Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Motores » Ayuda de conexión de motor 36v a batería de 48v
jlp
Hola A todos los entendidos acabo de comprar de ocasion un motor de 36v BPM el scalador, se puede conectar a una bateria de 48 v  y 20 ah con controlador de 36v y 22 ah ?
Última edición por Sebibike el Dom Sep 13, 2015 8:24 pm, editado 1 vez (Razón : Acentos título)
jlp escribió:Hola A todos los entendidos acabo de comprar de ocasion un motor de 36v BPM el scalador, se puede conectar a una bateria de 48 v  y 20 ah con controlador de 36v y 22 ah ?
Así sin más datos no creo que nadie te pueda asegurar el tema... Hay controladores que soportan alimentarlos a 36V o a 48V pero otros no. Por otra parte ¿Llevas display? Sucede lo mismo...
vicens
Puedes conectarlo, pero si la batería tienen mas de 50v y los condensadores del controlador son de 50v, los condensadores se pueden estropear.
Si la batería es de litio y tiene bms sin problemas.
jlp
La batería si tiene bms es de litio células sansun 3c
jlp
El controlador es de 36v 22 ah
A menos que el controlador esté preparado para 48V,veo complicado que lo soporte a largo plazo.
jlp
Yo tengo problema porque donde vivo tiene muchas cuestas y no se si con 36 v una batería con este motor subirá bien.
jlp escribió:Yo tengo problema porque donde vivo tiene muchas cuestas y no se si con 36 v una batería con este motor subirá bien.
Si lo subes de voltaje no va a subir mejor. Va a tener mas punta de velocidad, pero el par seguira siendo el mismo.
jlp
Ok, muchas gracias al final lo dejo en 36v
Asier16
Ese motor a 48V y 22a no creo que dure mucho...
Saludos Asier
crydos
Hola, yo tengo ese motor con batería de 36 v  y 20h , va de lujo por cuestas yo vivo en una zona de montaña, todo son cuestas. Que lo disfrutes.
HectorNa85
Si, si un motor de 36V lo pones a 48V, lo "freiras" en cuanto le exijas un poco, no es una buena idea.
Cuando habláis de amperios y hora no se sabe si es el controlador o la batería. Ah se usa para batería y A para el controlador.
crakman
Yo creo que no le pasará nada ,yo llevo casi 10000km con mi kit mxus de 36v alimentado con lipo a 12s que son 50v cargado a tope y sin problemas ,saludos
