Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Motores » Comprar motor 28
Comprar motor 28
1Comprar motor 28 Empty Comprar motor 28 el Sáb Ago 16, 2014 6:55 pm
malote
Buenos dias. Lo primero , presentarme y saludar a a todos.
Querria sustituir mi vieja plegable 20" 24v por una bicicleta de 28".
La bici nueva tiene dinamo interna en la rueda delantera.
En principio querria aprovechar los componentes del kit de 24v incluida la bateria.
Pienso por tanto, que necesito un motor trasero, y lo primero que me pregunto es si me vale uno de 36v.
Las opciones que veo que tengo en          son :
- Motor BPM Trasero 28 pulgadas 36v. 500 watt. con Casette (ancho 136 mm.) El escalador
- motor-trasero-mxus36v-radiado-en-28-ancho-136-mm-]- Motor trasero mxus36v Radiado en 28 (ancho 136 mm.)
- Motor trasero mxus36v Radiado en 28" 33 Km/h. (ancho 136 mm) apto piñones cassette.
Querria saber si el bpm y el mxus36 funcionarian a 24v, y si sabeis si llevan el mismo conector que el 24.
El uso que pienso darle a la bici es urbano, y dado que el mxus con el cassette sale a un precio similar al bpm me pregunto cual de los dos seria mejor opcion.
De paso, si alguien necesita, ofrecer para la venta un motor de 20" de 24v.
En la pagina de arriba no veo que vendan motores. Si alguien me puede ofrecer algún enlace europeo para adquirir un motor o kit sin baterias a buen precio le estaria agradecido.
Gracias y un saludo.
2Comprar motor 28 Empty Re: Comprar motor 28 el Sáb Ago 16, 2014 9:33 pm
malote
el motor normal es el mxus36v
3Comprar motor 28 Empty Re: Comprar motor 28 el Dom Ago 17, 2014 4:46 pm
cualquier motor de 36V o más funcionará muy lento a 24V,por lo demás no debería haber problema.Todos los motores siguen una relación rpm/voltio, así que te será fácil calcular qué velocidad tendrán. También menos potencia por la misma razon.
Entiendo que quieres usar un motor trasero por salvaguardar la dinamo de buje delantero.
Aunque estas dinamos (en realidad son alternadores) son muy buenos y generan poco rozamiento, me parece una aberración utilizar cualquier dinamo en una bici eléctrica. Es más fácil, barato, sencillo y eficiente conectar las luces directamente a la batería con un regulador o transformador de tensión.
¿Por qué no es eficiente? Pues porque nuestra batería almacena energía eléctrica que transformamos en movimiento en el motor y después la dinamo transforma parte del movimiento en energía eléctrica y en cada una de esas transformaciones hemos perdido un poco de energía. Es como si para ir del 3º al 5º pasaramos primero por el bajo. Absurdo, no?
4Comprar motor 28 Empty Re: Comprar motor 28 el Dom Ago 17, 2014 11:23 pm
malote
Cierto, mucho sentido no tiene, pero me da no se que andar modificando tambien esto. Manias quizás.
Gracias por la respuesta, pero me surge otra:
Conectando en serie una bateria lifepo 12v (con pcb propio) de igual amperaje que la mia de 24v podria formar una de 36V? Podria cargar con el cargador de 24v cargar en paralelo la bateria de 12 y la de 24 con seguridad?
Estaria considerando adquirir un kit de 36v de los del anunciante de arriba si es que puedo aprovechar mi bateria de 24v
Muchisimas gracias por la respuesta Very Happy
5Comprar motor 28 Empty Re: Comprar motor 28 el Dom Ago 17, 2014 11:32 pm
Pues me temo que con pcb o bms puede que no sea posible conectarlas en serie.
6Comprar motor 28 Empty Re: Comprar motor 28 el Dom Ago 17, 2014 11:58 pm
malote
Entonces , valdria deshacer la bateria de 24 v, añadir 4 celulas winA y conectarlo todo a un bms de 36 y doce celulas? Podria cargar la de 36 resultante con un cargador de 24?
Se os ocurre algun otro uso de la bateria de 24?
7Comprar motor 28 Empty Re: Comprar motor 28 el Lun Ago 18, 2014 9:44 pm
malote
Para un uso en llano, seria mas interesante un motor climber de 500w (770w max) o un xm de 500w max. Mereceria la pena gastarse un poco de dinero más por el climber?
8Comprar motor 28 Empty Re: Comprar motor 28 el Lun Ago 18, 2014 11:06 pm
En cuanto al uso de la batería, lo mejor creo que sería conseguir otra de 24 V y trabajar en serie hasta 48V, o bien una de 12 y hacer 36.
Pero el hecho de que las baterías sean distintas aunque fuesen idénticas una estará más desgastada que otra y hará que no se descarguen igual y complicaciones varias, vaya!
9Comprar motor 28 Empty Re: Comprar motor 28 el Mar Ago 19, 2014 12:18 pm
malote
Muchisimas gracias por todo!!!
Cierto. Teneis razon en todo. Menudo jaleo intentar aprovechar todo, o algo! Todo es problematico, tamaños, voltajes, amperajes!!!!
Creo que la solución que más me convence es conectar baterias. El problema que tengo es el siguiente: supongamos que tengo una bateria 24v 10ah, con su bms correspondiente como lo hago:
- 12v 10ah con su bms correspondiente en serie
- 24v 10Ah con su bms correspondiente en paralelo
Todas lifePO4 Very Happy
Por favor,, por el tema peso, creo que la posibilidad que mas me interesa seria la opcion 12V en serie, podrian desarrollarme esta posibilidad, esto es , podria cargar en paralelo ambas baterias a 24v???
10Comprar motor 28 Empty Re: Comprar motor 28 el Mar Ago 19, 2014 1:00 pm
Malote, veo que te estas complicando demasiado.
Si me permites, veo que estas buscando la manera de aprovechar elementos de la instalacion de la plegable que ya tenias, y de una manera u otra, al final tienes que gastar dinero y hacer bricos varios para hacerlo funcionar.
Has valorado la posibilidad de vender la plegable que ya tienes y comprar un kit completo nuevo para electrificar la nueva bici de 28"?, creo, que a la larga, te saldra mas barato y estara todo mas equilibrado.
11Comprar motor 28 Empty Re: Comprar motor 28 el Mar Ago 19, 2014 1:45 pm
Yo lo veo igual que Carlos, intenta vender la plegable tal cual esta, si funciona bien ,y compra el nuevo kit a 36V.
Si quieres pasar tu batería de 24V a 36V lo más sensato sería probar antes que nada con un watimetro cual es la capacidad actual de tu batería, es decir si es de 24V10Ah ahora quiza solo le queden 8Ah por poner un ejemplo.
En todo caso necesitarías un BMS nuevo, otro cargador para 36V y las celdas necesarías para ampliar la tensión de 24V a 36V.
Yo creo que te sale más a cuenta intentar vender el materíal que tienes y comprar la batería nueva.
Personalmente no veo buena idea mezclar celdas viejas con nuevas.
12Comprar motor 28 Empty Re: Comprar motor 28 el Mar Ago 19, 2014 2:55 pm
Y que , aunque sean lifepo ambas, no sabes si son iguales las celdas...
13Comprar motor 28 Empty Muchisimas gracias. el Mar Ago 19, 2014 11:04 pm
malote
Os agradezco a todos vuestros sabios consejos. Teneis toda la razón, pero ya sabeis,,, cuando te gusta el bricolage te gusta para todo.
La verdad es que queria mantener mi monty f18 plegable original destuneada porque le he cogido apego, y no creo que tenga mercado para un kit 24v en eBAY. Ni que decir tiene que me da pena desprenderme de todos los componentes a excepcion del motor. Al final, como el perro, la burra es de la familia. Very Happy
Por cierto, una duda que quizas alguien pueda aclarar. Esos pack que mandan desde hong kong por maritimo y tardan 9 semanas.... en nueve semanas se pierde la garantia paypal, no? La empresa y el producto es de fiar? Pagan aduana?
En a123rc.com, se paga aduana fijo,no?
Gracias de nuevo.
14Comprar motor 28 Empty Re: Comprar motor 28 el Vie Ago 22, 2014 12:32 pm
malote
Aparte de la duda de los chinorris que mandan por barco, si son de fiar...
Querria saber si un motor de 36 se puede alimentar a 48.
15Comprar motor 28 Empty Re: Comprar motor 28 el Vie Ago 22, 2014 12:58 pm
Lo que pagues por Paypal y que tengas tiempo de poner una disputa.
16Comprar motor 28 Empty Re: Comprar motor 28 el Vie Ago 22, 2014 5:14 pm
malote
Esa es la duda,,, esta gente tarda minimo 6 semanas y eso ya está fuera del tiempo de reclamar paypal. Malos no pueden ser porque llevan practicamente un 100% satisfaccion, pero.... ahi esta la duda. Además tambien es importante saber si por barco te evitas de pagar las tasas de la CEE.
 Very Happy
17Comprar motor 28 Empty Re: Comprar motor 28 el Vie Ago 22, 2014 8:16 pm
Paquetes grandes yo creo que ya nos paran todos
18Comprar motor 28 Empty Re: Comprar motor 28 el Sáb Ago 23, 2014 1:03 pm
malote
Tenia pendiente la duda de si los motores de 36 se pueden alimentar a 48. Gracias
19Comprar motor 28 Empty Re: Comprar motor 28 el Dom Ago 24, 2014 11:34 am
Sí.
