Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Controlador, accesorios, manetas con corte, acelerador... » ¿Cómo identificar problemas de mosfet?
1¿Cómo identificar problemas de mosfet? Empty ¿Cómo identificar problemas de mosfet? el Lun Feb 15, 2016 12:01 am
saul91
Muchachos como lo comente en mi presentación mi bici es china ,después de un testeo de motor este se encuentra en full estado tanto bobinado como sensores, las  baterías también están bien  son de ácido 48v (4 de 12 en serie) se suponen 20A la falla es que la rueda se traba me imagino que esta trabajando a 2 fases mi actual controlador  (con un controlador nuevo la rueda si gira normal puesto que en donde la compre me mostraron) entonces el fallo si es de controlador la pregunta es como identifico el  mosfet que esta dañado puesto que los 9 están interconectados 3 por fase o como tomo medidas para identificar la fase que esta fallando
los mosfet son hy1707 (G,D,S)
ya revise los electrolíticos que trae y están buenos medidos con multimetro con la función
el lm317 también esta ok
agradezco me pudiesen decir como medir entre fases o identificar el componente que falla puesto que para tener que bajar mosfet por mosfet es bastante dispendioso de pronto los expertos me pueden enseñar.
Última edición por Sebibike el Lun Feb 15, 2016 9:16 pm, editado 1 vez (Razón : Mayúsculas título)
2¿Cómo identificar problemas de mosfet? Empty Re: ¿Cómo identificar problemas de mosfet? el Lun Feb 15, 2016 11:01 am
profesorbacterio
profesorbacterio
Generalmente, cuando un mosfet se rompe, explota y se ve perfectamente que está roto, pero la manera de comprobar con polímetro es esta:
1.- conseguir un un polímetro (multímetro) y ponerlo en modo continuidad. También vale una pila con un led en serie.
2.- aislamos el fet, desoldando las patas o como podamos.
3.- identificamos en nuestro mosfet las patas " gate o puerta, drenaje, y surtidor" G, D, S. Si lo miras de frente, suele ser de izda a dcha, G,D,S.
Lo mejor es mirar el modelo, que podría ser por ejemplo 70N06 o algo así. Escribimos en nuestro buscador favorito "70N06 datasheet" y consultaremos la hoja de datos, en la que nos dicen características, aplicaciones y disposición de las patas.
4.- tocamos un momento cable negativo en S y positivo en G. Así lo ponemos en conducción durante un rato, es decir , "abrimos la puerta ó Gate." Con el polímetro, comprobamos que pita entre D con positivo y S con negativo.
5.- "Cerramos la puerta" cable rojo ó positivo en S, y negativo en G
6.- Ahora no debe conducir (pitar)  entre D y S
7.- Por último, verificamos que el diodo en antiparalelo está "vivo": tiene que conducir (pitar) entre positivo S y negativo D.
Esto es válido para los mosfet canal N, para el canal P es al revés.
3¿Cómo identificar problemas de mosfet? Empty Re: ¿Cómo identificar problemas de mosfet? el Lun Feb 15, 2016 3:41 pm
saul91
profesorbacterio escribió:Generalmente, cuando un mosfet se rompe, explota y se ve perfectamente que está roto, pero la manera de comprobar con polímetro es esta:
Esto es válido para los mosfet canal N, para el canal P es al regra
gracias por tu respuesta efectivamente los mosfet se encuentran en buen estado físico( no hay evidencias de cortos o fogonazos) pero para ir mas haya esa prueba es desconectando los mosfets que es la parte dispendiosa,hay forma de saber que fase es la que presenta la falla ? es mas fácil retirar 3 sabiendo en que parte se ubica el fallo y no retirar 12 adivinando gracias de nuevo y espero seguir participando
4¿Cómo identificar problemas de mosfet? Empty Re: ¿Cómo identificar problemas de mosfet? el Lun Feb 15, 2016 9:19 pm
Buenas y bienvenido, S.:
todos tenemos erratas y yo el primero pero se agradece intentar respetar las normas de ortografía como mayúsculas, acentos...
Gracias y saludos.
5¿Cómo identificar problemas de mosfet? Empty Re: ¿Cómo identificar problemas de mosfet? el Mar Feb 16, 2016 3:16 am
saul91
Me disculpo, trato siempre de usar el corrector de ortografía.
Por otro lado encontré un método de testeo a las fases con continuidad en el multimetro pero según mis resultados el controlador esta en buen estado....
posible falla en otro lado, ahora por donde empezar si los electrolíticos están en buen estado ?
Última edición por Sebibike el Mar Feb 16, 2016 1:12 pm, editado 1 vez (Razón : edit.)
6¿Cómo identificar problemas de mosfet? Empty Re: ¿Cómo identificar problemas de mosfet? el Mar Feb 16, 2016 11:57 am
profesorbacterio
profesorbacterio
Yo creo que ya necesitas osciloscopio, y esquemas electrónicos.
7¿Cómo identificar problemas de mosfet? Empty Re: ¿Cómo identificar problemas de mosfet? el Vie Feb 19, 2016 3:49 am
saul91
mmmm diría que muy difícil puesto que es chino y lo otro del osciloscopio no hay uno a la mano y lo otro no se como usarlo jejejje, no hay forma casera de diagnosticar los fallos?
