Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Controlador, accesorios, manetas con corte, acelerador... » Problema controlador chopper, 2 phase vs. 3 phase para motores brushless
DementiaOurense
Hola compañeros, he electrificado mi 2º bicicleta chopper inspirado por las fotos de los Posts de ORIAM, le he puesto un motor trasero de 36v y 750w. Lleva una bateria lifepo4 de 15ah y un accelerador de pulgar.
le he puesto el controloador de 30A (o por lo menos el fusible es de 30A) del kit de mi otra bicicleta electrica 750w 36v Acid-Lead 12ah
El motor, tiene 3 cables Phase, y un conector de 6 pins con 5 cables pequeños. Los he conectado a mi antigua centralita 750w 36v, y ha funcionado bien durante 1 dia... debido a algún corte circuito por mi inexperiencia con los cables, cuando conecto el accelerador o el PAS a la bicicleta se accelera sola a la maxima potencia.
Para controlar esto y poder seguir usando la bicicleta, le he desmontado el boton de corte de señal de uno de los frenos, y lo uso como accelerador (remedio temporal  pale ) Asique tengo OFF (sin pulsar el boton=corta la señal) o FULL power (pulsando el boton)
he abierto la centralita, y se nota que ha sufrido un corto circuito, una resistencia está frita y los demas componentes tienen toque a chamusco...   sería rentablemente posible reparar la centralita? o compensa mas comprarse una nueva??
He visto controladores baratos online muy basicos, pero sólo llevan 2 cables Phase. Me podrian valer?
o tendria que comprar un controlador de 3 cables phase? que son significativamente mas caros. (necesitaria 2 para mis 2 bicis)
En mi chopper nº 1, llevaria pas, frenos con corte, y accelerador con indicador de bateria y corte
Para mi chopper nº2 (la de la foto) solo quiero llevar accelerador de pulgar básico y pas, los frenos son hidraulicos y no quisiera renunciar a ellos.
tiene algo que ver los componentes que llevaría a la hora de comprar controlador?
Muchas gracias por adelantado
Los que dices de dos fases imagino que serían para motores con escobillas: dos cables gordos en lugar de los 3 que suelen tener los nuestros sin escobillas.
Última edición por Sebibike el Dom Jun 29, 2014 8:09 pm, editado 1 vez
Vas a todo o nada. Tiene que ser como un toro de rodeo!.
No me queda claro si llego a funcionar bien con el PAS y el acelerador. Lo que si parece es que e están metiendo alguna realimentación como si estuvieran mal conectados, pero sin verlo y sin saber si alguna vez funciono, es dificil de estimar, otra cosa, que como dices tienes el controlador cascado.
DementiaOurense
Sebibike escribió:Los que dices de dos fases imagino que serían para motores con escobillas: dos cables gordos en lugar de los 3 que suelen tener los nuestros sin escobillas.
 si, segun he leido los de 2 cables son para motores con escobillas, mi duda es esi puedo comprar uno con 2 cables y adaptarlo a mi motor con escobillas de 3 cables, + pas + accelerador...?? veo diferencia significativa de precio de una centralita a otra
 cuando pueda subo fotos. gracias
No creo que sea tarea fácil.
Gabach
que gozada de bici! iba a decir de moto....
es preciosa!
si no fuera una BTT ese es el tipo de proyecto en el que me gustaría lanzarme... la única pega es subir esa bici en el ascensor ;-)
DementiaOurense
Gabach escribió:que gozada de bici! iba a decir de moto....
es preciosa!
 hola compañero, es un trabajo pesado, pero yo la doy subido en mi ascensor de 95cmx95cm sin problema... bueno casi, primero tengo que meter la rueda delantera con el manillar girado, levantarla para ponerla de pie y  meterme en el ascensor con ella  lol!
entonces nadie ha puesto un controlador de 2 cables en un motor brushless de 3?
No puedes modificar un controlador brushed para que funcione en brushless.
Trabajan de manera totalmente diferente.
Gabach
y que pesa la pequeña (con y sin motor)?
me estas dando ganas de vender mi BTT jejeje
cuanto mide?
Gabach escribió:y que pesa la pequeña (con y sin motor)?
cuanto mide?
Todos tenemos errores y yo el primero pero se ruega intentar escribir respetando las normas de ortografía. Muchas gracias.
Última edición por Sebibike el Mar Jul 01, 2014 10:46 am, editado 1 vez (Razón : d)
Gabach
lo mismo digo  Laughing
Tofos
como puedo editar mi mensaje???
saludos  Wink
Gabach escribió:lo mismo digo  Laughing
Tofos
saludos  Wink
Pues por eso decía "yo el primero" Wink .
Utilizando el "edit" puedes poner mayúsculas, acentos...
Gabach
pido disculpas... no controlo al 100% el idioma de Cervantes (habrás entendido seguramente que soy francés... aunque quizás no justifica ciertas faltas, al menos espero que entiendas que espero algo de indulgencia de parte de mis lectores  Wink  )
no veo el botón de Edit en aquel mensaje, únicamente en el último escrito...
Si eres extranjero entonces no pasa nada con los acentos y las faltas...salvo mayúsculas Smile
