Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Motores » Motor Bosch o motor Yamaha
1Motor Bosch o motor Yamaha Empty Motor Bosch o motor Yamaha el Jue Mar 12, 2015 8:52 pm
zoupadilla
Hola queria saber si las bicicletas con motor bosch y motor yamaha se pueden mojar o badear un río sin problemas.
Tambien queria saber ai se pueden trucar para que alcancen más  de los 25km/h. Del motor bosch he visto un video en YouTube que cambiando un cable se engaña al cuentakilómetros y da 40km/h creo.
Tambien queria saber si llevan salida de luces y boton de encendido de luces.
Creo que mejor sistema es de yamaha ya que lleva 2 platos y en caso de quedarte sin bateria tienes más opción para pedalear.
Sabeis si las pantallas son antirrobo?
Tienen salida usb?
Cuanto valen los repuestos de las baterías es que no encuentro precios en ningun sitio.
2Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Jue Mar 12, 2015 9:03 pm
zoupadilla
kvolt.es/catalogo/haibike/sduro-hardseven-sl-2015/7-427
Esta haibike por 2000 euros no tiene mala pinta no?
3Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Jue Mar 12, 2015 9:27 pm
Allí hay incluso por 1500€ de la misma marca.
Las baterías vg. http://bici-electrica.blogspot.com.es/2012/05/bicicleta-electrica-haibike-eqxduro-fs.html
649€
En el blog tienes el coste de las baterías de más modelos y más entradas.
4Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Jue Mar 12, 2015 9:47 pm
zoupadilla
Allí donde?
Si las baterías valen eso casi es mejor vender la bici antes de que se le acabe la vida no?
No se puede poner alguna similar?
5Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Jue Mar 12, 2015 11:14 pm
Hay empresas y foreros que le cambian las tripas por mucho menos
6Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Sáb Mar 14, 2015 8:55 pm
gutix
gutix
Llevo 1500 Kms con una bici con motor Bosch Active Line. Te respondo por partes:
Hola quería saber si las bicicletas con motor bosch y motor yamaha se pueden mojar o badear un río sin problemas.
Mojar sí, sumergir NO te lo recomiendo. No lo he probado pero yo no dejaría que llegara el nivel del agua hasta el eje de las bielas.
También quería saber ai se pueden trucar para que alcancen más  de los 25km/h. Del motor bosch he visto un video en YouTube que cambiando un cable se engaña al cuentakilómetros y da 40km/h creo.
Yo de momento no me lo planteo hasta que no se acabe la garantía. He mirado varias soluciones y la que más que ha convencido es el SpeedUp GHOST que se puede activar y desactivar a placer con un interruptor magnético. (el mismo sistema está disponible también para Yamaha). Sale por 140 € con portes. La opción más rudimentaria y gratuita sería desplazar el sensor al exterior de la rueda, he leído por ahí que se gana hasta un 30% de velocidad.
También quería saber si llevan salida de luces y botón de encendido de luces.
Llevarla la llevan porque hay bicis que vienen de fábrica con luces a la batería. La mía que tiene vocación de urbana, pero se defiende muy bien como todocamino lleva dinamo de buje en la rueda delantera.
Creo que mejor sistema es de yamaha ya que lleva 2 platos y en caso de quedarte sin batería tienes más opción para pedalear.
Yamaha lleva 20 años haciendo bicis eléctricas y tiene más de la mitad de cuota de mercado en Japón. Este año ha decidido meterse en Europa de la mano de Haibike, con la gama SDURO. Yo no las he probado personalmente pero he leído varias reviews que las ponen por las nubes. Te resumo:
YAMAHA:
- Mucha experiencia, pero de oídas (en Japón).
- Motor más compacto y menos pesado y en mi opinión mejor integrado en la estética de la bici
- 80 Nm de par (una burrada)
- Posibilidad de doble plato, aunque a mi parece un foco de problemas: Supongo que los ingenieros lo habrán tenido en cuenta, pero no hay experiencia previa, 80 Nm es una pasada y un mal ajuste del desviador puede acabar en tragedia. En el mejor de los casos cadena rota. Yo no pagaría 500€ más por un plato que sólo voy a usar en caso de estar en mitad del monte y sin batería. Si vas a hacer una ruta más larga lo que haces es quitar la asistencia en terrenos menos complicados y usarla donde realmente hace falta. A mi sólo me ha pasado una vez y a 2 kms de casa.
- 2.000€ para las de entrada en gama (SL) es un buen precio (comparada con sus competidores).
- Se quejan mucho de que la pantalla tiene un anclaje endeble y aunque se puede quitar, sólo se pueden consultar lo datos del ordenador mientras está conectada a la bici (odómetro, vel media...)
- También se quejan del tamaño del cargador de la batería, dicen que más del doble de grande que el de Bosch. Esto sólo es importante para hacer viajes de varios días, pues resta espacio en la alforjas para lo demás.
BOSCH:
- Sobre el papel tiene especificaciones ligeramente inferiores: Motor un poco más grande, un poco más pesado y menos par (60Nm).
- Por otro lado es alemán: Se intuye que mejor servicio postventa por la cercanía, la pantalla tiene un cuidado diseño y funciona fuera de la bici, el cargador es más compacto.
El Bosch se puede dejar fijo a la base con un tornillo por la parte inferior. Yo personalmente prefiero quitarlo, ya que eso no te quita que te hurguen en la pantalla cuando no estás o que intenten sacarlo de la base partiendo el anclaje.
Tienen salida usb?
El Bosch sí, puede cargar tu móvil o gps.
Aunque no las uses las baterías se degradan con el tiempo, no es que se rompan de repente es cada vez cabe menos energía, por lo que llega un momento que se hacen inservibles. La regla dice que cada 2 o 3 años hay que cambiar de baterías. Las originales valen un pastón pero hay sitios donde de renuevan las celdas por mucho menos. Cómprate una hucha y mete 5€ todos los meses.
7Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Sáb Mar 14, 2015 10:27 pm
zoupadilla
Gutix gracias por tus comentarios.
8Motor Bosch o motor Yamaha Empty Duda motor Yamaha versus Bosch en una Haibike el Mar Mar 24, 2015 7:06 am
tjtomba
Tengo una duda importante entre dos bicicletas una Haibike Sduro full nine rx (29") y una Haibike xduro All Mountain RC (27,5"). La primera lleva motor Yamaha y doble plato y la segunda motor Bosch y un único plato. Los componentes son mejores en la 2 da y el precio similar ya que me lo aproximan bastante en la segunda por el tiempo que llevo  esperando por la primera (6 meses). La primera es una talla 55 y la 2da una 52. La verdad es que por talla me encuentro bastante cómodo con las dos aunque me corresponda la 55. La sduro la compre el 15 de setiembre y me la tenían que entregar a finales de febrero, luego se retraso un mes y ahora me dicen que otro mes. Sin embargo la All Mountain la tienen en tienda (La de motor Bosch). No he probado la de motor Yamaha (cuando la compre era una novedad y no la tenían en ninguna parte) y he quedado para probar una con ese motor cuando deje de llover por el norte. Peso 108 kgs por lo que tanto el empuje del motor,  como los desarrollos son importantes. Ahí radica mi duda, esperar otro mes (y ver si cumplen) o coger la all mountain con muchos mejores componentes y prescindir del teórico mayor tirón del motor Yamaha (y ese doble plato) o coger una bici más bonita con suspensión Fox y que me la llevo hoy si quiero.
Perdón por el tocho, y a ver si los que tienen una bicicleta con el motor Bosch me ayudan, porque supongo que no habrá gente con motor Yamaha.
Gracias anticipadas
9Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Miér Mar 25, 2015 11:49 am
jalquin
El motor BOSCH ya es muy conocido por el público general (es decir nosotros.), y puedes leer muchos comentarios y opiniones sobre él. En cambio el Yamaha, hasta ahora, las opiniones que puedes ver son de gente del medio, es decir, revistas, probadores pro, y similares. El problema de estas pruebas es que la mayoría de las veces siempre tiran un poco hacia algún interés comercial, y por ello no siempre reflejan la realidad como la sentimos nosotros los usuarios normales. De pruebas con usuarios normales no conozco ninguna, porque me parece que han salido muy pocas Haibike con este motor para la venta.
A mi personalmente me llama mucho la atención el motor YAMAHA. Lo vi en la Eurobike, y es una pasada. Mas compacto que el Bosch, y además viene con una protección inferior para ayuda contra golpes. Y además tienes el doble plato, que esto para mí es muy importante, sobre todo si agotas la batería en una salida, (Que esto seguramente será muy probable luego de unos meses de uso de la bici.) , Y para regresar sin batería, notarás muchísimo la diferencia al tener el doble plato.
Una cosa que es muy importante para mí, y que veo que no lo mencionas, es el tema de las suspensiones y el tamaño de las ruedas. Si observas, todas las bicis con rueda de 29" tienen el recorrido de suspensiones mucho más corto que las de rueda 27,5". Esto se traduce en que si quieres utilizar la bici mucho tiempo en terrenos agrestes, y te gusta ir un poco fuerte, sin duda yo iría a una 27,5" con más recorrido de suspensión. En cambio si pretendes paseos light, y utilizas la bici un 80% o más en carretera o caminos sin muchos baches, será mejor la de 29".
10Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Miér Mar 25, 2015 12:05 pm
Lo del plato doble o simple, habrá que ver el rango total y desarrollo en ambos casos más que cegarse por el nº sin analizarlo.
11Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Jue Mar 26, 2015 11:12 am
tjtomba
Lo de los modelos es lo que hay, yo voy a hacer pista. Eso si peso mucho para subir o sea que el doble plato ayuda 28 42 yamaha 37,5 bosch. Tengo essa dos posibilidades pir talla 55 yamaha y 52 bosch. La primera es la correcta y la 2 no me queda mal. Los desarrollos de yamaha permiten ir mas corto y mas largo (sobre todo si la deslimito). Cuando deje de llover podre probar una sduro. La duda es que después de 2 retrasos de un mes cada vez( y llevo seis que serán 8 si cumplen) Me entra la duda de la 27,5 con bosch y 150 de recorrido que existe en tienda.
12Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Jue Mar 26, 2015 11:12 am
tjtomba
Siento las faltas. Desde el móvil es muy difícil.
13Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Jue Mar 26, 2015 4:07 pm
enbici
Yo tengo desde finales del año pasado una Haibike sduro fullnine rx con motor Yamaha, he hecho unos 1000km. desde entonces, menos de lo que querría por trabajo.
Tjtomba el uso que le doy es parecido al que le quieres dar tu, bastante pista con desniveles, peso alrededor de 95kg. y de momento estoy encantado con la bici.
Habré hecho alrededor de 150 km. sin utilizar el motor, por sitios llanos y a velocidad de paseo muy lento.. con mi pareja que no tiene la bici eléctrica, se nota un poco el peso extra de la bici pero se puede hacer en estas condiciones sin problemas. En sitios con desnivel sería más complicado de ir sin motor por el peso de la bici.
El motor Bosch solo lo he probado en una ocasión en asfalto y no puedo hablar de las diferencias entre los dos.
Lo que si que se nota es el tamaño del cargador, casi el doble el de Yamaha.
14Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Jue Mar 26, 2015 5:47 pm
tjtomba
Gracias por contestar en bici. Es probable que espere a la Yamaha, me imagino que en los 1000 km cero problemas
15Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Jue Mar 26, 2015 8:15 pm
tjtomba
Por cierto cuando la compraste y cuando te la entregaron?
16Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Jue Mar 26, 2015 8:48 pm
gutix
gutix
tjtomba escribió:Por cierto cuando la compraste y cuando te la entregaron?
No sé si te servirá de algo, pero en Septiembre del año pasado me interesé por ella en una tienda de Madrid. A finales de Octubre de llamaron para decirme que tenían la SL de 27,5 pero ya había comprado otra. He visto en su web una foto del escaparate y la tenían físicamente. Me parece que no contaban con tanta demanda y se deben de haber agotado.
17Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Jue Mar 26, 2015 9:39 pm
enbici
La bici la encargue en septiembre con una señal y la entrega fue a finales de noviembre, en estos 1000 kilómetros no he tenido ningún problema, la verdad que es una gozada.
un saludo
18Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Jue Mar 26, 2015 10:35 pm
tjtomba
Yo como he escrito arriba espero desde el 15 de setiembre y se han retrasado ya un mes y ahora me dicen que otro. Talla 55 eso si, pero digo yo que en Alemania y Holanda será la talla normal. A ver si pruebo la sduro y si no es mucho mejor me quedo una x duro all mountain. A ver que pasa
19Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Vie Mar 27, 2015 12:41 am
rubecamp
tjtomba escribió:Yo como he escrito arriba espero desde el 15 de setiembre y se han retrasado ya un mes y ahora me dicen que otro. Talla 55 eso si, pero digo yo que en Alemania y Holanda será la talla normal. A ver si pruebo la sduro y si no es mucho mejor me quedo una x duro all mountain. A ver que pasa
¿En que tienda la has encargado?. Yo tengo encargada en Bilbao una sduro allmountain rc desde diciembre y se ha retrasado ya 2 veces. Va camino de la tercera.
El problema es que no dan explicaciones del motivo, ni plazos definitivos ni nada.
20Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Vie Mar 27, 2015 10:30 am
jalquin
enbici escribió:Yo tengo desde finales del año pasado una Haibike sduro fullnine rx con motor Yamaha, he hecho unos 1000km. desde entonces
Hola enbici.
Podrías darme algunos detalles de esta bicicleta con el motor Yamaha?
Como va en cuestas pronunciadas ?.
Logra alcanzar su velocidad tope en estas cuestas (25 kms.xHora) ?.
Y sobre la autonomía: Realmente rinde más de 80 kms. por cada carga con un uso combinado de llano y cuestas?
Otra cosa que tengo curiosidad por saber, el tema del acelerador.
Para mí el acelerador debería ser algo indispensable en las bicis de montaña, para ayudarte a salir cuando arrancas de cero. Ya sé que ninguna de las bicis de serie lo traen. Pero en este motor Yamaha, parece haber un sensor especifico que apenas tocas el pedal ya activa el motor. Es esto cierto, y te funciona bien?, o hechas de menos la falta de un acelerador para ayudar a la salida desde parado?
Gracias de antemano por tus respuestas.
21Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Vie Mar 27, 2015 3:35 pm
rubecamp
Yo no tengo la bici pero la he probado en varias ocasiones antes de comprar. Desde mi punto de vista no es necesario el acelerador ya que tiene un sensor de par que funciona muy bien, es rápido y preciso. Por supuesto que el acelerador sería mas a la carta, pero bajo mi punto de vista no lo echas de menos en el bosch performance ni en el yamaha.
El sensor de par significa que cuanta mas fuerza haces en el pedal mas te asiste, siempre teniendo en cuenta el nivel de asistencia seleccionado en la pantalla.
Si hay alguien que me pueda decir en que tiendas tiene encargadas las haibike o en cuales ha comprado para saber estaría bien. Ya que retrasan el pedido pero no me dan información.
22Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Sáb Mar 28, 2015 12:06 am
tjtomba
Motor verde el 15 de setiembre. Voy a ver si pruebo la sduro y si no es para tanto pillo una all mountain x duro
23Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Sáb Mar 28, 2015 12:23 pm
enbici
Hola, respondiendo las preguntas de Tjtomba:
En cuestas pronunciadas la bici se comporta bastante bien, en pistas de tierra y con cuestas bastante pronunciadas yo puedo subir alrededor de 21 km/h forzando un poco, pero subo mas comodo a 18 km/h.
 Lo de subir a 25km/h va a depender mucho de lo fuerte que se pedalee. Gente que este fuerte podra subir a esa velocidad.
Sobre la autonomia 80 km por sitios llanos y con cuestas de pistas muy complicado.
Yo lo máximo, teniendo cuidado de no gastar mucho, que he hecho con cuestas  han sido 55km. Y 1300m. De desnivel positivo, 12 de esos kilokilometros asfaltado, el resto pistas.
En todos estos datos hay que tener en cuenta que peso alrededor de 95kg. para 1m 83. Segramente una persona en su peso ideal coniga mejores resultados pero lo de 80 km. Lo veo muy dificil si hay cuestas de por medio.
La bici la compre en la tienda Kvolt.
Perdon pon las posibles faltas escribo desde el móvil.
24Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Sáb Mar 28, 2015 12:39 pm
enbici
Sobre el acelerador opino que no hace falta para nada. Asiste desde el primer momento en las salidas y es una asistencia muy natural.
25Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Sáb Mar 28, 2015 12:43 pm
Lo de las autonomias que prometen las bicis ya hechas son de traca. De traca atada en los cataplines del responsable de marketing, por mentiroso. No hay ni una que de unos resultados que esten al alcance de un usuario normal.
26Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Dom Mar 29, 2015 12:13 am
tjtomba
Pues hoy he probado el sduro. Para mi no empuja mucho mas en el nivel maximo en eco mucho mas.Ruido parecido resultado hoy he estrenado una xduro all Mountain rc. Y muy contento
27Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Dom Mar 29, 2015 2:49 pm
enbici
Enhorabuena,  al final son muy muy parecidos los 2 motores.
Que la disfrutes mucho
28Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Lun Mayo 16, 2016 12:45 am
El modelo de 2016 la Yamaha da 80nm frente a los 75 de la Bosch. En el modelo anterior la diferencia era mayor incluso:por motor es más potente el Yamaha.
29Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Lun Mayo 16, 2016 11:38 am
Precisamente ayer leí en otro foro (subforo de un foro más bién) opiniones sobre tema estanqueidad y comportamiento de Yamaha frente a Bosch
Vienen a decir que aguantan bién el paso de torrentes de agua (habrá que ver a la larga, claro), que el Yamaha no da la impresión de retener nada cuando se va sin asistencia, al contrario que el Bosch en el que se nota un poquito que frena.
Por otro lado comentan que en el Bosch la asistencia es más natural y que cuando vas subiendo piñones (el camino se empina más) el motor te asiste más. En el Yamaha por lo visto pasa lo contrario, para que te asista más debes bajar un piñón e ir algo atrancado en la pedalada.
Pero vamos, que "hablo de oidas"
30Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Lun Oct 10, 2016 8:06 pm
desmoelectrico
desmoelectrico
Recupero este tema, supongo que las comparaciones al principio del tema era con el motor Bosch active, ¿sabéis como están ahora las diferencias entre el Bosch Cx y el Yamaha?
Y si es cierto lo que comentaba el compañero manchi de que el Bosch ayuda mas al subir piñones y el Yamaha es al contrario.
Pensáis que ambos se pueden usar también para llanear por carretera a una velocidad de unos 30 km/h , o por sus desarrollos de Mtb va a ser complicado.
31Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Lun Oct 10, 2016 11:26 pm
Puesto que ambos dejan de asistir a 25 km/h (a no ser que lleven eliminada la limitación, claro) mantener 30km/h de velocidad en teoría es mejor con el Yamaha ya que no ofrece aparentemente resistencia, además al llevar dos platos es más probable que se puedan selecionar desarrollos adecuados a esas velocidades.
32Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Mar Oct 11, 2016 1:15 pm
desmoelectrico
desmoelectrico
gracias, por la respuesta manchi,
Investigando sobre el motor bosch, veo en la web que hay una opción llamada Bosch performance line speed que en teoría el motor es de 350w y alcanza los 45 km/h
¿Como es esto posible? ¿no se supone que el limite es 25 km/h?
¿Sabeis algo de esta variante del motor Bosch?
gracias de nuevo
33Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Mar Oct 11, 2016 1:47 pm
Aunque la legislación en España no lo contempla, en otros países hay bicicletas electricas que aceptan mayores potencias y límites de velocidad, bién en Europa (S-Pedelec) o bién en otros países (en los USA cada estado tiene su legislación, unos aceptan 350W y otros 500W).
Por tanto las marcas tanto de bicis como de kits desarrollan productos para estos nichos de mercado.
En España no se pueden usar por vias públicas, pero nadie dice que no se puedan vender. Rolling Eyes
34Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Mar Oct 11, 2016 3:18 pm
Más que la potencia (limitada a 500W en España y a 250W en UE) el problema sería el límite común de 25kmh
35Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Miér Oct 12, 2016 8:53 pm
desmoelectrico
desmoelectrico
Sigo viendo opciones, y acabo de descubrir los motores Brose, Bh los monta en varias de sus bicis, ¿sabeis si estos motores cuando están apagados ofrecen resistencia al pedaleo como los Bosch?
También veo en la web de Bh que el modelo mxus sin engranajes tiene un motor trasero de 500w y 48v limitado a 45 km/h, ¿entiendo que esta bici se tiene que matricular y tener seguro?
Gracias de nuevo.
36Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Jue Oct 13, 2016 12:30 am
Pasate mejor por el subforo de Normativa UE y echa un vistazo, así seguro que podrás aclarar los conceptos.
Pero vamos, por resumir en España cualquier bici que supere las especificaciones de lo que es una bici de pedaleo asistido (velocidad, acelerador, potencia), efectivamente debería ser matriculado como ciclomotor eléctrico (o moto, depende de las prestaciones, claro) pero para que eso ocurra tiene que tener una homologación en industria como tal.
Por lo que yo se la única que cumple ese requisito es la Bultaco Brinco en sus versiones matriculables.
Cualquier otra "cosa" no podrá usarse en las vías publicas, luego ya lo que cada uno haga es bajo su responsabilidad (evidentemente).
37Motor Bosch o motor Yamaha Empty Re: Motor Bosch o motor Yamaha el Jue Oct 13, 2016 10:02 am
desmoelectrico
desmoelectrico
Primero una duda, ¿se pueden editar los post?
Porque en el anterior yo iba a poner "También veo en la web de Bh que el modelo mxus sin engranajes tiene un motor trasero..." y no se porque ha salido "mxus sin engranajes"
¿Pasare por ese subforo, pero de todas formas conocéis el dato que indico de los motores Brose?
Danke.
