Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » OffTopic - Temas varios - Noticias - Quedadas » Se me ha muerto el "smart phone", no es que me haya vuelto antisocial...
El día 27 de noviembre se me murió el teléfono móvil inteligente, un SONY ERICSSON XPERIA MINI como este:
Empezó a calentarse de manera anormal dentro de mi bolsillo y lo saqué para apagarlo: no respondía y se quedó sin batería.
Después no coge carga, ni se enciende:
Parece toda una muestra de la obsolescencia programada esto de que se "auto-inmole" a los tres años de edad sin que nada le provoque el fallo Evil or Very Mad
Si alguien sabe qué puede haberle pasado y conoce el problema y me puede orientar...
He encontrado alguna guía del tipo:
http://androidforums.com/xperia-mini-all-things-root/498148-fix-all-xperia-mini-owners-experiencing-overheat-issue.html
Pero no me parece exactamente el mismo problema.
El teléfono estaba actualizado a las últimas versiones que SONY había hecho para él, con lo que me temo que su muerte es competa Sad Sad Sad
Aprovecho para anunciar a todos los foreros con los que me comunicaba por Whatsapp que he perdido la agenda de teléfonos, las direcciones de e-mail y los mensajes de Whatsapp... Y que si me están enviando algún mensaje de ese tipo hace días que no tengo acceso a ellos.
Pues mucho te ha durado y sin cicatrices de guerra, prueba metiendole una batería de los chinos, igual con suerte te tira un añito más.
dinamita4922
Mi xperia arc s, cuando se me descarga la bateria a tope no hay forma de cargarlo
Lo unico que cable es cargar la bateria de forma manual. Yo lo hacia con un cargador de 5v, y desde que tengo el imaxb6 lo hago con el
Ponle las pinzas de cocodrilo y dale un chute a ver si coje carga esa bateria
Shinus
Shinus
Supongo que ya habrás solucionado el problema, pero si no, lo que te dice Dinamita es correcto. Son baterías de Litio y en los smartphones la protección para sobrecarga y sobredescarga de la batería la lleva el software del movil. Cuando la descarga es profunda; hasta que el móvil se apaga solo, todavía tiene algo porque el móvil se encarga de apagarse antes de que la batería se agote del todo; pero si, como a sido tu caso por lo que comentas del calentamiento, se a descargado del todo, le cuesta volver a coger carga. Enchufale el cargador y déjalo un par de horas, lo quitas y lo vuelves a poner y a ver si quiere.
Para problemas sobre bicis este foro cheers
Para rooteos, cambios de Roms y problemas de todo tipo en moviles: http://www.htcmania.com/foro.php
Suena a batería.
yo tengo un Nokia desde el 2008 (el más barato que encontré y poruqe no tuevre más remedio)...será tonto pero funciona como el primer día. Es parecido a éste; son carne de perro.
DanielVolt
DanielVolt
Pues tiene toda la pinta de que la batería ha tenido un exceso de consumo, por ello el calentón y que no coja carga.
Te voy a decir un truco de estos "de perdios al río".
Cógete la batería y métela en una bolsa bien sellada, la metes en el congelador un día completo, después la sacas, la aireas durante 5 minutos y la vuelves a poner en el móvil. Inmediatamente después de insertarla, no intentes encender el móvil ni nada por el estilo, sino que enchufarlo al cargador y déjalo cargando sin tocarlo.
Si en una hora no hace nada o no carga, es que la batería ha muerto completamente.
Espero que te funcione.
DanielVolt
DanielVolt
Esto del congelador tiene una explicación, pero para entenderla mejor lo voy a explicar a los groso modo.
El litio como todo metal, se dilata. Esto significa que si tiene una carga eléctrica, cuando lo congelas se hace "mas pequeño" por decirlo de alguna manera, entonces si tenia una carga de 2,2V al tener una superficie mas pequeña esa carga se redistribuye por toda la superficie de la placa, subiendo el voltaje de la misma.
Por eso es importante nada mas que empiece a tomar temperatura, ponerla en carga.
¿No habéis notado los que tenéis baterías de litio de 9Ah o menos, cuando hace mucho frió, tenéis menos autonomía?
DanielVolt escribió:Esto del congelador tiene una explicación, pero para entenderla mejor lo voy a explicar a los groso modo.
¿Y para resucitar LiPo muertas sirve? Tengo una 6S con una celda muerta... Si hay peligro para las células buenas la separo... Si no, al congelador que se va el paquete silbar21
DanielVolt
DanielVolt
No se si funcionara si la celda esta muerta del todo, es cuestión de probarlo.
DanielVolt escribió:No se si funcionara si la celda esta muerta del todo, es cuestión de probarlo.
Como decían en "La princesa prometida" no está muerta del todo, sólo "muerta en su mayoría" (ver https://youtu.be/br_RM-loetU )
AL cargarla subía hasta 3,8V 3,9V pero al cabo de unos minutos cae en picado...
La pregunta es si debo separarla del resto del pack...
DanielVolt
DanielVolt
Creo que si que tendrías que separarlas, si se te baja tan rápido es por que las moléculas de litio se han roto o separado entre ellas, es como si tuvieses una batería pequeña.
Por intentarlo con el congelador no pierdes nada, pero si seria conveniente separarlas.
DanielVolt escribió:Creo que si que tendrías que separarlas, si se te baja tan rápido es por que las moléculas de litio se han roto o separado entre ellas, es como si tuvieses una batería pequeña.
OK. Gracias Daniel esdios
dinamita4922
Separalas. Tarde o temprano esa celda se va a hinchar, y mejor tenerla suelta Wink
