Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Controlador, accesorios, manetas con corte, acelerador... » Cambiar motor manteniendo controlador y resto de componentes
bisagras
Hola tengo una bici con motor externo de 24V 250W alimentado por 2 baterias de plomo 12v 12Ah .
Mi duda es si podria poner un motor (de buje) de mas potencia mateniendo el resto de componentes (es decir al menos de 350 w)
Y podria soportar toda la instalacion otra bateria y utilizar un motor de 36 V  (¿Aguantaria el controlador mas voltaje y potencia?)
Nobuo
Nobuo
Tienes que saber si tu motor es brushless o brushed, por lo que el controlador trabajará para uno de esos tipos de motores. Respecto al nuevo motor de buje que quieras instalar, la mayoría son brushless y dentro de ellos los hay con sensores hall y sin sensores, y por lo tanto el controlador tambíen tiene que poder trabajar con el correspondiente (si no quieres cambiar el controlador).
Puedes poner el motor de buje de la potencia que quieras (siempre que sea compatible con el controlador) pero si anteriormente tu controlador ya trabajaba al 100% respecto al motor "exterior", no vas a notar una diferencia apreciable de potencia.
El voltaje no es del todo determinante, si lo son los watios totales de potencia. Un motor de 24V puede ser llevado casi siempre a 36V pero la potencia del controlador tiene que casar con las especificaciones de potencia del motor.
Normalmente un controlador preparado para 24V no puede trabajar a 36V, depende del modelo, normalmente lo indican.
Si quieres llegar a 350W, es el controlador el que tiene que ser capaz de entregar esa potencia al motor, posiblemente tu motor actual pueda ser llevado a 350W. Si pones datos o fotos de los componenetes se puede deliberar mucho más fácilmente
