Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Mecánica y montaje » Montaje del sensor de pedaleo PAS
1Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Montaje del sensor de pedaleo PAS el Lun Jul 18, 2011 8:46 pm
josedef
Hola a todos y encantado de estar por aquí.
Quería preguntar sobre el sensor de pedaleo, lo he puesto de todas las formas posibles y de ninguna me funciona.
A ver si me podeis decir la posición de las dos únicas piezas.
Yo lo he puesto de forma que si pegas el disco con imanes a la otra pieza se atraen, lo pongo con las flechas hacia alante y hacia atrás pero nada.
A ver si podeis echarme una mano, Gracias!!
Última edición por Sebibike el Vie Oct 12, 2012 3:56 pm, editado 1 vez (Razón : Post it)
2Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Lun Jul 18, 2011 10:11 pm
A ver si vas a haber puesto al revés la otra pieza, la que va donde la cazoleta
tiene que haber una separación mínima para que funcione, 2mm o así
3Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Lun Jul 18, 2011 10:29 pm
Finalmente te pongo unas fotos, las flechas las tengo por fuera por el lado de la biela izquierda que es como tienen que ir, pero no te fíes porque por lo visto a alguno le venía al revés
Montaje del sensor de pedaleo  PAS Dsc03230be
Montaje del sensor de pedaleo  PAS Dsc03234w
Montaje del sensor de pedaleo  PAS Dsc03237rd
4Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Mar Jul 19, 2011 5:20 pm
hego
hego
Yo he integrado el PAS en la misma biela.Así mantego la "delicada" linea de cadena y evito problemas.
Montaje del sensor de pedaleo  PAS 1000959k
Montaje del sensor de pedaleo  PAS 1000960w
5Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Mar Jul 19, 2011 7:23 pm
josedef
Me temo que lo tengo igual que vosotros pero no funciona, empiezo a pensar que pueda estar malamente.
Lo tengo conectado a uno de los dos conectores donde encaja, que son para el PAS y para el acelerador.
El acelereador me funciona bien en cualquiera de los dos conectores pero el PAS no me funciona en ninguno.
Sabeis si hay alguna forma de comprobar si esta bien con el polímetro o algo??
Por cierto oriam me he dado cuenta que la pieza que tiene el cable no es como la tuya. La tuya tiene como un iman que sobresale de la propia pieza y la mia es totalmente plana.
6Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Mar Nov 01, 2011 3:24 pm
Pedaleando
Pedaleando
yo en la fabrica donde trabajo andaba en una maquina que tenia cientos de sensores de este tipo,aquellos tenian una lucecita que cuando detectaba una pequeña varilla se encendia la luz y si no se encendia era por una de dos, o estaba el sensor jodido o la varilla estaba demasiado alejada del sensor y no lo detectaba.A lo mejor es que lo tienes demasiado alejado y no le llega a detectar.
7Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Mar Nov 01, 2011 3:57 pm
¿O en el conector equivocado ??
Última edición por Sebibike el Dom Mayo 22, 2016 11:08 am, editado 1 vez
8Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Mar Nov 01, 2011 4:35 pm
Prueba a separarlos un poco más, el mio tiene unos 5mm de separación
9Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Mar Nov 01, 2011 9:55 pm
hmillan
Creo que hay varios tipos de sensores pas. Unos dan pulsos, otros simulan un acelerador, mira si es que tienes que conectar a otro terminal tu pas, o incluso igual tendrias que comprobar si es compatible con tu controlador.
10Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Mar Nov 01, 2011 10:02 pm
¿Nadie se da cuenta de que el primer mensaje de este hilo data del 18 de Julio? Es poco probable que su autor lo siga leyendo aún, a estas alturas o bien ha resulto el problema, o bien se ha rendido.
11Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Mar Nov 01, 2011 10:54 pm
Pues no, yo he ido por inercia la verdad
12Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Miér Nov 02, 2011 8:23 pm
hego
hego
También sirve para los demás que vamos muy despistados.
13Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Miér Ene 11, 2012 4:34 pm
lufelepe
Genial,supongo que no abra manera de instalarlo sin las herramientas especiales para bielas¿No?
14Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Miér Ene 11, 2012 5:02 pm
"La" herramienta.
El extractor de bielas. Baratito, no está de más tenerlo por casa:
Montaje del sensor de pedaleo  PAS Gurpil-extractor-biela
Poco más se necesita: una llave inglesa, una allen o de tubo para soltar el tornillo que aprieta la biela al pedalier.
Toma, un video; aunque se tarda menos de lo que parece en él:
15Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Miér Ene 11, 2012 7:26 pm
lufelepe
Muchas gracias
16Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Dom Ene 29, 2012 5:13 pm
El
sensor pas de los KIT se compone de un disco de
imanes (que gira junto a la biela), y un captor de señal (un sensor
HAL).
En
sensor HAL tiene tres cables: entrada +5v., masa y señal. La señal es
de tipo on/off, esto es, cuando pasan los imanes, el captor abre y
cierra circuito de forma alterna.
La instalación es muy fácil, estos son los pasos a seguir:
Montaje del sensor de pedaleo  PAS SANY02491.-
En primer lugar, debemos preparar la herramienta. Necesitamos una llave
de tubo, un extractor de bielas, un extractor de ejes pedalier tipo
"shimano" y una llave fija.
Montaje del sensor de pedaleo  PAS SANY02312.- Retiramos el embellecedor del pedal, con la ayuda de un destornillador.
Montaje del sensor de pedaleo  PAS SANY0233
3.- Con la llave de tubo, retiramos el tornillo, y con el extractor de
bielas, retiramos la biela. Las bielas sólo se pueden extraer con el
extractor de bielas. Otra forma de hacerlo (golpes, forzar, etc.) las
daña.
Montaje del sensor de pedaleo  PAS SANY0236
Montaje del sensor de pedaleo  PAS SANY02404.- Con herramienta extractora de cassettes, quitamos la cazoleta del eje pedalier.
Montaje del sensor de pedaleo  PAS SANY0203
5.-
Volvemos a poner la cazoleta, pero en esta ocasión, ponemos el soporte
metálico del sensor HAL. Procuramos ponerlo en una posición que quede
protegido.
En
alguna ocasión, puede ser difícil el quitar la cazoleta, o el encontrar
un espacio para el sensor. En estos casos, se puede pegar el sensor al
cuadro de la bicicleta. Utiliza un pegamento fiable (ej. Loctite 401)
Montaje del sensor de pedaleo  PAS SANY0245
6.- Ponemos el disco de imanes. Hay que tener presente la dirección de las flechas. El conjuto debe quedar como en la foto.
Montaje del sensor de pedaleo  PAS SANY0247
7.- Así es como debe quedar el conjunto final montado. La distancia entre el disco y el sensor debe ser de unos 2 mil. máximo.
La instalación del sensor PAS no es imprescindible. Ud. puede montar el KIT sólo con el acelerador, si no desea la función PAS en el 99% de los casos.
No
obstante, el PAS es la única opción que se reconoce legalmente para las
bicicletas eléctricas. Además, usar la bicicleta eléctrica con el PAS
reduce el consumo de energía notablemente comparado con acelerador a fondo continuo.
17Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Miér Abr 18, 2012 10:32 am
Invitado
Invitado
Ya he sacado la biela y ahora me queda comprar una llave para extraer el pedalier.
Montaje del sensor de pedaleo  PAS 57219440
Desde luego en la web del Decathlon no veo que tengan la dichosa llave, tienen la de cassette que es para desmontar el piñón, pero me creo que no es la misma.
18Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Miér Abr 18, 2012 12:09 pm
Lo que se utiliza es una llave para cazoletas, de todos modos y si te sirve de algo yo llevo pegada la pieza del sensor con pegamento al pedalier, es decir, sin que la cazoleta haga de sujección y en la vida se ha movido del sitio, aunque claro mejor quedan las cosas si se hacen bien
Creo que la llave que tu buscas en decathlon debe de ser esta http://www.decathlon.es/desmontador-caja-shimano-var-id_1975458.html
19Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Miér Abr 18, 2012 12:22 pm
Invitado
Invitado
No, no es esa, la llave que necesito tiene muchos más estriados que esa.
Es como esta.
Viene en la caja del Decathlon que cuesta 39.95€, pero la acabo de comprar en eBay a un vendedor nacional que me la manda por mensajería por 11.65€ portes incluidos.
20Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Miér Abr 18, 2012 12:33 pm
Tienes razón es como esta http://www.kingbarcelona.com/es/llave-massi-extractora-de-cajas-p-828.html
Buen precio has conseguido, donde la has comprado bidegorri, igual interesa a los demás
21Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Miér Abr 18, 2012 12:40 pm
Invitado
Invitado
No me deja poner enlaces, pon este número en el buscador de eBay y te saldrá la llave. (260975127470)
http://www.ebay.es/itm/LLAVE-EXTRACTORA-DE-PEDALIER-/260975127470?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3cc3546bae
22Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Miér Abr 18, 2012 12:52 pm
Te lo edito en una semana podrás, si quieres lo pones sin las www y nosotros lo añadimos mientras pasa el plazo de una semana que tiene el sistema del foro
23Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Vie Abr 20, 2012 7:55 am
Invitado
Invitado
Tengo un problema con el PAS y es que al montar la biela todo el conjunto está apretadísimo y no gira ni el pedal.
¡¡Algún consejo!!!!
24Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Vie Abr 20, 2012 8:17 am
¿Como es el sensor, se puede desatornillar del soporte y colocarle alguna arandela para que no sobresalga tanto? Suponiendo que lo que te roza sea el sensor con el disco...
25Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Vie Abr 20, 2012 8:28 am
Invitado
Invitado
Es como este, pero lo que pasa es que debo de tener muy poco espacio en mi eje.
26Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Vie Abr 20, 2012 8:40 am
Me refiero a que mires a ver si desatornillando la pieza sensora y sacandola hacia afuera consigues ese espacio extra, la pieza va atornillada a su soporte, puedes desatornillar un poco y poner unas arandelas pequeñas o cualquier cosa que haga cuerpo para que el sensor no sobresalga tanto del soporte, si es que ese es el problema claro.
27Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Vie Abr 20, 2012 8:47 am
Invitado
Invitado
El problema es que apenas tengo espacio, esta foto es real de mi bicicleta.
Montaje del sensor de pedaleo  PAS Imagen3bis
No habrá más de 4mm de juego y a esta foto el falta la pletina que va roscada a la cazoleta que tendrá 1mm como poco.
Creo que la única solución es cortar el centro de la pieza redonda de imanes (la de plástico) y pegarla a la biela con pegamento.
28Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Vie Abr 20, 2012 2:31 pm
bidegorri escribió:El problema es que apenas tengo espacio, esta foto es real de mi bicicleta.
Hola Bidegorri. Como estoy sufriendo también ese problema te comentaré un par de cosillas.
Yo he tenido ese roce del disco con la cazoleta y la biela, pero a posteriori. En un principio todo iba bien y así ha sido durante muchos kilómetros, pero un buen día enredando saqué la biela y al volverla a poner se ve que la dejé floja; como es de aluminio al forzarla con el pedaleo (no me iba a volver a casa empujando la bici) se fue alterando el alojamiento del eje en la cabeza de la biela y creando holgura. Total, que al final no me quedaba espacio para el disco llevando la biela bien apretada y lo tuve que quitar.
Como de todas formas pensaba cambiar el eje pedalier, pues es una bici de las baratas y aún lleva eje no sellado con dos rodamientos "a pelo", pensé si simplemente poniendo un eje algo más largo (3-4 mm) se arreglaría. Pero eso altera la denominada "línea de cadena", que normalmente en MTB es 47,5 o 50 mm, y tiene que estar en concordancia con la línea fijada para tu desviador delantero y juego de platos/bielas.
Lo que voy a hacer es cambiar eje, juego de platos y desviador delantero a la vez, los tengo ya comprados pero aún no los he montado, ya te contaré si va bien. En mi caso, como los componentes que he buscado son relativamente baratos y los de la bici ya tienen un buen desgaste, no tengo problema en ponerlos nuevos (no compensaba buscar una biela suelta), en la tuya no lo sé. Si no lo ves claro, consulta con un mecánico de bicis. La alternativa es como tú dices, hacer una ñapa al disco para poder pegarlo a la biela (y a saber con qué lo puedes pegar y que quede fijo).
Respecto a la fijación del sensor del PAS, yo lo intenté tal como viene y como no se pegaba bien, saqué el sensor del anillo metálico que trae (iba fijado con un tornillo) y lo sujeté al cuadro con bridas, como ha hecho algún otro forero. Y va perfectamente bien y evitas desmontar el eje si no quieres hacerlo. Puse una foto por ahí.
Montaje del sensor de pedaleo  PAS Sensorpas
Ánimo con el montaje. A mí sólo me falta la herramienta para la cazoleta como la que has comprado (voy a poner eje sellado como el que llevas), a ver si la encuentro a un precio razonable.
29Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Vie Abr 20, 2012 8:20 pm
Invitado
Invitado
Espero solucionarlo por bastante menos dinero, ya que solo me falta pegar la pieza de plástico imantada a la biela con pegamento bicomponente para que no se suelte nunca.
Como podéis ver con el imán sujeto a la cazoleta con tengo ni 2mm de eje de pedalier libre.
Montaje del sensor de pedaleo  PAS Imagen6rj
La pieza imantada de plástico tiene 4mm en su centro, por lo que al apretar del todo la biela, no se movían ni los pedales.
He rebajado todo el centro de la pieza imantada y ahora su centro tiene un orificio de 30mm.
Montaje del sensor de pedaleo  PAS Imagen7as
Mi biela ya tenía un mecanizado en esa zona que he mejorado con una lima.
Montaje del sensor de pedaleo  PAS Imagen8ee
Montaje del sensor de pedaleo  PAS Imagen9d
Y ahora solo me queda pegar la pieza de plástico imantada al eje de la biela, para lo cuál usaré un pegamento fuerte y que dure con el paso del tiempo.
Montaje del sensor de pedaleo  PAS Imagen10zr
Montaje del sensor de pedaleo  PAS Imagen11l
Voy al trastero que creo que tengo algo de pegamento bicomponente y mañana está seco y lo podré montar.
30Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Vie Abr 20, 2012 8:27 pm
Aúpa...curradísimo!
31Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Vie Abr 20, 2012 9:00 pm
Invitado
Invitado
Obligado te veas si quieres salir con la bici, además he tenido otro problema.
El kit me vino sin el cable que conecta la batería y el controlador y me he tenido que hacer yo el cable.
José María de Innova me dio dos opciones y he elegido esta, por lo que su atención en todo momento es de 10.
Esta tarde he acabado de montar el kit y solo me queda que seque bien el pegamento que le he dado a la pieza de plástico y montar la biela.
He probado provisionalmente el buen funcionamiento de todas las conexiones con el acelerador y por lo menos gira la rueda.
Mañana si no llueve (que vaya mes de agua llevamos por Vizcaya) podré al fin probar que se siente en una e-bici.
Por cierto ¿En qué sección puedo colgar lo que he hecho bien detallado?
32Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Vie Abr 20, 2012 9:10 pm
Puedes abrir un post con el nombre del kit en el título; en la sección de http://www.enbicielectrica.com/f6-kits-electricos-con-o-sin-bateria y luego presentar la bici en http://www.enbicielectrica.com/t21-presenta-tu-bici-electrica
33Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Vie Abr 20, 2012 9:14 pm
Invitado
Invitado
OK, la bici ya la presentaré con fotos hechas con buena luz en la calle, eso si me deja mi hijo la cámara.
34Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty sensor pas el Sáb Jun 23, 2012 3:08 am
frimarko
frimarko
hola,a todos/as,tengo un problemilla con el dichoso sensor y el disco,la cuestion es que no me cabe dicho elemento en la parte izquierda,puesto que esta bici fue modificada en su dia,y mi pregunta es,se puede montar en la parte derecha donde van los platos,por que he mirado y comprobado de que si hay espacio,tendria que montar el disco al reves,las flechas al sentido del pedaleo,un saludete.y a pedalearrrrr.
35Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Sáb Jun 23, 2012 3:32 am
frimarko escribió:Hola a todos/as:
tengo un problemilla con el dichoso sensor y el disco,la cuestión es que no me cabe dicho elemento en la parte izquierda,puesto que esta bici fue modificada en su día,y mi pregunta es si se puede montar en la parte derecha donde van los platos,porque he mirado y comprobado que si hay espacio,tendría que montar el disco al revés,las flechas al sentido del pedaleo,un saludete y a pedalearrrrr.
Tienes un privado Wink
Este hilo mejor incorporarlo a los ya existentes en la sección de mecánica y montaje http://www.enbicielectrica.com/t38-montaje-del-sensor-de-pedaleo-pas?highlight=sensor
Es conveniente usar el buscador antes de abrir nuevos hilos. Twisted Evil
36Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Sáb Sep 15, 2012 8:36 pm
kneda
kneda
Me han venido GENIAL las fotos!!!
MUUCHAS GRACIAS
37Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Jue Abr 11, 2013 8:40 am
jaBHier
Montaje del sensor de pedaleo  PAS Eje-pedalier-shimano-deore-sm-bb51¿Alguien sabe si se puede poner el soporte estándar del PAS en este tipo de cazoletas?
38Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Jue Abr 11, 2013 2:14 pm
A ver si este vídeo te ayuda, a mí me ha resultado muy útil:
39Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Vie Abr 12, 2013 7:51 am
jaBHier
Como se monta ya lo sé, me refiero a si el soporte que aguanta la pieza de plástico que lleva los cables, se podría poner ahí tal cual como en la foto.
Salu2.
40Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty colocar sensor de pedaleo el Sáb Jul 13, 2013 10:40 pm
crispu
Hola, estoy instalando el kit de conversión y tengo dudas sobre el montaje del sensor de pedaleo, os agradecería mucho si me pudierais aconsejar.
He conseguido quitar la biela pero ahora veo que la cazoleta no podría sostenerme el sensor HAL. He leído que en ese caso, hay que utilizar pegamento. ¿podría utilizar silicona para que me fuera más fácil de quitar en caso de avería, por ejemplo? O no sería suficiente para que quedase bien pegado. El disco de imanes, ¿también tiene que ir sujeto con pegamento? Y, por último, ¿como la cazoleta no puede sujetar el sensor, no tiene mucho sentido quitarla, verdad?
Muchas gracias!
41Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Sáb Jul 13, 2013 11:49 pm
El sensor hall es otra cosa Wink . En "mecánica y montaje" tienes en los post-it, al principio del índice, un tutorial con fotos.
42Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Dom Jul 14, 2013 12:02 am
crispu escribió:Hola, estoy instalando el kit de conversión y tengo dudas sobre el montaje del sensor de pedaleo, os agradecería mucho si me pudierais aconsejar.
Muchas gracias!
Sebibike escribió:El sensor hall es otra cosa Wink. En "mecánica y montaje" tienes en los post-it, al principio del índice, un tutorial con fotos.
Movido
43Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Vie Jul 19, 2013 8:30 am
El sensor del PAS lo puedes separar de la arandela en que viene montado y sujetarlo al cuadro con unas bridas, hay varios ejemplos por el foro con fotos incluidas.
Pegar el disco de imanes al eje? Ni se te ocurra! affraid
44Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Dom Jul 21, 2013 10:39 pm
crispu
Tuercebielas escribió:El sensor del PAS lo puedes separar de la arandela en que viene montado y sujetarlo al cuadro con unas bridas, hay varios ejemplos por el foro con fotos incluidas.
 Jaja, fui siguiendo las instrucciones que dabais por el foro y pude ponerlo...y sin pegar el disco al eje y todo! queen
45Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Lun Sep 02, 2013 2:07 am
zipotlan
Os cuento mis desventuras con el PAS.
La arandela en la que venía montado el sensor era de menor diámetro que la rosca de la cazoleta. Así que tras darle muchas vueltas decidí cortar con unos alicates de corte la arandela para poder forzarla un poco.
La monté en el lado izquierdo, y al montar el disco de imanes la biela presionaba sobre este y se quedaba el pedalier bloqueado.
Al montarla en el lado derecho, el problema estaba en que la cazoleta derecha no tiene una superficie que apoye sobre el cuadro, sino que va toda roscada. Decidí montar la arandela sobre los dos o tres hilos de rosca que sobresalen del cuadro, y darle unas gotas de pegamento del de pistola.
Cuando tuve todo lo demás montado con los cables conectados y embridados bajé a la calle henchido de emoción, pensando que ya era un auténtico e-biker, a probar el invento. No había ajustado el cambio, y en la primera pedalada, se salió la cadena llevándose por delante el cable del PAS.
Subí a casa, y no he vuelto a acercarme a mi conato de e-bike.
Me ha vuelto a picar el gusanillo, así que ahora me planteo intentar soldar el cable al sensor o comprar uno nuevo. No sé ni siquiera si el PAS funciona por tema de distancias o sentido de giro.
Acepto todo tipo de opiniones y/o consejos.
Salud y gracias a todos. Este foro es un auténtico filón.
46Montaje del sensor de pedaleo  PAS Empty Re: Montaje del sensor de pedaleo PAS el Dom Ago 11, 2019 10:56 pm
superpac
Montaje del sensor de pedaleo  PAS Img_2012
Montaje del sensor de pedaleo  PAS Img_2013
Hola a a todos, he encontrado una solución fácil que quiero compartir con respecto al poco espacio entre la cazoleta y la biela, y al poner el sensor queda bloqueado. La solución que he encontrado es rápida, sencilla y barata; y es la siguiente.
   Como tenia muy poco espacio, pero había, he hecho lo siguiente. Compré un recipiente en un chino de aluminio para hacer repostería, como se ve en la foto, puse encima el sensor, lo marque y lo recorté con unas simples tijeras, calculé el centro y hice un agujero con una broca más pequeño que el tamaño del eje de cuadradillo, le hice cuatro cortes al circulo interior de forma que al empujar el circulo se adapta al tamaño perfectamente, los rebordes sobrantes los recorto. Acto seguido, recorto el sensor de forma que solo queda entre la biela y la cazoleta el espesor del aluminio y luego lo pego con silicona para exteriores, no hace falta que sea especial, y ya está. Espero que os sirva. Un saludo a todos
