Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Mecánica y montaje » Cálculo de radios en llanta de 20" para motor 9c
chucho
chucho
Sigo con la odisea de mi enjendro y ahora me toca pedir los radios ya que mi 9c vino en 26" y tengo que ponerlo en llanta de 20".
He estado midiendo el ERD pero me esta siendo muy complicado medirlo exacto y eso que no tengo radios por medio. Pero un error en milimetros es facil de cometer midiendo el diametro interior de una llanta. Mi llanta debe andar en unos 39cm (Creí que algo menos). Pero he buscado por internet y sale que tiene un ERD: 395mm ( http://www.easternbikes.com/products/part/116 )
Tambien me di cuenta que a diferencia de la llanta del 9c los agujeros no estan centrados si no que hay uno a cada lado. Estos estan separados unos 9mm o lo que es lo mismo 4,5mm desplazados del centro de la llanta.
Agradeceria mucho que me echarais una mano en el calculo de longitud... ya que sería una buena cagada pedir a china y que luego no me valiesen Rolling Eyes
Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y conocimiento.
En la calculadora salen 80,8 mm, si no van al centro pongamos 80 mm
No te sale lo del ERD por que no has contado el espesor de la llanta igual
Sabes la medida del perfil de la llanta?
chucho
chucho
Muchas gracias oriam!! cheers
Con el espesor de la llanta a que te refieres?  al espesor interior de la dos paredes? o a la distancian entre el diametro interior y exterior total de la llanta?
En la pagina que puse pone "Bead Diameter: 406mm" que supongo será el diametro exterior total de la llanta.
Si es la distancia entre las dos paredes dime y la intento medir lo mas exacto posible Wink
Gracias de nuevo.
Con el espesor me refiero a la primera pared, donde apoya la cabecilla. Creo que lo miden así, que tienen en cuenta el espesor de esa primera pared, ya que la cabecilla apoya por dentro.
Es muy raro que el diámetro exterior total sea 406 milímetros y el ERD de 395 milímetros, solo tendría un perfil la rueda de unos 7mm?
Creo que son 16,5 mm de perfil
Hola xuxedie, si buscas en el foro he puesto varias veces lo de la manera de medir el ERD de una llanta.
También tienes por ahí una calculadora de radios.
Pero la verdad es que si no has radiado antes y no estás familiarizado con el radiado de estos motores tengo que desaconsejarte que lo intentes por tu cuenta.
Si ya es difícil radiar un 9C en rueda de 26", intentarlo en rueda de 20" va a ser un tormento.
¿Qué bobinado de 9C tienes? (7*9, 8*8, 9*7)
No te va a ser fácil encontrar la medida correcta y si los encuentras van a ser tan cortos que no te van a aceptar un cruce, con lo que habrá que ponerlos rectos. Si los pones rectos van a sufrir demasiada torsión y probablemente te den problemas constantes.
chucho
chucho
BEM Las llantas 9c de 20" que he visto estan todas radiadas sin cruces y muchos usan mas torque del que yo usaré sin problemas. Pero aun asi... no me cierro y creo podria hacerlo con un cruce si es necesario.
El motor es un 9x7. Lo de encontrar la medida correcta dejalo de mi mano que buscar se me da bastante bien Wink
Nunca he radiado, pero nunca hice algo hasta que lo hice por primera vez y de momento nada se me resistio y la lista no es precisamente corta. Eso de no es por desanimarte pero eso no lo vas a poder hacer tu, eso no se puede hacer, eso solo lo podria hacer alguien que se dedique a ello y con muy buena mano... casi lo oi mas veces que mi nombre.  Pero lejos de desanimarme siempre me dio mas ganas de hacerlo y demostrar que estaba en lo cierto.
Oriam el espesor va ser dificil de medir ya que ahi no creo ni que me entre el calibre pero voy a ver como puedo medirlo y te digo. Las medidas que te di son las de la pagina y el ERD es bastante cercano al que yo pude medir y puedes tener razon en que ya incluyan es espesor... ahora medire lo otro a ver si coincide.
Gracias a los dos cheers
chucho
chucho
He podido medir muy bien en ancho de la primera pared por que encontre un calibre que tiene un extremo con regla en punta y es de 2mm
El ancho de la llanta de diametro exterior a interior es de unos 15mm y el diametro exterior me da 419 (pero supongo esta será la media menos exacta Suspect
Ahora no se si fiarme del ERD que pone en la pagina o intentar medirlo de alguna forma lo mas exactamente posible...
El motor lleva un radiado recto a 20"
Si en un principio le habías medido 39 cm, es decir 390mm ya ves que con las dos paredes estas muy cerca de los 395 que declara el fabricante.
Si el perfil es de 15mm, 390mm mas 30 mm son 420mm, muy cerca de esos 419 mm que has medido.
El nine continent utiliza en su llanta original unos radios de 67mm para un ERD de 366mm, como verás por la diferencia de ERD hacen falta unos 14mm mas de radio por cada lado, unos 81mm de radio, y bueno lo del milímetro que se quitó por no inclinar tanto el radio, 80mm
En este hilo también hemos hablado del tema:
http://www.enbicielectrica.com/t2864p50-electrificacion-bici-de-carretera
En el mensaje nº65 pongo una foto de una calculadora de radios que además viene con un dibujo de como medir el ERD: pones dos radios en agujeros opuestos de la llanta (1 y 19), mides de base de cabecilla a base de cabecilla contraria, luego le sumas la altura de las dos cabecillas.
Repites todo el proceso pero con los agujeros opuestos (9 y 27), debería salir el mismo número, si no es así es que la llanta está demasiado "ahuevada".
Luego sacas la media de las dos medidas y así obtienes el ERD.
Te ahorras el tener que medir las paredes de la llanta ya que está incluido su grosor en la medida de la cabecilla.
Con el buen ánimo con que afrontas los sucesos seguro que te sale bien, ¡Ánimo!
chucho
chucho
BEM me he leido el hilo que has colgado y sustituyendo lo del radio por un alambre he verificado que la medida que encontre por internet es bastante exacta y como sospecho muy inteligentemente oriam incluye ya el espesor de la primera pared.
Asi que damos por bueno el valor de ERD 395mm.
Según los calculos de Oriam necesitare unos radios de 81mm menos 1mm por que los agujeros no son lineales. Asi que 80mm.
Si BEM da su visto bueno paso a la fase de busqueda y compra;)
Pd: Ahora dudo de que grosor son los originales del 9C...
xuxedie escribió:BEM me he leido el hilo que has colgado y sustituyendo lo del radio por un alambre he verificado que la medida que encontre por internet es bastante exacta y como sospecho muy inteligentemente oriam incluye ya el espesor de la primera pared.
Yo también estoy a ver si radio un 9C en llanta de 20', aunque el radiado lo hemos encargado a una tienda de aquí en Barcelona. De momento no encuentran la llanta de doble pared y 36 agujeros. ¿Dónde la has comprado tú?
Los radios para otra bici los encontré por ebay en una WEB alemana que salia en un hilo de BEM.
Si no me equivoco el tiene esta http://www.chainreactioncycles.com/es/es/eastern-nitrous-ring-rim/rp-prod60198 , estas llantas anchas me pregunto si no da problemas con los frenos
Tampoco veo la pista de frenado
chucho
chucho
Yo compre esa que colgo oriam pero como voy a montar disco no se si habra algun problema con los vbrake...
Me apunto al hilo e apunto al hilo, me interesan las 20", Very Happy
E-Zero
E-Zero
Veo que hay un mercado potencial de 9Cs en llanta 20"...Rolling Eyes Wink
Ya ves
