Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Controlador, accesorios, manetas con corte, acelerador... » Conexiones motor hub y controlador: a ver si me podeis decir algo (ayudar)
marmitako
He vuelto de las vacaciones deprimido pero con ganas de abrir y ver que tienen las "tripa electricas" de una la bici plegables que me he llevado de vacaciones.
Sobre el modelo/fabricante solo diré que es una bici que un pitufo estaria MUY orgulloso de pedalear.
AL grano: Os pongo una foto:
Conexiones motor hub y controlador: a ver si me podeis decir algo (ayudar) Kd2tqs
A ver si me podeis ayudar con dos cosas:
(1) Hay un cable blanco que viene del motor. No se lo que puede ser.¿alguna idea?. No son las "fases", ni los sensores hall (5 cables) ya identificados.
(2) El controlador tiene un conector que no se usa. ¿alguna idea?: identificados los de manetas de freno, display y PAS ... qué mas puede haber?. Es chino, barato, barato (nada de ccyle analyst etc etc)
Datos:
Motor: Maxthink (nigbosiwei motor Co.) jkxk36V250W20"
Controlador: Uno chino ... de "chinazipu.com" ayudase podria enviar una foto externa , de la caja.
Un cable blanco que salga suelto del motor debe ser el sensor de temperatura.
Del controlador, cosas que podría ser el cableado (no lo distingo en la foto, pero por probar...): corte de frenos, velocidad de crucero, freno regenerativo...
El cable blanco del motor, suele usarse para dos cosas, sensor de velocidad o sensor de temperatura. La habitual es que sea un sensor de velocidad(aunque a veces esta, pero no esta conectado a nada dentro del motor).
Desde el movil no veo la foto completa, asi que el cable extra del controlador no se para que sera. Visto lo que has identificado ya, apostaria a que es para una toma de luces externa, o para un acelerador. Si el voltaje que da en ese conector es el mismo de la bateria, es para luces. Si el voktaje es +5v, casi seguro sea para conectar un acelerador.
marmitako
Gracias a ambos !.  Mediré esos voltios en el conector a ver que encuentro.
