Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Averías, mecánica, montaje... » Ayuda para instalar sensor pedaleo
1Ayuda para instalar sensor pedaleo Empty Ayuda para instalar sensor pedaleo el Dom Ene 04, 2015 10:01 am
rob425
Alguien me puede ayudar? Me ha adaptado un amigo un kit electrico motor hub a una mtb focus raven. El problema es que al colocar el disco donde van los imanes en el eje este mismo eje se queda corto como en 5 mms y la biela con el pedal se cae pues tiene muy poca superficie de agarre en el eje por mucho que apretes tanto las ayen como el plastico central con su llave de plastico de la viela. Como se resuelve este tema? Utilizando un eje 5mm mas largo? Con bielas con 2,5mm menos de superficie en contacto con el eje? Supongo que a alguien mas le ha pasado. De momento se nos ocurre mirar de usar el eje y biela de una mtb mas antigua no electrica. Muchisimas gracias a cualquier opinion. Me dice mi amigo que mi caja o eje es bb30 o algo asi
2Ayuda para instalar sensor pedaleo Empty Re: Ayuda para instalar sensor pedaleo el Dom Ene 04, 2015 1:34 pm
javiroble
javiroble
rob425 escribió:Alguien me puede ayudar? Me ha adaptado un amigo un kit electrico motor hub a una mtb focus raven. El problema es que al colocar el disco donde van los imanes en el eje este mismo eje se queda corto como en 5 mms y la biela con el pedal se cae pues tiene muy poca superficie de agarre en el eje por mucho que apretes tanto las ayen como el plastico central con su llave de plastico de la viela. Como se resuelve este tema? Utilizando un eje 5mm mas largo? Con bielas con 2,5mm menos de superficie en contacto con el eje? Supongo que a alguien mas le ha pasado. De momento se nos ocurre mirar de usar el eje y biela de una mtb mas antigua no electrica. Muchisimas gracias a cualquier opinion. Me dice mi amigo que mi caja o eje es bb30 o algo asi
 Hola Rob425!
No entiendo muy bien la descripción del problema. Creo que dices que el disco de imanes no gira con el eje y la solución podría ser anclarlo a los platos de alguna manera y acercar el sensor lo necesario para que funcione. Puedes revisar algún otro post sobre el tema: http://www.enbicielectrica.com/t38-montaje-del-sensor-de-pedaleo-pas?highlight=montaje+pas
Un saludo y suerte!
3Ayuda para instalar sensor pedaleo Empty Re: Ayuda para instalar sensor pedaleo el Dom Ene 04, 2015 1:36 pm
rob425
gracias. No, el problema es que se cae la biela del eje porque casi no cabe
4Ayuda para instalar sensor pedaleo Empty Re: Ayuda para instalar sensor pedaleo el Dom Ene 04, 2015 1:48 pm
Seguramente llevaras un pedalier tipo hollowtech o similar, en los que no queda espacio entre biela y rodamientos del pedalier.
La solucion mas facil es modificar el disco de imanes y montarlo en los platos.
5Ayuda para instalar sensor pedaleo Empty Re: Ayuda para instalar sensor pedaleo el Dom Ene 04, 2015 1:52 pm
rob425
Gracias. como se hace eso?
6Ayuda para instalar sensor pedaleo Empty Re: Ayuda para instalar sensor pedaleo el Dom Ene 04, 2015 2:51 pm
Separado y movido.
Se agradece abrir temas nuevo con título y sección correspondiente.
