Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Motores » Motor no arranca si conecto las manetas de corte
1Motor no arranca si conecto las manetas de corte Empty Motor no arranca si conecto las manetas de corte el Miér Sep 18, 2013 11:47 pm
Rraxx
Pues eso no entiendo porque pero si conecto las manetas de corte el motor no arranca.Arranco una vez le di a la manetaara frenar y no ha vuelto a arrancar salvo desconectando las manetas
Es un kit tipo Rubi, sin display ni Pas, pero con medicion qde bateria y eso incorporado en el acelerador
¿Alguna idea de que coño pasa?
Y otra cosa sabeis ¿que es el cruise wire? Es el crucero pero ¿que funcion tiene?
y ¿el EABS? el rosa que sale el ultimo aqui
elifebike.com/upfile/dtpic/2010/9W/9UJ7.992VA/9HQFGN_TK2P6.pdf
-Seguramente se haya quedao pillado por algún lado el interruptor de las manetas.
-Si se queda accionado el acelerador unos segundos se mantiene acelerando aunque éste vuelva a su posición originaria.
-Es el regenerativo (que en motores con engranajes no sirve para nada)
Rraxx
Ok gracias Sebi
Llevando cruise el controlador, si lo llevo activado si que seria recomendable instalar las manetas ¿no?
¿El EABS es el regenerativo? no he entendido muy bien si te referias a este cable.
Si llevas control de crucero si es recomendable llevar los frenos, se suele desconectar o bien pulsando el acelerador, con un botón, y lo frenos, lo del botón y lo del acelerador lo último que se te pasa si por emergencia tienes que frenar y quitar el control de crucero es darle otra vez al acelerador o buscar el botón, así que es obligatorio llevar las manetas de freno con el control de crucero.
Lo de E-ABS suele referirse al frenado regenerativo
Rraxx
Boton solo tengo en el acelerador el de encendido, ¿te refieres a ese?
Torsen
Torsen
Creo que deberías de tener un botón específico conectado a ese "cruise wire" para activar-desactivar esa función.
...o conectas y desconectas el cable que funciona igual. Pero el interruptor es mejor, claro.
