Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Controlador, accesorios, manetas con corte, acelerador... » Conectar high level brake
1 Conectar high level brake el Vie Sep 05, 2014 5:10 pm
Lo pregunté en su día en el post sobre controladores potentes,al no obtener respuesta abro uno nuevo a ver si así se ve más.
El caso es que en su día me hice con un controlador que tiene hlb y por lo que he leido no me queda muy claro la forma de conectarlo y que en el caso de conectarlo, que efectos cabría esperar.
La cuestión es que es un único cable amarillo. He leído de todo, que si conectarle +5, que si +12 incluso conectar el voltaje total de la batería.
Esto último no lo he probado, porque la batería son 74V nominales y tengo miedo que quemar el chisme.
A ver si me echáis una mano,que me gustaría usar freno motor. Porque las pastillas de freno no me duran un mes.
Un saludo y gracias de antemano.
2 Re: Conectar high level brake el Vie Sep 05, 2014 7:28 pm
jimwebo escribió:Lo pregunté en su día en el post sobre controladores potentes,al no obtener respuesta abro uno nuevo a ver si así se ve más.
¿Les has preguntado a Meao u Oriam?
3 Re: Conectar high level brake el Vie Sep 05, 2014 7:49 pm
Pues a ellos en concreto no.
Si no me responde nadie,pasaré al acoso directo por mensaje privado.
4 Re: Conectar high level brake el Dom Sep 07, 2014 12:56 pm
Nadie?
Vamos señores.
5 Re: Conectar high level brake el Dom Sep 07, 2014 2:24 pm
He encontrado esto:
Brake High Level = Normally 0 (or Default as we say). If you use this for your brake signal then you will need to pull it High -> to +5V. Most of us don't use that route, though it's nice to have.
Brake Low Level = Normally +5V (defaults to +5V). To activate brake we pull that one down to GND. This is the one most of us use because GND is easy to find.
Hablan de ello aquí http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=52391
No lo tengo muy claro, creo que se refiere a llevar 5v con el amarillo, como si al frenar el interruptor comunicara 5v con el amarillo que será 0v, estoy un poco como tú, no lo tengo muy claro.
Mira a ver con el multímetro si pinchando en un negativo del controlador y en el cable amarillo da 0v?
6 Re: Conectar high level brake el Dom Sep 07, 2014 2:26 pm
Gracias Oriam, en cuanto pueda lo comprobaré.
7 Re: Conectar high level brake el Dom Sep 07, 2014 2:28 pm
Por cierto, si tu tienes un cycle analyst por que no conectas el freno a el cycle analyst?
No me des las gracias que miedo me da, ya te aviso que ni idea, no lo tengo nada claro.
8 Re: Conectar high level brake el Lun Sep 08, 2014 1:09 am
El caso es que en su día me hice con un controlador que tiene hlb y por lo que he leido no me queda muy claro la forma de conectarlo y que en el caso de conectarlo, que efectos cabría esperar....
Basicamente, se trata de que el controlador usa el motor como freno cuando activas la maneta. Usease, supon que frenas con la maneta izquierda(freno delantero), y en esa tienes el sensor de corte de freno. Pues si llevas esta opcion activada, automaticamente, el controlador haria que el motor tambien frenase. Como el freno electrico de los camiones y vehiculos pesados.
Cada marca lo hace funcionar de diferente manera, algunos conectando al +5, otros a +12 y asi, como tu has comentado.
A mi, particularmente, no me parece adecuado para "uso normal". Otra cosa seria, en bicis de carga, triciclos y similares, y que tengan que bajar cuestas muy empinadas, ahi entiendo que su uso puede ser practico ya que aliviaria el trabajo de los frenos "mecanicos".
Lo que no se, es si a la vez se activa el regenerativo. Creo que es independiente, ya que este freno electrico es un simple "cortocircuito" entre parejas de fases.
9 Re: Conectar high level brake el Lun Sep 08, 2014 1:26 am
La idea era conectarlo a un pulsador y solo usarlo en pendientes pronunciadas, que en Asturias tenemos bastantes.
El caso es que en casa con la rueda al aire, conecté +5 y +12 en el cable amarillo y no noté ningúna resistencia. Y me da miedo meterle el total de la batería.
10 Re: Conectar high level brake el Lun Sep 08, 2014 1:28 am
Por cierto, gracias Carlos.
