1
Como conectar dos lipos en serie o en paralelo y conectar dos cargadores a la misma fuente el Miér Jun 29, 2011 1:02 am
Bueno actualmente me encuentro preparando las conexiones de mis baterías a la espera de la llegada del kit, y lo dejo aquí gráficamente por si a alguien le surgiese las mismas dudas.
para conectarlas en serie he hecho un cable mediante conectores para el fin, como veis en la fotografía mediante un cable se une el positivo de un paquete con el negativo de otro, y los dos restantes van al positivo(rojo) que va al controlador, y al negativo (negro) que va al controlador, los cables que van desde las baterías al controlador no son los definitivos, están superpuestos a modo de ejemplo hasta que sepa el tipo de conector que necesito para el controlador y la distancia dependiendo de la ubicación final de todo.
Como detalle el cable que une en serie los dos paquetes de baterías le he puesto de dos colores rojo de la parte del positivo y negro de la parte del negativo, esto lo he hecho poniendo un fragmento negro de termoretractil, de todos modos los conectores solo tienen una posición de conexionado por lo que no daría lugar a error.
Son dos baterías de 5s de 5000 mah, tienen 18.5 voltios nominales y al conectarlas en serie pasan a tener el doble 37 voltios nominales conservando el mismo amperaje 5000mah
Para ponerlo en paralelo lo único que hay que hacer es unir los dos positivos de cada paquete y los dos negativos. Pongo los conectores superpuestos para hacerse una idea, ya que este conector le uso para conectar dos cargadores a la misma fuente de alimentación, lo ideal es utilizar termorretractil no cinta aislante, pero al ser para los cargadores no van a pasar tantos amperios de golpe.
Al poner dos baterías por ejemplo como las que yo tengo en paralelo se doblaría el amperaje, es decir 10.000mah o 10 Amperios que es lo mismo, pero mantendrían su voltaje, es decir 18.5 voltios
Para conectar dos cargadores lo hago con un conector similar a lo que sería poner dos baterías Lipos en Paralelo. también se podrían conectar las pinzas de cocodrilo a la fuente pero a mi no me gusta que queden conexiones al aire.
Hay que tener en cuenta que la fuente de alimentación da hasta 276W, 13,8V x 20A, por lo que puede de sobra con dos cargadores de 50w, podría hasta con 4 a la vez de esta potencia.
Así queda todo conectado
hay veces que los conectores que vienen con el cargador no coinciden conectores de las Lipo tan sencillo como hacer unos, también los venden hechos
Dejo unas fotos con el peso de dos baterías de 5s 5000 mah para el que tenga curiosidad se haga a la idea de lo que incrementaría el peso en un proyecto de electrificación de una bicicleta.
Las medidas de cada batería son 14,5 cm x 5 cm x 4 cm
Índice
