Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Controlador, accesorios, manetas con corte, acelerador... » Pantalla de led, de tres niveles de asistencia, no marca velocidad
tinso
tinso
Foreros solicito información, tengo el display del kit Mxus de QB, que es común a CTk y la configuración no sigue la indicada en el manual. Este es de led con tres niveles de asistencia, 6km .
Para la introducción de los parámetros, debemos de pulsar a la vez ON-OFF y MODE, se enciende el led de LOW, pulsando ON-OFF o MODE, se puede introducir la velocidad; luego pulsamos 6km y cambiamos a MED, de la misma manera que en el caso anterior introducimos la velocidad en el indicador de led, pulsamos 6km y no aparece HIGH, que supongo se debe a que está limitada, lo que sucede es que se encienden a la vez LOW MED HIGT, para pasar a la siguiente fase debemos de pulsar on-off y mode, debería de iluminarse MED, para meter el diámetro de la rueda,pero se enciende HIGT, si pulsamos 6km , si pasa a MED, lo que quiero saber si esto es así , porque después de acercar al máximo el sensor, la velocidad que me señala el inicador es aproximadamente la mitad.Question
tinso
tinso
Quizá esté mal la altura del sensor y el lector o el tamaño de rueda.
tinso
tinso
Sebi.- En cuanto al diámetro probe con todos, lo de la altura a que te refieres?
Ay perdona. Estaba pensando en un odómetro con sensor en la bajada de la horquilla.
Mañana ya vuelven de Fallas. A ver qué te dicen.
tinso escribió:Sebi.- En cuanto al diámetro probe con todos, lo de la altura a que te refieres?
tinso
tinso
Hoy le escribí a QB,
Emenege, en el hilo de reclamacioes de la CC, vi una foto de sensores de velocidad y al pie hacías diferencia de los de Led y ls LCD. Podrías decirme como son los de led.
Hola, las pantallas de led, fue una colada mía, más abajo lo rectifique, quería decir pantalla LCD
tinso
tinso
Desconozco si tengo el sensor correcto, por eso pregunto la diferencia entre ambos.
No se pon una foto a ver el tuyo com es.... Lo de led y LCD ya te he dicho que me colé yo, y me refería a las pantallas, no a los sensores...
tinso
tinso
" emenege"No se pon una foto a ver el tuyo como es....
Es como el de tu foto,con los imanes plastificados, creo que deben de ser todos iguales. Gracias de todos modos
Pantalla de led, de tres niveles de asistencia, no marca velocidad 1363818451106
tinso
tinso
https://2img.net/h/i1325.photobucket.com/albums/u637/tinso48/P1010194_zpsb500ef6a.jpg
Hola amigos, al final no conseguí que el display me marcara la velocidad, en realidad la configuración que hacía no era la correcta, sólo hay que poner velocidad máxima y diámetro de rueda en pulgadas, y lo otro que aparece¿Question?
Teniendo en cuenta que tendría que desmontar el kit para enviarlo y comprobaran, que de todos modos lo que me indicaría sería erróneo, porque mi rueda de 20" con cubiertas Kojak de 135 se acerca más a 19". La solución más
práctica y económica fue comprar un odómetro en la tienda de siempre.
pmaicas
pmaicas
tinso escribió:https://2img.net/h/i1325.photobucket.com/albums/u637/tinso48/P1010194_zpsb500ef6a.jpg
...y diámetro de rueda en pulgadas, .....
¿ Estás seguro que es el diámetro ? En general estos cacharros se calibran poniendo el perímetro.
¿ Y seguro que son pulgadas ? Lo normal son milímetros, creo yo.
No se nada concretamente sobre tu aparato, pero compruebalo por si acaso ...
tinso
tinso
"pmaicas"
Hola Pedro, gracias por tu respuesta, este display según el manual sólo tiene la opción de diámetro en pulgadas, de todas maneras con el velocímetro ya estoy servido, el resto del kit va bien, asi que no me preocupa.
