Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Motores » Consumos Bafang QSWXH 250W Rear Driving E-Bike Kit - RPM : 328
deseo1802
Hola,a ver que me podeis decir de consumos y tal
Tengo este motor con una bateria de 10h ahora montado
calculo que me dura la bateria 30-35kilometros
Es un consumo bueno?
darme consejos
thx
A mi bici es de 20"
deseo1802
Lo llevo siempre en nivel medio de los tres que marca
deseo1802
deseo1802
Bueno creo que me he pasado un poco
calculo 25 o 30 km
deseo1802
SE me olvidadaba que es pedaleando
botijo1
botijo1
Pues dependerá como siempre de la orografía. Puede estar perfectamente en la línea si hay algunos toboganes en la ruta.Las subidas se funden las baterías enseguida.En llano hemos llegado a unos 65 en igualdad de condiciones y un crucero de unos 20 o asi .Hay muchos post por ahí de consumos
Yo hago unos 25 kilómetros con 4Ah con un motor de 250w, por lo tanto con 10Ah haría sobre 60, por lo que se me hace poco, aunque depende del terreno como te comenta botijo y del pedaleo de cada uno.
deseo1802
Yo creo que es poco por que yo pedaleo
Sera que el motor es poco eficiente?
deseo1802
ademas casi todo el trayecto es llano
Si el terreno es mayoritariamente llano y tu pedaleas, me parece un resultado muy pobre. Tienes 360Wh y el consumo de un Mxus (otro motor de potencia similar) en modo moto por llano estaba en 6-7wH por quilometro.
¿Cuanto tiempo tiene tu bateria?
deseo1802
Es nueva
deseo1802
Estoi pensando si puede ser la controladora
no se equivocaran de voltaje y me dieran una de 24
no tiene nada para identificar su  voltaje ni por fuera ni por dentro
deseo1802
La pegatina de fuera se habrá desprendido del calor
Última edición por Sebibike el Mar Mayo 20, 2014 12:45 am, editado 1 vez (Razón : habrá)
botijo1
botijo1
no hay nada de rozamiento en los frenos?
deseo1802
no
deseo1802
que pasaria si mi controladora fuera de 24v?
Asi a bote pronto, que el motor desarrollaria una velocidad de 2/3 de lo que desarrollaria a 36. Pero la influencia en consumo no debería ser grande.
¿tipo de neumaticos? ¿Presion de los mismos?
deseo1802
He pedido una nueva controladora
a ver como resulta
deseo1802
viendo la controladora que tengo puesta he visto que el cable negro
de los 5 del los sensores hall no estaba conectado
Lo conectare a ver si era eso
Lo raro que funcionara sin conectar no?
jairob
Me temo que llevas un desarrollo parecido al que yo tuve con un bafang de 24V que usaba a 36v en rueda de 26". En mi caso el motor daba en vacío 50 km/h con un controlador normalito y sin sensores hall. El resultado era que difícilmente alcanzaba su régimen óptimo. Eso sí, modificando el stunt hacía 35km/h en llano sin pedalear. A poco que pedaleara iba a 40 o 45...
El resultado era que era casi una moto y la batería de 5ah sin pedalear a tope con casi 100kg de tío encima hacía unos 9 kms, eso sí la velocidad dependiendo del terreno siempre a más de 30 km/h. Era ideal para ir al trabajo que estaba a 10km pedaleando un poco llegaba de sobra y luego recargaba en menos de dos horas y volvía a casa. Si moderaba el ritmo me podía llevar hasta sin pedalear, pero eso no lo hacía.
Te sugiero que hagas una prueba sin pedalear yendo a fondo para comparar.
deseo1802
Hola entonces cual es la solucion
Ya le puse el cable negro de los sensores
pero no veo como probarlo
dinamita4922
jairob escribió:Me temo que llevas un desarrollo parecido al que yo tuve con un bafang de 24V que usaba a 36v en rueda de 26". En mi caso el motor daba en vacío 50 km/h con un controlador normalito y sin sensores hall. El resultado era que difícilmente alcanzaba su régimen óptimo. Eso sí, modificando el stunt hacía 35km/h en llano sin pedalear. A poco que pedaleara iba a 40 o 45...
Esto es un caso claro de un motor con un desarrollo muy largo, y trabajando fuera de par. Consumo excesivo y muy poco eficiente.
dinamita4922
deseo1802 escribió:Hola entonces cual es la solucion
Lo primero que tienes que hacer es comprobar exactamente cuantos km reales haces, pero no aproximaciones sino con algún dispositivo de medición
Comprueba la velocidad en vacío y con carga, y la autonomía en modo moto y con pedaleo asistido
deseo1802
Entonces el problema es el motor que es antiguo y poco eficiente?
Porque la controladora no influye?
deseo1802
dinamita4922
No, perdona, me refería al caso de jairob
