Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Baterías » Ayuda por favor. Problema con la bateria
1Ayuda por favor. Problema con la bateria Empty Ayuda por favor. Problema con la bateria el Dom Mayo 24, 2015 8:21 pm
torante
Hola a todos, antes que nada encantado, soy torante y es la primera vez que comento en este foro, lo conoci hace poco y queria probar a ver si ustedes podiais ayudarme con un peoblema que temgo,os comento.
Hace unos 2 años (2 veranos atras) mi padre compro una moto china, la cual iba estupenda. Durante el primer año la estuve cogiendo sin problemas ninguno, aunque cuando llego el verano siguiente (justamente el verano pasado) mi padre empezo a comentarme que la bici empezaba cada vez a descargarse mas rapido (cosa que a mi personalmente me extrañaba muchisimo porque a mi me iba perfecta). El caso, es que a finales del verano pasado, una chiquilla chica cayo la bici, y claro, la bici ese debido a la bateria pesa muchisimo, y una caida por muy pequeña que sea, le iba a hacer algo. Paso de estar perfecta a tener un pedal algo doblado, el plato de la cadena que va unido al pedal ondeaba un poco al pedalear, la cadena se me salio, y cuando me veia con 1 luz de bateria (tiene unas 5 o 6, yo le digo niveles), iba a la velocidad de una persona andando, y incluso con la bateria en reserva y casi a punto se gastarse, nunca me fue asi, total, que teemino siendo un desastre la cosa. Un dia probe a cargarla entera (hara 2 o 3 meses atras) y cuando intente ver cuanto aguantaba la bateria, me dueo en total como 50 metros.
Mas adelante investigue sobre el tema y vi que habia ciertas cosas que podian influir en que la bateria durase cada vez menos tiempo con ekectricidad, y era que tenia un efecto de cristalizacion, asi que investigue un poco de como solucionar eso, pero solo encontraba videos de baterias de coche (y por mi desconocimiento no se si seran parecidas).
El caso es aue en si la bateria funciona, pero no se si hay un metodo de hacer que la carga vuelva a ser como en su dia, porque al empaparme de informacion, llegue a la conclusion de que podia ser por la cristalizacion esa, pero no se exactamente que hacer, y preciso de ayuda.
Tenia una imagen de la bici en el mvl pero ahora no la encuentro, luego subo una e intento subir tambien una foto de la bateria por si fuesen necesario. Muchas gracias por vuestra ayuda de antemano compañeros.
(escrito desde el mvl, si hay alguna falta de ortografia, perdonadme)
2Ayuda por favor. Problema con la bateria Empty Re: Ayuda por favor. Problema con la bateria el Dom Mayo 24, 2015 8:50 pm
Nobuo
Nobuo
Tiene pinta de batería en los últimos dias de su vida. No existen métodos milagrosos para recuperar baterías. Puedes probar a realizarle una carga lenta, o dejarla en el cargador 24h. Lo que te dé es lo que tiene.
Para salir de dudas mide con un voltímetro nada más después de cargarla, y justo cuando se pare el vehículo. con esos dos valores podemos decirte el estado de la batería
3Ayuda por favor. Problema con la bateria Empty Re: Ayuda por favor. Problema con la bateria el Dom Mayo 24, 2015 9:47 pm
torante
Hola Nobuo, gracias por responder. Preguntare a mi padre a ver si tiene un medidor. En la informacion que encontre de las baterias del coche vi que tienen tambien este efecto de congelacion llamado efecto memoria, pero que se podia solucionar si echabas una especie de composicion que actuaba como acido para la misma, pero pense tambien que puede que las baterias de las bicis fuesen a pilas de petaca, como los portatiles ¿Podria ser? ¿Podrian desmontarse alguna con algun golpe, o simplemente poder recambiarse?
Otra cosa ¿Cual es la duracion de vida media de una bateria?
Por otra parte, aqui dejo unas fotos que le hice antes a la bici en si, a la bateria (no se el modelo porque esta en chino) y os dejo otra del cargador (por si sirve, que no lo se
http: https://imgur.com/nnka84F
http: https://imgur.com/2hPIXdf
http: https://imgur.com/UDfOBhY
Por otra parte, he visto en otro hilo que hay tambien baterias muy baratas, aunque me gustaria que esa fuese la ultimisima opcion de todas y probar todo lo posible antes ¿Cual seria la mas recomendable? He visto que segun dicen las de li-on creo que se llaman son muy buenas, no?
Gracias de nuevo.
4Ayuda por favor. Problema con la bateria Empty Re: Ayuda por favor. Problema con la bateria el Dom Mayo 24, 2015 10:06 pm
Nobuo
Nobuo
Parece ser que el cargador de de batería es de plomo, por lo que la batería será de dicha química. En principio podría tener efecto memoria, pero una vez descargadas completamente y vueltas a cargar al 100% mostraría de nuevo su capacidad total.
las baterías de plomo tienen una duración media de 4 a 5 años, pero puede variar mucho con el uso. Si se descargan del todo suelen dañarse considerablemente, más cuanto más tiempo se almacenen descargadas.
La tecnología más usada ahora mismo y con mejores resultados son las baterías de iones de litio. Pero para vehículos como una scooter eléctrica o de mayores dimensiones las baterías LiFePo4 pueden resultar mucho más interesantes en relación a la capacidad/precio
5Ayuda por favor. Problema con la bateria Empty Re: Ayuda por favor. Problema con la bateria el Dom Mayo 24, 2015 10:08 pm
torante
Pues intentare realizar una prueba de la bateria y la comentare aqui a ver que se puede conseguir, porque es extraño que haya dado para 1 año y no mas, cuano su uso fue un uso normal
