Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Kits eléctricos con o sin batería » Motor a tirones
Motor a tirones
1Motor a tirones Empty Motor a tirones el Jue Jun 23, 2016 8:39 pm
Aixerrota
Hola, tengo un kit con motor delantero MXUS de 250W, PAS, controlador de 15A y batería de 36V 9aH.
Hace tres años que lo tengo y estoy contentísimo ......... hasta hoy.
De buenas a primeras he empezado a notar unos tironcillos como si actuásemos en el cortacorrientes de las manetas de freno.
Cuanto menor es la velocidad más se nota y por supuesto he revisado todo lo que a simple vista pudiera estar mal.
Los cortacorrientes de las manetas están bien, los he desconectado y seguía el problema.
Lo más curioso es lo del sensor PAS que nunca lo había hecho hasta hoy y estos son los síntomas.
Hasta hoy si daba pedales el motor como es normal empezaba a funcionar y si dejaba de dar pedales, pues a los dos segundos como mucho, cortaba la corriente del motor.
Pero me he dado de cuenta hoy descartando cosas, que aunque deje de pedalear sigue funcionando el motor.
Si freno por narices deja de funcionar el motor (por el cortacorrientes de las manetas) pero si suelto los frenos sin dar pedales, sigue funcionando el motor.
He cambiado el sensor del PAS (el cable) por otro que tenía sin estrenar y sigue igual, por lo que no sé que hará que aunque deje de dar pedales, siga actuando el motor.
No es de continuo, pero veo que cada dos por tres aunque no pedalee, el motor sigue funcionando.
¿Se os ocurre algo?
Perdón por el ladrillo para ser mi primer mensaje pero esto bastante preocupado.
2Motor a tirones Empty Re: Motor a tirones el Jue Jun 23, 2016 8:52 pm
Aixerrota escribió:Hola, tengo un kit con motor delantero MXUS de 250W, PAS, controlador de 15A y batería de 36V 9aH.
¿Se os ocurre algo?
Hola.
Por descartar,puede ser que falte algún imán del PAS?
3Motor a tirones Empty Re: Motor a tirones el Jue Jun 23, 2016 8:57 pm
Por cierto,veo que eres de Vizcaya,tienes la suerte de ser vecino de Meao (Carlos) toda una eminencia en ésto.
Seguro que si no logramos solucionarlo por aquí,el te echa una mano.
4Motor a tirones Empty Re: Motor a tirones el Jue Jun 23, 2016 9:01 pm
Aixerrota
Están los ocho imanes en su sitio.
Como digo no es constante pero estoy seguro que los tirones vienen de ahí.
He subido el controlador a casa para echar un vistazo por dentro y tampoco veo nada raro.
Vamos que no hay ningún cable suelto por dentro ni ningún componente chamuscado.
5Motor a tirones Empty Re: Motor a tirones el Jue Jun 23, 2016 9:03 pm
Descartamos un problema de la batería?
Llevas pantalla lcd y no se apaga verdad?
6Motor a tirones Empty Re: Motor a tirones el Jue Jun 23, 2016 9:25 pm
Aixerrota
La batería está perfectamente y no llevo pantalla LCD, llevo un ledmeter con tres potencias y la carga de la batería mediante leds rojos.
7Motor a tirones Empty Re: Motor a tirones el Jue Jun 23, 2016 9:27 pm
Pues hasta aquí llega mi ayuda.
Suerte.
8Motor a tirones Empty Re: Motor a tirones el Jue Jun 23, 2016 9:46 pm
Tienes instalado acelerador?
9Motor a tirones Empty Re: Motor a tirones el Jue Jun 23, 2016 10:07 pm
Aixerrota
No lo tengo instalado.
10Motor a tirones Empty Re: Motor a tirones el Jue Jun 23, 2016 11:17 pm
Aixerrota
Ahora si te refieres a ponerlo para probar, si que le tengo, pero no puesto.
11Motor a tirones Empty Re: Motor a tirones el Vie Jun 24, 2016 11:13 am
Pues descartamos que pueda estar fallando el acelerador.
Algunos kits que tienen "pantalla" led, lo que hacen es tomar la señal del pas y convertirla a señal de acelerador. Quizas tengas algun mal contacto en el conector de la pantalla o dentro de la propia pantalla.
12Motor a tirones Empty Re: Motor a tirones el Vie Jun 24, 2016 7:44 pm
Pondría el acelerador para probar.
13Motor a tirones Empty Re: Motor a tirones el Sáb Jun 25, 2016 9:28 pm
Aixerrota
He probado con el acelerador y hace lo mismo.
14Motor a tirones Empty Re: Motor a tirones el Sáb Jun 25, 2016 10:17 pm
Habria que probar a ver si funciona correctamente sin la pantalla conectada, para descartar que sea esta la que falla. Hay que hacer un par de puentes para que funcione sin ella, pero cada tipo de pantalla tiene distinto cableado. Habria que verla.
15Motor a tirones Empty Re: Motor a tirones el Miér Jun 29, 2016 5:33 pm
Aixerrota
Me han dejado una pantalla LCD y debe estar el problema ahí.
Solo que hay algo en la configuración de la pantalla que no va bien con mi controlador, pero el problema está resuelto.
Abro otro post por si me podéis ayudar con la configuración de la pantalla LCD.
