Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Controlador, accesorios, manetas con corte, acelerador... » Cable USB para Magic pie 3
1Cable USB para Magic pie 3 Empty Cable USB para Magic pie 3 el Mar Mayo 14, 2013 10:22 pm
bansheeyfz
He comprado una bicicleta de segunda mano con el motor magic pie 3 montado, y estoy buscando el cable de conexion USB. En la web de golden motors esta en venta, pero intento buscar una opcion mas cercana de por aqui españa, pero no encuentro ninguna web donde vendan. En electrorodes solo dan la opcion en el caso que te compres un kit nuevo.
Alguien sabe donde adquirirlo? Gracias
2Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Mar Mayo 14, 2013 10:36 pm
BEM quizá tenga.
3Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Miér Mayo 15, 2013 12:16 am
Yo tengo uno en casa que no es mío, pero tendría primero que consultárselo a su dueño
4Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Miér Mayo 15, 2013 12:25 am
Que ése es "deHuelva" Oriam Smile
5Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Miér Mayo 15, 2013 12:42 am
Ok, la última vez me preguntó que si le había vendido
6Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Miér Mayo 15, 2013 8:46 am
vincefer
Yo lo compré en goldenmotor.ca cuando compré el Cycle Analyst. Comprar allí solo el cable, no creo que compense por los portes. Puedes probar a preguntar en goldenmotor.
7Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Miér Mayo 15, 2013 10:41 am
Sebibike escribió:BEM quizá tenga.
Pues va a ser que no Sad
8Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Miér Mayo 15, 2013 6:18 pm
bansheeyfz
oriam escribió:Yo tengo uno en casa que no es mío, pero tendría primero que consultárselo a su dueño
Pues si al dueño del cable le interesa venderlo, avísame porfavor! Muchas gracias.
El puño de gas de la bicicleta que he adquirido, trabajaba con 36v de batería, supongo que para que me marque bien la capacidad de la batería, tendré que comprar uno de 48v no?
A todo esto, también necesitare un cargador de baterías de plomo de 48v, alguna recomendación?
9Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Miér Mayo 15, 2013 6:21 pm
Afirmativo a la 2a. pregunta.
10Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Miér Mayo 15, 2013 8:20 pm
Lo que Sebi quiere decir es que si quieres que tu acelerador tenga indicador de carga de batería debes comprarlo de 48V.
Pero yo creo que es mejor poner un acelerador sin leds y poner una pantalla o display o voltímetro aparte, ya que de cualquier manera no indicaría bien porque están calibrados para las de Litio.
Respecto al pack de baterías de plomo a 48V mi recomendación es ...¡que no lo hagas! Cable USB para Magic pie 3 679125395 pero si no hay más remedio busca un cargador de 48V configurado específicamente para plomo, por ejemplo aquí:
bmsbattery.com/alloy-shell/24-alloy-shell-120w-lifepo4li-ionlead-acid-battery-ebike-charger.html
Imagino que pondrás 4 baterías de 12V en serie. Una batería de 12V 12Ah no debe de cargarse a más de 2A. No tengo claro el amperaje total del cargador, yo diría que necesitas un 48V 2A, pero no estoy seguro de si los 2 A se dividen entre la cuatro baterías o no. La diferencia en tiempo de carga es considerable.
11Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Miér Mayo 15, 2013 8:27 pm
Exacto, BEM. De todas formas la fiabilidad del indicador es limitada, por lo gral.
12Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Miér Mayo 15, 2013 8:55 pm
ous
ous
Coge tu bici y vete a una tienda de electrónica o en cualquier chino venden tambien. En cuanto vean la forma de la entrada del cable usb sabrán cuales. Esta el micro usb, mini usb, el usb clásico... pero son muy fáciles de encontrar.
13Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Miér Mayo 15, 2013 9:22 pm
ous escribió:Coge tu bici y vete a una tienda de electrónica o en cualquier chino venden tambien. En cuanto vean la forma de la entrada del cable usb sabrán cuales. Esta el micro usb, mini usb, el usb clásico... pero son muy fáciles de encontrar.
El tema es del otro extremo, que no es el clásico.
14Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Miér Mayo 15, 2013 9:31 pm
vincefer
Bici Electrica Mallorca escribió:Lo que Sebi quiere decir es que si quieres que tu acelerador tenga indicador de carga de batería debes comprarlo de 48V.
Si están en serie los 2A no se dividen, pasan por todas las baterías. Y yo diría que 2A son incluso demasiado. Un 10% de la capacidad sería lo recomendable.
15Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Miér Mayo 15, 2013 10:37 pm
bansheeyfz
Tienes toda la razón, acabo de montar 3 baterias de 12v 12ah de plomo en la baca de atrás, y entre el peso del motor y los 11 kg de las baterías la bici, es bastante inestable, ademas al ser de suspensión trasera, coje un poco de juego y resonancia todo el tren trasero. Por lo que 4 baterías de plomo lo veo inviable (al menos en la baca, podría probar de hacer un soporte para el cuadro, 3 caben seguro, pero 4 no lo sé). Y ponerlas separadas repartiendo peso lo descarto, el problema es que ya he de tirar mas cableado, y no quiero tanto lio.
Además al no poder cargarla en el parking (parking comunitario) una de litio ligera y facilmente extraible me iria muy bien.
Realmente me sale a cuenta pedirla en el extrangero? Ya que luego añadele 21% de iva + portes carisimos + aranceles...
Algún consejo? estaría interesado en una de 48v y de 10 a 15 Ah a poder ser LIfePo4, pero tampoco haría ningun feo a cualquier otra siempre que la diferencia de precio valiese la pena.
Y si, en serie, los 2A pasan por todas las baterias, si las pones en paralelo, entonces si se reparten, pero entonces debes cargarlas a 12v.
16Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Miér Mayo 15, 2013 10:45 pm
ous
ous
Aqui os pongo un esquema que aclarara un montón de dudas. Los Smart Phones utilizan de forma estandarizada (Por fin!!) micro usb, las cámaras de fotos suelen utilizar usb standar tipo A... hay de todo.
[img]Cable USB para Magic pie 3 Usb640[/img]
17Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Jue Mayo 16, 2013 12:08 am
Es que del otro lado no es ninguno de esos:
Cable USB para Magic pie 3 2lmny4z
18Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Vie Mayo 24, 2013 10:27 pm
Ugalde
Hola, alguien amable que con el tester comprobar la correspondencia de pines con el otro extremo
19Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Sáb Mayo 25, 2013 2:28 am
Ugalde escribió:Hola, alguien amable que con el tester comprobar la correspondencia de pines con el otro extremo
Bienvenido:
hay un hilo de presentaciones y nadie muerde Wink
No tengo el cable, lo siento.
20Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Sáb Mayo 25, 2013 3:23 am
Ugalde
Hola Sebi, ya estuve por aquí hace tiempo, no se por qué me pone un mensaje solo, deje el foro por problemas económicos ahora tengo pedido un MP3 y me interesaba lo del cable, supongo que utilizaran la conexión normal aunque veo que sobran pines, saludos a todos
21Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Sáb Mayo 25, 2013 8:26 am
Buenas:
no es el USB normal en el otro extremo.
22Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Sáb Mayo 25, 2013 11:52 am
y casi que os da igual el cable,que eso lo tenemos a patadas en casa,el problema es que dentro del conector hay un conversor USB-TTL,y algo mas.
23Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Lun Oct 07, 2013 2:17 pm
Canaula
Buenos días!
Yo llevo un rato probando con un adaptador usb-ttl y no consigo resultado.
En el esquema de conexión el cable del motor (el dibujito que pone que es cada conector y cada cable del conector) solo indica un cable para datos. En el ttl tienes dos cables, Rx i Tx.
Supongo que no habrá otra que comprar-se el cable.
Al conectar el cable "oficial" se instala alguna cosa en el PC?
Se debe configurar con la batería de la bici conectada?
Pronto os presentaré mi primera y pequeña e-bike! Anda muy bien! Wink
24Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Lun Oct 07, 2013 4:44 pm
En el Pc solo se instala el programa y los drivers del conversor TTL,del propio fabricante del chip.
Al motor llegan el TX,RX,y dos mas.
Y se hace con la batería desconectada.
Pero vamos,que según lo que pude leer por foros internacionales,el cable lleva "algo mas" que el conversor.
Es lo bueno de los vendedores chinos,que te mandan el cable USB con el motor,cosa que no sucede con los vendedores europeos.
Eso si,los chinos no te envían el fondo de llanta,cosa que los europeos si,una cosa por otra.jj7gxc
25Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Lun Oct 07, 2013 7:20 pm
botijo1
botijo1
pero entiendo que se puede usar en el magic pie 3 lo mismo a 36 que 48 v sin necesidad de conectar el cable,no? mi idea era salir lo mismo con una bateria de 48 que la que ya tengo de 36 del monopatin
26Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Lun Oct 07, 2013 8:31 pm
Botijo, por favor, que nadie está libre de pecado (yo el primero ) pero intentemos cuidar un poco la ortografía del foro Wink . Muchas gracias por la comprensión e intentarlo. Basketball
27Cable USB para Magic pie 3 Empty Re: Cable USB para Magic pie 3 el Lun Oct 07, 2013 9:22 pm
Por poder,se puede,a mi tal cual me vinieron de las tiendas me funcionaron bien,pero no siempre es así,como ejemplo un compañero se lo tuve que configurar con mi cable por que no andaba ni pa tras al ponerle un controlador nuevo.
Si viene bien,perfecto,como venga mal,necesitas el cable o mandar el motor,con su tamaño y peso.
