Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Mecánica y montaje » Motor que se corta al acelerar
1 Motor que se corta al acelerar el Jue Sep 26, 2013 12:46 pm
juan01
Hola a todos, me han traído una bicicleta monti modelo E-42 y tengo un problema. Que es, cuando le doy gas en el banco de trabajo la rueda avanza y de repente se corta. Y luego cuando la pongo en el suelo la bicicleta hace el intento pero no arranca. El propietario me dijo que se tiro 4 dias cargando las baterias y desde entonces le hace esto. Qué posibles causas pueden ser.
A ver si me podéis echar una mano, gracias
Última edición por Sebibike el Jue Sep 26, 2013 4:19 pm, editado 1 vez (Razón : faltillas)
2 Re: Motor que se corta al acelerar el Jue Sep 26, 2013 3:16 pm
Rraxx
¿Bateria muerta?
3 Re: Motor que se corta al acelerar el Jue Sep 26, 2013 4:20 pm
Suena a batería muerta, sí.
En presentaciones no muerde nadie Wink Bienvenido
4 Re: Motor que se corta al acelerar el Jue Sep 26, 2013 4:54 pm
juan01
gracias, por vuestra ayuda.
5 Re: Motor que se corta al acelerar el Jue Sep 26, 2013 5:01 pm
Prueba con un polímetro a ver que voltaje te da recién cargada.
6 motor que se corta al acelerar el Sáb Sep 28, 2013 5:08 pm
juan01
perdonar soy nuevo en esto. en el polimetro lo tengo que poner en funcion medicion bateria o medicion de la continuidad. y que lectura me tiene que dar +o -. Para saber si la bateria esta bien.
7 Re: Motor que se corta al acelerar el Sáb Sep 28, 2013 5:23 pm
juan01
la tension que me da es de -012 es correcta
8 Re: Motor que se corta al acelerar el Sáb Sep 28, 2013 6:33 pm
juan01
la tension que me da es de 34,5 v ahora lo he comprobado mejor
9 Re: Motor que se corta al acelerar el Sáb Sep 28, 2013 6:38 pm
Lo suyo sería medir la tensión mientras aceleras. Las baterías en reposo pueden tener voltaje suficiente pero tal vez no lo aguanten cuando haya demanda de energía.
De todas maneras, si dan 34,5 supongo que la batería es de 36V y recién cargadas podrían dar más de 40V
10 Re: Motor que se corta al acelerar el Sáb Sep 28, 2013 6:40 pm
Esa monty se supone que lleva tres baterías de plomo conectadas en serie, no?
Si es así porque no las sacas y mides el voltaje una a una
11 Re: Motor que se corta al acelerar el Sáb Sep 28, 2013 7:57 pm
juan01
ok gracias, para hacerlo acelerando como lo hago, ya que va con un clavija de terminales cerrada.
12 Re: Motor que se corta al acelerar el Sáb Sep 28, 2013 7:58 pm
juan01
Perdona hay algun truquillo para hacer algun puente
13 Re: Motor que se corta al acelerar el Sáb Sep 28, 2013 8:11 pm
Lo más seguro es que alguna de las baterías, como bien dice Oriam, haya cascado.
14 Re: Motor que se corta al acelerar el Lun Sep 30, 2013 10:20 am
juan01
He medido las baterias una a una y me dan 12,85v cada una.  Y sumando las tres me dan 38,55v. Para hacer la operacion he desconectado los fusibles para abrir el circuito. Esas medidas son correctas para el funcionamiento de la baterias o son bajas.
Un saludo y gracias
15 Re: Motor que se corta al acelerar el Lun Sep 30, 2013 12:25 pm
Aunque no están a tope debería ser suficiente. Pero como dices que en vacío si gira me hace pensar que al meter fuerza alguna se achica. Para estar seguros que el circuito está abierto lo mejor es soltar los terminales de las tres y tomarlas.
