Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Baterías » Batería directa al motor: ¿Posible?
1Batería directa al motor: ¿Posible? Empty Batería directa al motor: ¿Posible? el Lun Feb 10, 2014 11:49 am
TresRuedas
Me ha surgido una duda y me gustaría que me echárais un cable ya que mis conocimientos son limitados. He buscado por el foro pero no encuentro un tema similar. Perdonad si ya se ha respondido antes.
Sería posible conectar directamente la batería al motor ignorando la controladora?
Es decir poner un interruptor on/off y enchufarlo directamente al motor?
Sin sensor de pedaleo, interruptor de corte de frenos... etc?
Gracias,
2Batería directa al motor: ¿Posible? Empty Re: Batería directa al motor: ¿Posible? el Lun Feb 10, 2014 1:15 pm
HectorNa85
Posible, yo creo que si, pero no tendrías acelerador con lo que cuando lo conectaras "on" a la batería te daría el 100 %, con lo que no sería bueno ni para la batería ni para el motor.
3Batería directa al motor: ¿Posible? Empty Re: Batería directa al motor: ¿Posible? el Lun Feb 10, 2014 1:42 pm
jairob
TresRuedas escribió:Hola,
Gracias,
Si pones un motor con escobillas no debe haber problemas. Eso sí, comprueba que el interruptor aguanta sin problemas el chispazo de los 10 ó 15 amperios cuando se conecte.
4Batería directa al motor: ¿Posible? Empty Re: Batería directa al motor: ¿Posible? el Lun Feb 10, 2014 1:53 pm
jescarferper
jescarferper
Si que podrías si el motor fuera con escobillas,por que utilizan solo dos cables y con corriente continua,la misma que te da la batería.Pero estaría funcionando todo el rato a la máxima potencia y velocidad. Normalmente los motores de buje son brushless "sin escobillas" y funcionan con corriente alterna y en trifásico (3 cables), y necesitan si o si un controlador para funcionar.
5Batería directa al motor: ¿Posible? Empty Re: Batería directa al motor: ¿Posible? el Mar Feb 11, 2014 9:00 am
Lo que te han dicho los compañeros. Sólo añadir que tendrías que añadir un pulsador al manillar que desconectara ipso facto, en caso de levantar el dedo, si no, es buscarse besar el suelo.
6Batería directa al motor: ¿Posible? Empty Re: Batería directa al motor: ¿Posible? el Miér Feb 12, 2014 9:12 am
TresRuedas
Gracias por la ayuda.
Tengo un material por viejo de mi mujer y estaba dándole vueltas a la cabeza para hacer un experimento.
Pero por el momento lo dejo de lado.
Gracias nuevamente!
