Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Motores » Motor central, resistencia pedaleo
1Motor central, resistencia pedaleo Empty Motor central, resistencia pedaleo el Sáb Ene 18, 2014 11:02 am
Sosapio
Tengo una duda a ver si alguien puede aclararme ¿Los motores centrales ofrecen resistencia al pedaleo cuando no usas la asistencia?
Última edición por Sebibike el Sáb Ene 18, 2014 11:07 am, editado 1 vez (Razón : Mayúsculas título)
2Motor central, resistencia pedaleo Empty Re: Motor central, resistencia pedaleo el Sáb Ene 18, 2014 2:22 pm
kowen
kowen
Yo tngo un cyclone, en ningun momento mueves el motor, por lo tanto no hay resistencia.
3Motor central, resistencia pedaleo Empty Re: Motor central, resistencia pedaleo el Sáb Ene 18, 2014 3:29 pm
Sosapio
kowen escribió:Yo tngo un cyclone, en ningun momento mueves el motor, por lo tanto no hay resistencia.
Pero... desde mi total ignorancia... el rotor del motor ira solidario a la cadena con uno o varios engranajes, imagino que al pedalear se moverá; ¿o tiene algún tipo de embrague?
4Motor central, resistencia pedaleo Empty Re: Motor central, resistencia pedaleo el Sáb Ene 18, 2014 5:26 pm
Sosapio
Rolling Eyes
5Motor central, resistencia pedaleo Empty Re: Motor central, resistencia pedaleo el Sáb Ene 18, 2014 6:26 pm
alf
alf
Como bien te dice Kowen nunca mueves el rotor porque el piñón que mueve el motor incluye un sistema de rueda libre que hace que tu no lo gires al girar los pedales. Funciona igual que el plato que incluye el kit que también viene con una rueda libre para que no tengas que pedalear obligatoriamente aunque esté girando el motor. Vamos, igual que los piñones normales que no tienes porque estar siempre pedaleando aunque la rueda de la bici esté girando. No se si me explico.
6Motor central, resistencia pedaleo Empty Re: Motor central, resistencia pedaleo el Sáb Ene 18, 2014 6:50 pm
kowen
kowen
En una bici normal pedaleas y la fuerza va a la rueda, paras y la rueda sigue rodando sin mover las bielas.
Con los motores centrales tienes el mismo funcionamiento por trinquetes pero en los 3 sitios:
1 casset
2 Platos
3 Piñon del motor
Para que te sea mas sencillo visualiza por partes;
-De los platos al motor
-De los platos al casset
Y por ultimo el conjunto
Cuando pedaleas actúa como una bici normal, lo único que también estas moviendo el piñon libre del motor, pero no el motor.
Es igual que cuando en una bici normal dejas de pedalear, la rueda se mueve pero las bielas no, esto es lo mismo, las bielas se mueven pero el motor no.
Igual te estas haciendo un lio por el típico dicho "ayudar al motor pedaleando" ayudas al motor, si, pero no le ayudas directamente a el haciéndolo girar, le ayudas trasmitiendo tu fuerza a la rueda.
Lo siento si te lió, pero explicarlo puede resultar complicado, en la practica es muy sencillo.
7Motor central, resistencia pedaleo Empty Re: Motor central, resistencia pedaleo el Sáb Ene 18, 2014 7:09 pm
Sosapio
Muchas gracias por la aclaración, !así da gusto! Creo que no me he liado, entiendo que esa pieza que llamáis "rueda libre" es un piñón que permite girar las bielas sin mover también el rotor, por lo que deduzco que ¿la bici tendría dos cadenas, una que une los platos y los piñones y otra del piñón libre de las bielas al motor?
8Motor central, resistencia pedaleo Empty Re: Motor central, resistencia pedaleo el Sáb Ene 18, 2014 7:12 pm
kowen
kowen
Claro, con 2 cadenas, por eso te decía de visualizar por partes  Wink
9Motor central, resistencia pedaleo Empty Re: Motor central, resistencia pedaleo el Sáb Ene 18, 2014 7:23 pm
Sosapio
Lo malo es que con estos motores si instalas un acelerador las bielas girarían "solas" O eso creo...
10Motor central, resistencia pedaleo Empty Re: Motor central, resistencia pedaleo el Sáb Ene 18, 2014 7:33 pm
alf
alf
Sosapio escribió:Lo malo es que con estos motores si instalas un acelerador las bielas girarían "solas" O eso creo...
No, ¿Porqué?
11Motor central, resistencia pedaleo Empty Re: Motor central, resistencia pedaleo el Sáb Ene 18, 2014 8:25 pm
Sosapio
La fuerza del motor va a las bielas y de las bielas al piñón de la rueda trasera ¿no? En el caso de usar solo el acelerador, entiendo que puedes ayudar al motor a mover las bielas con tus piernas, pero ¿Si dejaras de pedalear y aceleraras, el motor no movería las bielas él solo? Aunque puede ser mas probable que no me haya enterado bien de la fiesta...   scratch
12Motor central, resistencia pedaleo Empty Re: Motor central, resistencia pedaleo el Sáb Ene 18, 2014 9:09 pm
Entre las bielas y el plato hay un piñon libre, con lo que funcionan independientemente.
13Motor central, resistencia pedaleo Empty Re: Motor central, resistencia pedaleo el Sáb Ene 18, 2014 9:33 pm
Sosapio
meao escribió:Entre las bielas y el plato hay un piñon libre, con lo que funcionan independientemente.
Vale ya lo he pillao, el piñón libre va entre las bielas y el plato; yo lo ubicaba en otro lado, muchas gracias.
14Motor central, resistencia pedaleo Empty Piñón el Dom Ene 19, 2014 8:43 am
alf
alf
Quizá te hemos confundido un poco con lo de la "rueda libre" que ha sido una traducción bastante literal por mi parte del inglés "freewheel" supongo que se debe traducir simplemente por un piñón pues no es mas que eso, o piñón libre como dice "meao".
A ver si te puedo poner un vídeo de la bici funcionando un día de estos pero simplemente la bici queda igual que una sin electrificar solo que se le añaden 2 piñones, uno al eje del motor para que el motor transmita movimiento pero no tengas que mover el rotor si pedaleas y no estas usando el motor. Y se añade otro piñón entre los platos y las bielas precisamente para que no se muevan las bielas aunque el motor esté girando. Es así de fácil.
15Motor central, resistencia pedaleo Empty Re: Motor central, resistencia pedaleo el Dom Ene 19, 2014 1:09 pm
Sosapio
Me obcequé un poco con que las bielas irían solidarias al plato, pero con ese piñón libre entre bielas y plato la cosa cambia. Investigando por al foro veo que no hace falta tener 2 cadenas en todos los casos, como el Panasonic por ejemplo, pero el concepto es el mismo. Muchas grancias a todos  cervezas
16Motor central, resistencia pedaleo Empty Re: Motor central, resistencia pedaleo el Vie Ene 24, 2014 10:47 pm
lhupyn
lhupyn
Cuando se pulsa el acelerador y se mueve el plato (5 agujeros) el eje no gira.
Si haces girar el eje también gira el plato y actuará el sensor de pass que activará el motor.
En el video se puede escuchar el característico ruido del "piñon libre".
17Motor central, resistencia pedaleo Empty Re: Motor central, resistencia pedaleo el Sáb Ene 25, 2014 11:24 am
Sosapio
lhupyn escribió:Cuando se pulsa el acelerador y se mueve el plato (5 agujeros) el eje no gira.
¡Que bueno el video! Se ver perfectamente como funciona el piñón libre. Eso si nunca pensé que hicieran tanto ruido, claramente es un punto en contra de estos motores.
