Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Motores » Deslimitar Motor Central Bosch - Dudas
1Deslimitar Motor Central Bosch - Dudas Empty Deslimitar Motor Central Bosch - Dudas el Dom Mar 22, 2015 11:05 pm
gutix
gutix
Tengo una bici con motor central Bosch y estaba pensando en quitar la limitación de 25 Km/h pero tengo algunas dudas.
La opción que más me convence es la de SpeedUp Ghost que me imagino que lo que hace es engañar al controlador mandando un pulso sí y otro no para hacer creer que se va a la mitad de la velocidad.
Hablan de 45Kmh, pero mi duda es de cómo afectará esto al par, es decir, si subirá las pendientes más alegres, igual o menos. Shocked
Luego, me gustaría saber si alguien tiene algo de este tipo y si puede tener algún problema de fiabilidad, es decir, si me puedo cargar el motor a medio plazo.
2Deslimitar Motor Central Bosch - Dudas Empty Re: Deslimitar Motor Central Bosch - Dudas el Dom Mar 22, 2015 11:12 pm
Efectivamente, lo unico que hace es lo que tu dices, falsear los pulsos del sensor de velocidad.
No aporta mas potencia, solo hace que corte la asistencia a diferente velocidad. Con lo que, tienes el mismo par que hasta ahora. Si antes no subias a 25km/h por un sitio, con esta "centralita", tampoco. El aporte de ayuda que hace el motor lo mide a traves del sensor de par que lleva instalado en el pedalier, y ese, no es afectado por "la centralita".
3Deslimitar Motor Central Bosch - Dudas Empty Re: Deslimitar Motor Central Bosch - Dudas el Dom Mar 22, 2015 11:17 pm
gutix
gutix
OK, Muchas gracias. Es lo que me esperaba.
Más rápido imposible. Un 10 para foro y un 12 para meao.
Salu2.
4Deslimitar Motor Central Bosch - Dudas Empty Re: Deslimitar Motor Central Bosch - Dudas el Dom Mar 22, 2015 11:29 pm
Lo normal es que lleve unos biestables JK, estos cambian el estado de la salida cada 2,4,8... pulsos. Se suelen utilizar en contadores digitales.
Por cuanto sale el acople que has puesto en el enlace?
5Deslimitar Motor Central Bosch - Dudas Empty Re: Deslimitar Motor Central Bosch - Dudas el Lun Mar 23, 2015 12:31 am
gutix
gutix
Vicentwrc1 escribió:Lo normal es que lleve unos biestables JK, estos cambian el estado de la salida cada 2,4,8... pulsos. Se suelen utilizar en contadores digitales.
Pues no se ni lo que es un biestable, pero el cacharrito sale unos 140€ con portes. Una ventaja es que puede activarse y desactivarse con un imán. Autonomía o rendimiento.
6Deslimitar Motor Central Bosch - Dudas Empty Re: Deslimitar Motor Central Bosch - Dudas el Lun Mar 23, 2015 3:36 am
No se si pone o he entendido que hasta 15 o 20 km/h funciona la bici normal para no alterar el rendimiento del motor en salidas y subidas, y luego parece que a partir de esos 15 o 20 km/h empieza a falsear la velocidad.
 "se puede elegir entre SpeedUp (introducido por defecto), que hablará todo a la consecución de los 16 kmh reducir progresivamente la comunicación de la velocidad de la rueda en el motor o el modo Dongle que hablará SOLAMENTE a la consecución de los 20 km reducir a la mitad la comunicación a la velocidad del motor rueda por lo que es posible, simplemente multiplicando en cuenta para dos, el cálculo de la velocidad real.
NB: En ninguno de los casos se realiza desde las bajas velocidades. Esta es una precaución importante diseñado para no variar los parámetros de intervención motor en el reinicio y en los ascensos importantes, (que son los momentos más importantes y críticos para un motor), dejando así intacta los parámetros estudiados y optimizados por el fabricante, y evitando de esta manera pérdidas de potencia que en vez producen con los sistemas de desbloqueo de otros fabricantes
7Deslimitar Motor Central Bosch - Dudas Empty Re: Deslimitar Motor Central Bosch - Dudas el Lun Mar 23, 2015 6:54 pm
gutix
gutix
oriam escribió:No se si pone o he entendido que hasta 15 o 20 km/h funciona la bici normal para no alterar el rendimiento del motor en salidas y subidas, y luego parece que a partir de esos 15 o 20 km/h empieza a falsear la velocidad.
Gracias oriam, no había tenido esto en cuenta. Parece que el cacharrito es más inteligente de lo que pensaba. thumbup1
8Deslimitar Motor Central Bosch - Dudas Empty Pumaped el Vie Oct 30, 2015 5:41 pm
Pacop1
Mirar la opción del Pumaped parece la mejor...
