Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Mecánica y montaje » ¿Podéis centrar motor en la horquilla?
1 ¿Podéis centrar motor en la horquilla? el Sáb Nov 23, 2013 5:24 pm
Rraxx
Pues eso pregunto si vosotros habeis conseguido centrar el motor en la horquilla, yo en la dos ebikes no he cinseguido centrar la rueda perfectamente y en las dos esta mas hacia un lado que al otro y es un rollo cada vez que tengo que reajustar los frenos.
No se si con arandelas solucionaria algo ya que en la plegable al llevar un Q85 encaja muy justo en la horquilla y no veo nada facil añadir arandelas en uno de los lados, me fastidia sobre todo porque el guardabarros parece torcido tambien al no estar en el mismo eje que la rueda.
¿Vosotros la teneis centrada?
Última edición por Sebibike el Sáb Nov 23, 2013 9:29 pm, editado 1 vez (Razón : acentillos)
2 Re: ¿Podéis centrar motor en la horquilla? el Sáb Nov 23, 2013 6:00 pm
Si, se ajusta con los radios.
Hay un post de radiar ruedas que quizás te pueda ayudar.
3 Re: ¿Podéis centrar motor en la horquilla? el Sáb Nov 23, 2013 6:05 pm
Rraxx
Hablo de un motor ya radiado en llanta.
4 Re: ¿Podéis centrar motor en la horquilla? el Sáb Nov 23, 2013 7:15 pm
kowen
kowen
Es un caso de rueda aparaguada, no tiene nada que ver con el buje o ponerle arandelas, te la han radiado mal, apretando mas los radios de un lado que del otro, llévala a una tienda que te la radien en condiciones y problema solucionado.
5 Re: ¿Podéis centrar motor en la horquilla? el Sáb Nov 23, 2013 9:26 pm
Rraxx
Creo que no me entendeis me refiero a que la rueda esta asi sobre su buje
---0--
O sea que no esta en el centro y al ponerla en la horquilla esta mas cerca de una de las barras de la horquilla que de la otra
No es que tenga que ajustar los frenos cada dos por tres sino que al no estar en el centro tengo que adaptarlos
6 Re: ¿Podéis centrar motor en la horquilla? el Dom Nov 24, 2013 8:14 am
Antoni_1954
Antoni_1954
Rraxx escribió:.... yo en la dos ebikes no he cinseguido centrar la rueda perfectamente y en las dos esta mas hacia un lado que al otro ...
kowen escribió:... te la han radiado mal, ...
Demasiada casualidad que las 2 estén mal radiadas.
¿Se trata de las ruedas delanteras o traseras?. Pon alguna foto.
A mi me pasa en la rueda trasera cuando ajusto más de un lado que de otro en la horquilla.
Que el eje del buje sea más largo de un lado que de otro no debería ser problema, ya que las puntas de la horquilla no van en los extremos del eje.
Otra posibilidad es que, si como dices, entra muy justo, al forzar la horquilla, sólo se ceda por un brazo, siendo los dos brazos de la horquilla los que no quedan simétricos con respecto del cuadro de la bici y que por muchas arandelas o separadores que vayas poniendo, siempre va cediendo el mismo brazo de la horquilla.
7 Re: ¿Podéis centrar motor en la horquilla? el Dom Nov 24, 2013 4:40 pm
En la rueda trasera es muy común que no este centrada justo en el medio de las bainas. Esto lo resuelve una tienda francesa que vende nine continents utilizando radios de distinta longitud a izda y dcha. Justo para que la llanta quede perfectamente alineada en el centro de las bainas y no se tengan que ajustar los frenos V-brake.
Este ajuste lo venden cómo valor añadido y es que de esa forma el montaje queda muy elegante y es a la vez muy profesional.
8 Re: ¿Podéis centrar motor en la horquilla? el Lun Nov 25, 2013 6:45 pm
Eso no es cierto, y menos en este nuevo modelo, del centro entre las aletas donde se ponen los radios hacia los lados hay 67.5mm, y queda totalmente centrado en el centrador utilizando radios de la misma medida para ambos lados, queda centrado  siempre y cuando se pongan las mismas arandelas por fuera o por dentro.
Si por un lado pones pones mas arandelas que por el otro se descentra. O se centra dependiendo del caso.
Pero viniendo de un vendedor que dice que el motor pesa 4,8 kg y que alcanza 54 km/h un 9x7, cuando está mas bien cerca de los 48 km/h.......
