amperaje de la batería (que multiplicado por el voltaje te da los Wh -litros de combustible en el depósito "pa'entendernos"-)
Tediroca la batería da igual si es de 5000 o 10000, no puedes seleccionar 5000 para cargar una batería de 6s, una batería de 6s cargada da 25v (25,2v) y tu cargador es de 50w, así que 50w/25v=2, tienes que seleccionar 2A de carga, por que con 5A o 5000mah y 6s Lipo no puede tu cargador, te haría falta un cargador de 125w
tediroca
Sebibike escribió:Simplemente tarda más. No confundas amperaje de carga (la velocidad a la que carga) con el amperaje de la batería (que multiplicado por el voltaje te da los Wh -litros de combustible en el depósito "pa'entendernos"-)
Oído cocina Smile Gracias
tediroca
Esto quiere decir cargar siempre utilizando la opción de balancear ¿?
Es lo más seguro para asegurarse de que ninguna celda está fallando.
Cubster
Con la carga balanceada, carga mas rapido y a la vez mas seguro.
Por lo general, tienes que conectar todo, para que la carga sea balanceada el rojo y negro con los cocodrilos y el blanco de 7 hilos.
Ojo con lo de tocarse los cables de cualquiera de los conectores, el chispazo se come el conector y estropea la bateria.
tediroca
Vale, a balancear se ha dicho pues Smile
Discovan
Discovan
Tengo una duda con el cargador imax B6. ¿Como se carga un pack de baterías de por ejemplo 48W 10Ah? El cargador da ese voltaje?, ya que por lo que veo se alimenta de 11 a 22vdc. Todavia no tengo muy claro ciertos conceptos así que a ver si alguien me saca de la duda.
Merece la pena al cargador típico que te venden con la batería?
No se carga.
Esos cargadores son para lipos de hasta 6S(unos 24V,y no W Wink ) aunque hay que llegan un poco más. Esos cargadores se usan para cargar de manera equilibrada las lipo (entre otras químicas) pero en las baterías comerciales de 24,36,48V el bms que regula la carga(y la descarga, ojo) ya lo tienes incorporado y programado en la propia batería (por eso entre otras cosas son más voluminosas y pesados que las lipo). Por eso en estas últimas enchufas y listo y por eso en las Lipo tienes que controlar la descarga, para no "cargártelas".
Discovan
Discovan
Vale, osea que lleva el propio cargador-descargador (imagino que lo hara automatico todo) incorporado verdad?
En esta batería por ejemplo:
-cambiando 2W por www-
3W.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1J-9479.18EUD
Se enchufaría el cable de red directamente a ese conector que es como el de las torres de ordenador que se ve en la parte de abajo y a la izquierda de la foto de la batería y ya está?
Cuando te dan a elegir 2, 3 o 4 amperios de carga, imagino que te dan una batería con un BMS adecuado a 2, 3 o 4 amperios según elijas verdad?
Sí, como un móvil.
Pues en teoría imaginas bien.
Discovan
Discovan
OK todo entendido... Gracias profe... esdios
Wink
tediroca
Bueno, la semana pasada por fin estrené mi pequeñina. En cuanto pueda pongo unas fotos del setup, aunque ya veréis que es muy modesto (y camuflado). Durante estos días no he podido ir en bici al trabajo y mañana por fin volveré con mi pequeñina.
La sensación la primera vez es brutal, aunque a decir verdad solo he tirado de motor en las partes de subida, que en mi caso son pocas porqué es bastante llano. En total hice unos 24 Km, pero no sabría decir cuántos han sido realmente de uso intensivo de la asistencia del motor. Ahora que acabo de poner la batería a cargar para tenerla lista mañana he visto que el voltaje que le quedaba a cada celda es de 3.89v. ¿Creéis que debería de cargarla ya para no bajar de los 3v o mejor volver a hacer otro trayecto similar hasta acercarme más?
Yo la cargaría, no la bajaría de 3.7v nunca, de ahí para abajo te quedas sin lipos fácil
