Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Mecánica y montaje » Motor que funciona en sentido contrario
1 Motor que funciona en sentido contrario el Miér Dic 18, 2013 11:07 am
rafasanzji
Hola,desmonté el motor de mi sixth century para limpiarlo, le he cambiado tambien el sensor de pedaleo.
El motor va de maravilla, pero en sentido contrario!!
Alguien me puede ayudar???
2 Re: Motor que funciona en sentido contrario el Miér Dic 18, 2013 11:32 am
¿Has tocado los sensores Hall o los cables del motor? Todo apunta a eso.
Es posible que hayas colocado al revés el sensor de pedaleo, pero no debería ir hacia atrás, sino dejar de asistir, pero uno ya ha visto tantas cosas raras  Rolling Eyes
3 Re: Motor que funciona en sentido contrario el Miér Dic 18, 2013 11:49 am
rafasanzji
LOS SENSORES HALL ESTAN DENTRO DEL MOTOR?
CUANDO LO DESMONTÉ PARA LIMPIARLO Y ENGRASARLO LO MONTÉ TAL COMO LO DESMONTÉ Y LAS CONECCIONES AL CONTROLADOR LAS EFECTUÉ TODAS BIEN.
PROBÉ A CAMBIAR LA POLARIDAD DEL SENSOR DE PEDALEO PERO NI PARA DELANTE NI PARA DETRAS.
GRACIAS.
4 Re: Motor que funciona en sentido contrario el Miér Dic 18, 2013 12:21 pm
Bueno, evidentemente que si antes iba bien, lo has desmontado y vuelto a montar y ahora algo no va bien es que durante el montaje hubo un fallo.
¿Abriste la caja del controlador debajo de la batería?
¿Qué significa que abriste el motor, llegaste hasta los rodamientos?
Pon fotos y/o describe mejor tus acciones para poder ayudarte mejor.
5 Re: Motor que funciona en sentido contrario el Miér Dic 18, 2013 3:59 pm
rafasanzji
6 Re: Motor que funciona en sentido contrario el Miér Dic 18, 2013 4:00 pm
rafasanzji
7 Motor que funciona en sentido contrario » el Miér Dic 18, 2013 4:02 pm
rafasanzji
8 Motor que funciona en sentido contrario el Miér Dic 18, 2013 4:03 pm
rafasanzji
9 Motor que funciona en sentido contrario el Miér Dic 18, 2013 4:03 pm
rafasanzji
10 Re: Motor que funciona en sentido contrario el Miér Dic 18, 2013 4:26 pm
Perdona, pero por descartar lo obvio: ¿no has montado la rueda al revés, no? ¿Lo que va al reveś es el motor o la rueda que va marcha atrás?
11 Motor que funciona en sentido contrario el Miér Dic 18, 2013 6:56 pm
rafasanzji
NO, LA RUEDA VA BIEN MONTADA YA QUE SIN MOTOR VA A PIÑON DIRECCION CORRECTA.
12 Motor que funciona en sentido contrario el Miér Dic 18, 2013 6:58 pm
rafasanzji
ES DECIR, LO QUE VA MARCHA ATRAS ES EL MOTOR!!!!!
ABURRIO ME TIENE DE CAMBIAR POLARIDADES DE LOS CABLES, YA NO SE QUE HACERRRRR!!!!
13 Re: Motor que funciona en sentido contrario el Miér Dic 18, 2013 7:38 pm
pmaicas
pmaicas
rafasanzji escribió:ES DECIR, LO QUE VA MARCHA ATRAS ES EL MOTOR!!!!!
Desconecta los sensores de momento, si el regulador es capaz de funcionar sin sensores te será fácil hacerlo girar hacia adelante.
Conectas los tres cables gordos, y si gira hacia atrás intercambias *dos* de ellos y tiene que girar hacia delante.
Los sensores se pueden comprobar con un tester, girando la rueda lentamente. Si los has montado en una posición incorrecta,
es probable que también se solucione intercambiado dos cables, sin embargo no estoy seguro de esto. Pero primero comprueba que
los tres sensores dan una señal lógica según los esquemas que hay a montón en internet (y me suena que en este mismo foro).
Si estás tan seguro de que has montado bien los cables, igual es que alguna conexión falla o algún sensor se ha salido de su sitio
o está estropeado por el agua, etc...- comprueba los sensores !
14 Re: Motor que funciona en sentido contrario el Miér Dic 18, 2013 11:14 pm
...y hazlo sin la batería conectada para que resetée.
15 Motor que funciona en sentido contrario el Jue Dic 19, 2013 8:42 am
rafasanzji
Gracias a todos, despues de cambiar colores de cables del motor y del sensor he solucionado el problema!!
Gracias y saludos desde Sanlucar de Bda. Cadiz.
16 Re: Motor que funciona en sentido contrario el Jue Dic 19, 2013 9:24 am
Lo de los cables del motor estaba cantado, pero... el cambio en el sensor ha sido en ¿Sensores Hall o sensor de pedaleo?
