Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Baterías » Batería para motor central Bafang
1Batería para motor central Bafang Empty Batería para motor central Bafang el Miér Jun 15, 2016 3:48 pm
JotaEme
Saludos!
Todavía le estoy dando vueltas si montar un 500W y 36V o 750W y 48V, pero el problema lo tengo en la batería.
Según las medidas que proporcionan los vendedores no me entraría en el tubo diagonal.
Este es lo que tengo disponible:
Batería para motor central Bafang 682ecc1f35e883ed978edd0daf42b2
¿Existe alguna batería que me entre o tendré que montar alguna a medida?
En caso se la segunda opción ¿donde puedo conseguirla?
2Batería para motor central Bafang Empty Re: Batería para motor central Bafang el Miér Jun 15, 2016 4:28 pm
Esta podria valerte:
kitelectrico.com/detalleArticulo.asp?A=255
Solo tendrias que llevarla a una merceria de tu barrio para que le cambien algun velcro de sitio para que se te amolde bien a tu cuadro.
He montado varias y la bolsa es "cajonuda". De la calidad de la propia bateria, mejor aun. Todo mucha calidad.
3Batería para motor central Bafang Empty Re: Batería para motor central Bafang el Miér Jun 15, 2016 5:33 pm
Opino lo mismo
4Batería para motor central Bafang Empty Re: Batería para motor central Bafang el Vie Jun 17, 2016 10:27 pm
JotaEme
Muchas gracias
En principio me entraría pero veo complicado donde engancharla y que no moleste por ejemplo con los cables del cambio, además no me gusta como queda estéticamente.
Supongo que sería posible sacar la batería y hacer una caja a medida que vaya sujeta a los tornillos del portabidón.
El problema es como hacer esa caja, porque en principio no tengo ni idea de como meterle "mano".
5Batería para motor central Bafang Empty Re: Batería para motor central Bafang el Sáb Jun 18, 2016 12:24 am
Que batería sería la ideal para tí en voltios y amperios? Sabiendo eso es más fácil saber si entra ahí o no una batería.
No es lo mismo 48v 15A que 48v 25A.
La caja es fácil hacerla, es un poco mas complicado hacer el soporte para que sea extraible.
Yo una vez por enredar un poco hice una para mi bici, luego cambie a una bolsa alargada por que me gusta más, y parte el cuadro de la rígida tiene mucho espacio y podré meter 72v 28A debajo la barra horizontal. icon-smile-big icon-smile-big
Batería para motor central Bafang Mtun0j
6Batería para motor central Bafang Empty Re: Batería para motor central Bafang el Sáb Jun 18, 2016 1:42 am
JotaEme
Sería una de 36V y unos 14.5 Ah., con eso en principio sería suficiente.
Supongo que sea extraible es para poder quitarla para cargarla, pero a mi no me haría falta, tengo la bici siempre en casa al lado de un enchufe.
La tuya me parece muy currada, como la hiciste?
7Batería para motor central Bafang Empty Re: Batería para motor central Bafang el Sáb Jun 18, 2016 4:15 pm
Se hizo con corte con laser y una fresadora. Se hicieron varios prototipos, a la primera no salió por que puse mal las medidas Very Happy
14Ah no es nada, he hecho una simulación con el CAD y en esas medidas que has puesto entrán 28Ah en una caja.
8Batería para motor central Bafang Empty Re: Batería para motor central Bafang el Sáb Jun 18, 2016 6:25 pm
JotaEme
Tengo disponible también corte laser, pero solo para madera o metacrilato.
El problema es que no se si alguno de estos materiales es adecuado para hacer la caja y como habría que montarla.
Pack de baterias que entren en el cuadro he encontrado solamente esta:
http://es.aliexpress.com/store/product/Top-Classic-PVC-Cased-500W-Electric-Bike-Battery-36V-15Ah-for-36v-350w-motor-electric-bike/1453301_32591207626.html
9Batería para motor central Bafang Empty Re: Batería para motor central Bafang el Sáb Jun 18, 2016 7:55 pm
JotaEme escribió:Tengo disponible también corte laser, pero solo para madera o metacrilato.
Ese pack y cualquiera comprado en aliexpress es basura.
A parte de la calidad de los materiales, la mano de obra deja bastante que desear.
10Batería para motor central Bafang Empty Re: Batería para motor central Bafang el Sáb Jun 18, 2016 8:03 pm
JotaEme
Gracias jimwebo.
¿Entonces donde podría encontrar una batería que pueda entrar en el hueco de mi cuadro y que sea de una calidad en condiciones?
Si puede no dispararse de precio mucho mejor.
11Batería para motor central Bafang Empty Re: Batería para motor central Bafang el Sáb Jun 18, 2016 9:01 pm
Gracias jimwebo.
En kitelectrico hacen baterías a medida (habla con Oriam)y extraoficialmente otros foreros también.
12Batería para motor central Bafang Empty Re: Batería para motor central Bafang el Sáb Jun 18, 2016 10:13 pm
Jimwebo también te puede echar una mano que él también sabe hacerlo Cool
