Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Motores » Motor Yamaha
Motor Yamaha
1Motor Yamaha Empty Motor Yamaha el Dom Ene 17, 2016 8:06 pm
Germanan
Germanan
Hola a todos
tengo la posibilidad de comprar un motor central yamaha 250w 70Nm, solo el motor sin nada mas,
http://global.yamaha-motor.com/business/e-bike-systems/pw/
pero antes de decidirme queria consultar algunas dudas que tengo:
 - se puede comprar suelto el cuadro especifico para este motor, con su anclaje especial y la tornilleria necesaria?,
    mirando por internet no he encontrado nada al respecto.
 - las baterias que usan este tipo de motores estan condificadas?, es decir, solo se pueden usar baterias originales de yamaha, o
   se podria utilizar una bateria cualquiera respetando el voltaje y amperaje recomendado para este motor,
agradezco cualqiuer informacion que podais facilitar o cualquier otra duda que querrais añadir
saludos German
2Motor Yamaha Empty Re: Motor Yamaha el Lun Ene 18, 2016 4:41 pm
Nobuo
Nobuo
En ningún lugar se da a entender que utilize algún BMS con protocolo de comunicación, ni se aprecia conectores de ese tipo. Es muy posible que funcione dentro del voltaje correcto con cualquier batería.
Lo que si es posible que sea más complicado es que funcione correctamente sin la pantalla y el panel de mandos que incluye, puesto que llevan parte de la electrónica necesaria para controlar el motor
3Motor Yamaha Empty Re: Motor Yamaha el Mar Ene 19, 2016 6:08 pm
Germanan
Germanan
Hola Nobuo
muchas gracias por tu participación, tomo nota,
de todos modos seguiré investigando por internet porque veo que no esta muy claro el asunto,
en un hilo de este mismo foro se comenta que la batería viene codificada, aunque tampoco se dan muchos mas detalles,  comentario Nº 16 de este hilo:
- http://www.enbicielectrica.com/t5767-haibike-sduro-harnine-sl-vs-haibike-sduro-hardnine-rc
por otro lado, te agradezco el apunte sobre la necesidad de utilizar el Lcd y el pulsador manual,
he localizado donde se pueden comprar:
http://www.elektrofahrrad24.de/yamaha-e-bike-lcd-display#.Vp5mAyrhDIU
http://www.elektrofahrrad24.de/yamaha-e-bike-display-halter-inkl-bedienelement#.Vp5mMyrhDIU
seguiré mirando haber si en algún foro se dan mas detalles sobre si se puede utilizar baterías genéricas,
gracias
4Motor Yamaha Empty Re: Motor Yamaha el Mar Ene 19, 2016 6:45 pm
Asier16
Probablemente si te venden el motor suelto con un controlador brushless normal te lo va a mover, eso quiere decir que no hace falta ningún tipo de batería codificada, el mayor problema que le veo es buscar un cuadro donde poder colocar el motor, una de dos o cortas un cuadro y sueldas los soportes del motor o va a ser difícil encontrar un cuadro suelto que permita colocar el motor.
Saludos Asier
5Motor Yamaha Empty Re: Motor Yamaha el Vie Ene 22, 2016 9:51 pm
Germanan
Germanan
Hola Asier
si la idea que planteas sobre soldar el motor al cuadro la he barajado, aunque no tal cual la planteas, sino fabricando un soporte en plan básico que soldado a un cuadro cualquiera me permita instalar el motor al cuadro usando tornillería,
respecto a usar una batería generica, colocando un controlador de los muchos que hay para eBikes, tengo mis dudas sobre si llegaría a funcionar y aun funcionando, veo difícil que lo haga igual de bien que con su controlador original, (va instalado dentro de la carcasa del motor), debido a que es un controlador muy especifico, que hace uso de 3 tipos de sensores para hacer funcionar el sistema pedaletec,
has visto en algún sitio web, que se haga funcionar este motor con un controlador genérico?, para echar le un ojo
saludos
6Motor Yamaha Empty Re: Motor Yamaha el Sáb Ene 23, 2016 12:06 am
Asier16
Yo a un motor panasonic lo hice funcionar con un controlador infineon (Meao me echó una buena mano Razz ), cuesta un poco dar con el orden de fases y sensores del motor pero acaba funcionando, eso si el sensor de par de la bici no lo conseguí hacer funcionar, pero iba muy fino con el acelerador
Tambien se podria poner un pas o mediante el cycle analist quizas seria posible hacer funcionar el sensor de par.
Respecto a los sensores de par originales de ese motor no se si los podrias llegar a usar con un cycle analist, eso seria cosa de tener el motor delante.
Sinceramente no creo que te merezca la pena sin ni siquiera tener un cuadro completo, me parece mucho jaleo.
Lo mejor que puedes hacer es buscar alguna estropeada de segunda mano. Y montarla a tu gusto.
Yo estoy como loco buscando un cuadro de una doble con motor panasonic, la verdad que ese motor me gusto mucho (eso si hay que saber usarlo como el pide, no como tu quieres.)
Nota: La bici funcionaba con LiPos, versatilidad 100% en Baterias Smile
Saludos Asier
Última edición por Sebibike el Sáb Ene 23, 2016 10:27 am, editado 1 vez (Razón : Echar)
