Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Baterías » Problemón con mi Ping Battery
1Problemón con mi Ping Battery Empty Problemón con mi Ping Battery el Miér Ago 21, 2013 11:26 am
Miauzzz
Miauzzz
Hola foreros como siempre que tengo un problema acudo a vosotros:)
Hace poco adquirí un controlador de 450W (Una maravilla) Que me ha estado funcionando unos meses. Me he ido de vacaciones y a la vuelta despues de hacer una carga de unas 3-4h y dejar una noche sin utilizar, uso el acelerador y no se activa el motor.
Asique ayer hice una prueba y re-cargué la bateria (Una pingbattery de 36v15ah) Y cual fue mi sorpresa cuando se encendian todas las luces del b.m.s. Desconecté el cargador y el motor funcionaba, pero a la media hora con el cargador desconectado, el motor vuelve a no funcionar.
Aqui os dejo las especificaciones de mi sistema;
Batería
Problemón con mi Ping Battery 3615v25_thumb
36V 15AH V2.5 LiFePO4 Battery Pack
Suitable Wattage of Motor: up to 600 Watt, 450 Watt suggested
Applications: E-Bike, Electric Bike, E-Scooter, Electric Scooter
Voltage: 36 Volts
Capacity: 15 Amp Hours
Dimension: 225x105x150 mm / 8.9x4.1x5.9 inches
Weight: 5.6 kg / 12.3 lbs
Charging Voltage: 45-46 Volts
Charging Current: <5 Amps
Rated Discharging Amperage: 15 Amps
Max Continuous Discharging Amperage: 30 Amps
Maximum Discharging Current: 60 Amps
Discharging Cut-off Protection: 40 Amps
Lifecycle of the whole pack: >85% capacity after 1000 cycles. Lifecycle of single cell: >85% capacity after 1500 cycles, >70% capacity after 3000 cycles. (<1C discharge rate and <1C charge rate)
Motor
Motor MXUS de Ctk de 350-500W
Controlador
KU93 450W 9Mosfets High Speed
9Mosfets 450W High Speed Brushless Hub Motor Controller for EBike. It is suitable for all our motors. It is compatible with sensorless and hall sensor motor. Voltage: 36V and 48V are compatible.
Última edición por Sebibike el Jue Ago 29, 2013 9:33 pm, editado 1 vez (Razón : Ctk)
2Problemón con mi Ping Battery Empty Re: Problemón con mi Ping Battery el Jue Ago 22, 2013 2:01 pm
Miauzzz
Miauzzz
Bueno bueno parece que nadie me dice nada...Sad  Investigando he encontrado esta página donde explican el mantenimiento de las PingBattery a ver si me ayuda a algo.
http://www.electricbike.com/lifepo4-battery/
3Problemón con mi Ping Battery Empty Re: Problemón con mi Ping Battery el Jue Ago 22, 2013 2:02 pm
Miauzzz
Miauzzz
Por cierto si alguien vende un BMS de 12S y 36v que fuese compatible me ayudaria mucho!!!
4Problemón con mi Ping Battery Empty Re: Problemón con mi Ping Battery el Jue Ago 29, 2013 8:58 pm
ous
ous
Prueba a dejar la batería conectada al cargador una horita mas cuando ya se hayan encendido todas la luces del bms. Le has enviado un correo a los de Ping? Se lo curran bastante en la post-venta la verdad
5Problemón con mi Ping Battery Empty Re: Problemón con mi Ping Battery el Jue Ago 29, 2013 9:34 pm
Se me había pasado éste. ¿Has probado a tomar el voltaje con un voltímetro?
Última edición por Sebibike el Jue Ago 29, 2013 10:08 pm, editado 1 vez (Razón : err.)
6Problemón con mi Ping Battery Empty Re: Problemón con mi Ping Battery el Jue Ago 29, 2013 10:05 pm
HectorNa85
Creo que el BMS que necesitas debe de ser de 13S (lifepo4) y no de 12S (li-iom)
7Problemón con mi Ping Battery Empty Re: Problemón con mi Ping Battery el Dom Sep 01, 2013 12:36 am
oniotan
¿has conseguido resolver el problema?
8Problemón con mi Ping Battery Empty Re: Problemón con mi Ping Battery el Dom Sep 01, 2013 12:40 am
HectorNa85
¿Les has hecho una consulta a ver si te quieren cubrir la garantía?
9Problemón con mi Ping Battery Empty Re: Problemón con mi Ping Battery el Jue Oct 17, 2013 11:31 pm
Hola, yo también tengo una igual con el bms que no funciona...
10Problemón con mi Ping Battery Empty Re: Problemón con mi Ping Battery el Vie Oct 18, 2013 1:19 pm
emenege escribió:Hola, yo también tengo una igual con el bms que no funciona...
¿De Ping?
Las de Ping son muy buenas pero vienen muy limitadas por la tasa de descarga (con lo que un usos normales dan mayor durabilidad)... quizá vengan por ahí los problemas.
Habría que ver cuál es el controlador y batería.
11Problemón con mi Ping Battery Empty Re: Problemón con mi Ping Battery el Vie Oct 18, 2013 2:32 pm
Creo que la de emenege es de segunda mano, igual la compró en mal estado.
