Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Baterías » ayuda como montar paso a paso una baterya a123 systems
syntxan
hola,pues a lo que digo,alguien me puede enseñar a montar una batería de 48v y 12ah?se que no es muy difícil,pero si algún experto se anima a enseñar,pues estaría bien,gracias
Hola, tenemos un sitio de presentaciones en el foro. En cuanto a montar la batería con el bms es algo muy fácil con baterías atornilladas, siempre y cuando no necesites soldar con puntos.
Oriam fijate que dice A123. Y por la capacidad que pide,me temo que quiere montar con cilindricas de 2.3 o 2.5ah. Así que un jaleo de mogollón de celdas.
syntxan
y cuales aconsejáis vosotros?
Pues depende de tus necesidades ,potencia,automia, espacio disponible,presupuesto.........
syntxan
pues tiene que ser 48v 12ah,y lo demás no es problema,el problema es saber montarla
Pues dependiendo de la potencia requerida,se usan unas celdas u otras,y entonces la fabricación cambia.
No es igual trabajar con celdas headway, que con 18650.
Los 12AH que quieres,se pueden conseguir de muchas formas,pero si vas a montar un motor potente con un controlador fuerte,las opciones se reducen. Y es importante saber el espacio disponible.
syntxan
el espacio tengo de sobra,insisto quiero montar a123 systems 26650 y el problema es que no se montarlas,lo demás no es problema.
syntxan
el que no sepa montar una baterya que se abstenga en hacer comentarios,insisto busco a alguien que me enseñe a montar una batería,no hay nadie que sepa?
Tienes conocimiento de soldadura o dispones de soldadora por punto?
Para empezar ,necesitas unas 90 celdas de 2,5AH. 26650-M1-B.
O 96 de 2,2AH 26650-M1-A.
Si después de mirar el precio de todas estas celdas,sigues interesado.(Aún habría que sumar el BMS y el cargador).
Seguro que no habrá problema en que cualquier forero ,incluido yo te echemos una mano.
syntxan
90 celdas?no tantas no necesito,en vj electrónica que es una tienda de Madrid,me montavan una de 48v 10ah,y eran alrededor de 45 pilas,unas montadas en serie y otras en paralelo,me pedia casi 500 euros,las medidas eres 40cm de largo ,11 de ancho y la altura no recuerdo,tas confundido
syntxan
las a123 systems tienen 2,5 ah,y las nuevas tienen 3,3,creo que andas confundido
El que estás confundido eres tú:
A123 fabrica en 2,2 y 2,5ah.
Otra cosa son celdas lifepo4 de 3,3ah,que no son A123.
syntxan
haber mira este enlace http://www.ebay.es/itm/12-Stuck-3-Volt-3-3AH-26650-LiFePo4-H2OLE-Akkus-Anschlusfahnen-Abm-ahnl-A123-/110856177292?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19cf8b068c y haber quien esta confundido
Tú sigues confundido.
Esas celdas son lifepo4, pero no son de la marca A123 systems.
Si hay que explicarte la diferencia entre A123 que es la marca de las celdas,y lifepo4 que es la química interna de muchas celdas y de muchos fabricantes, malamente vas a poder montar una batería que cumpla tus expectativas.
syntxan
claro que son lifepo4,y claro que quiero lifepo4,son a123 26650 digas lo que digas,me fio mas del fabricante que de ti.ya se de sobra lo que es lifepo4 mas litio y demás,lo que me faltava ya.
Alucino pepinillos.
Las de ese enlace son lifepo4,pero no A123.
Además te digo que no les llegan ni a las suelas de los zapatos en cuanto capacidad de descarga.
En este caso ,el alemán se ha comportado como los chinos,jugando al despiste con el titulo del articulo.
Viene a decir que pueden dar 45A de descarga puntual,pero si lees la letra pequeña esa descarga la dan en configuración de 10ah ,que vienen a ser 3S,por lo que esa capacidad de descarga de 45A, habría que dividirla entre 3,para saber la descarga puntual por cada celda(15A O 5c de descarga puntual).
Cuando las A123 pueden descargar a 30C contínuos (M1-A O 70C las M1-B).
bataanjr
Si yo fuera hacer un pack usaría estas si miras las tasas de descarga es como las algunas lipos sin las desventaja de estas.Y con solo 32 baterías ases un pack de 9ah.
http://www.alibaba.com/product-detail/High-Power-AHR32113-Cylindrical-Cell-A123_712543865.html
syntxan
hola,y estas estarían mejor que son de atornillar.http://www.ebay.es/itm/A123-Systems-AHR32113-Ultra-B-4-4Ah-3-3V-LifePO4-Rechargeable-Battery-26650-/281339856335?pt=UK_ConsumerElectronics_Batteries_SM&hash=item41812985cf
syntxan
Si estás dispuesto a salirte de las 26650 ,entonces hay muchas más posibilidades.
Yo tengo una batería de 48V10AH hecha con celdas HEADWAY y estoy encantado.
Pero claro ,si quieres A123 entonces no te sirve.
Si, por eso le decía que era fácil mientras que no tenga que soldar por puntos, aunque creo que hubo por ahí unas A123 32113 cilíndricas con 4 Amperios o 4.4 Amperios que se podían atornillar.
Syntxan te comenté antes que no estaría de mas que te presentases. Wink
En cuanto a comentarios de este tipo de abajo, vete relajando las formas, aquí intentamos llevar las cosas de forma tranquila sin estres.
Aquí tienes un diagrama de como se conecta un BMS que es bastante sencillo.
syntxan
bueno ,haber no hay nadie en este foro que sepa montar una batería?si hay alguno que me mande un privado,pero veo que nadie esta por la lavor,venga que de una vez que me lo expliquen la siente solo será copiar,jejeje
Troll  Rolling Eyes
Con esas exigencias te va a ayudar quien yo me se...
syntxan
pero que esijencia,si solo estoi diciendo que si alguien me ayuda,estoi pidiendo diría yo un pequeño favor,y si nadia me ayuda pues no pasa nada.
syntxan
simplemente he visto algunos tutorial de montajes de baterías y no me parece muy difícil,solo es hasta montar una,la siguiente la copio y ya esta,pero si nadie me ayuda pues me tendre que comprar una montada,y serian las headway pero es mucho peso y bulto,pero si no hay mas con tigo tomas
Pues controla el tono ,que parece que nos quieres vacilar.
Y espera que llegue Sebi,que hablamos de ortografía.
Es que suena un poco bastante exigente, "se te ha dicho que te presentes que hay un lugar para presentaciones."
Luego la gente no va a responder al minuto, tiene mas cosas que hacer.
Te aconsejo que te lo tomes con calma y buen rollo "y que al menos sigas unas reglas mínimas de ortografía aunque todos cometemos errores, y yo el primero."
Ya te ha dicho Jimwebo y te he querido dejar caer arriba que para soldar celdas originales A123 de las cilíndricas pequeñas normalmente es necesario un equipo especial para soldaduras por puntos.
Por eso el te aconseja Headway o algo que solo tengas que atornillar y listo.
Las Celdas Headway tienen la comodidad de que aparte de ir roscadas, con una sola pila tienes 10-12 o 15Ah, el pero es el tamaño y el peso, pero si tienes donde ponerlas es una opción.
Creo que no has pillado lo que bien te han comentado foreros con fundamento y de seguro querian
ayudarte ... qué pena  Shocked   O que teña tenda que atenda e que non atenda que a venda .Hay
otro que tiene relación con los peces y mojarse pero prefiero guardar las formas.Salud y sensibilidad!
syntxan
pero aquí que pasa con la gente,solo he pedido ayuda para construir una batería y me están callendo leches por todos los lados,cerrare el hilo si puedo y me ire a otro foro que no exijan presentaciones y ortografía y la virgen bendita,pero esto que es,que fuerte.
Prueba en endless-sphere, creo que son menos puntillosos Twisted Evil
Pues nada hombre, ya le cierro yo y que tengas suerte por ahí. thumbsup
He llegado tarde .
Bienvenida despedida.
A ver, esa actitud me ha recordado al chiste del que escucha por radio que hay un kamikaze en la autovía y exclama: ¿uno? Son 1000.
