Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Controlador, accesorios, manetas con corte, acelerador... » Se funden los cables del motor
1 Se funden los cables del motor el Jue Sep 22, 2016 5:05 pm
marcsol
Hola buenas:
Me gustaria saber si por el foro hay algún buen samaritano y puede echar me un cable nunca mejor dicho
tengo colocado un motor crystalyte 3540 (2kv45A) con un controlador de la misma casa CT7245 (48/72V 45A) alimentado por una bateria de 48V 30A
El caso es que cuando coloco este controlador se me funden los conectores anderson PP45 de los 3 cables que van del motor al controlador en un plis plas
Si le pongo una regleta de conexión con muchisimo mayor amperaje agunta algo más hasta que se me funden los cables
Gracias de antemano
Última edición por Sebibike el Jue Sep 22, 2016 5:55 pm, editado 2 veces (Razón : Echar)
2 Re: Se funden los cables del motor el Jue Sep 22, 2016 9:17 pm
Pues si estás usando 45A reales, deberías mirarte conectores tipo XT150 o XT90, los anderson o una regleta estándar no aguantan esos amperios y siempre se van a derretir.
Durante el tiempo que aguanta, ¿la bici funciona bien?¿O se derriten nada mas conectarlos? Porque otra alternativa sería que tengas un corto en algún sitio y la batería esté dando todo lo que tiene todo el rato, pero pegaría unos chispazos guapos.
¿Puedes poner alguna foto del resultado? Para tener claro que te he entendido bien.
3 Re: se funden los cables del motor el Sáb Sep 24, 2016 6:22 pm
marcsol
Gracias por tu interés. Solo decir te que los conectores anderson PP45 son los que vienen de fabrica con el motor y el controlador Crystalyte y que se presuponen pueden llegar a a 45A.
He probado con regletas de mucho mayor amperaje, y no se han fundido las regletas, lo que se han fundido han sido los cables (he tenido que abrir el controlador para cambiar los cables)
En cuanto a cuando empiezan a calentarse, la ultima prueba que hice se fundieron los conectores a los 800 metros dándole caña expresamente.
ya te pasare las fotos cuando vaya a ver la
4 Re: Se funden los cables del motor el Sáb Sep 24, 2016 11:04 pm
marcsol escribió:Gracias por tu interés. Solo decir te que los conectores anderson PP45 son los que vienen de fabrica con el motor y el controlador Crystalyte y que se presuponen pueden llegar a a 45A.
Yo te digo mi experiencia, los PP45 no aguantan 45 continuos a 60V.
Qué grosor son los cables? Si le estás metiendo 3000w, deberían ser 3mm2 o más. Si se funden tan rápido deben ser muy finos.
Con alguna foto podríamos ayudarte más.
5 se funden los cables del motor el Vie Oct 28, 2016 10:50 am
marcsol
Perdona la tardanza, pero tal como os adelante no estoy en mi mejor momento de forma y debo hacer bastante reposo.
el otro día volví a probar con otra batería y siguen calentándose los cables de 2mm que llegan al controlador del motor de 2kw
os adjunto algunas fotos
6 Re: Se funden los cables del motor el Vie Oct 28, 2016 11:04 am
Para que los cables y conectores lleguen a ese punto, el motor ha tenido que alcanzar una temperatura altisima.
Este problema que tienes es porque "le das demasiada caña". O dicho de otra manera, le estas pidiendo al motor mas de lo que es capaz a soportar. Y estas teniendo suerte, porque lo habitual es quemar antes el bobinado del motor que fundir los cables o conectores.
En este caso, lo suyo seria cambiar los cables de fases del moyor por otros de mayor seccion(tarea ardua y complicada, pero factible). Pero ojo, esto haria que "la pieza fusible"(que ahora son los conectores), pasaria a ser, seguramente, el bobinado del motor.
Otra opcion, mas sencilla pero mas cara, montar un motor con cableado capaz de soportar ese tipo de potencias.
7 se funden los cables del motor el Vie Oct 28, 2016 11:48 pm
marcsol
Gracias Carlos por tu respuesta,  si bien es cierto que estuve poniendo el motor a tope para saber que era capaz de dar, y los cables se fundieron, pero estas fotografías están tomadas después de haber cambiado los cables y haber hecho con ella 500 metros sin darle demasiado caña.
Lo de pedir al motor mas de lo que puede dar, no entiendo bien, pues si el motor que es un Crystalyte de 2Kw 45A y el controlador (que es el recomendado y fabricado por el mismo fabricante del motor) da un máximo de 40A teóricamente no deberían hacer fundirse los conectores, porque entiendo que no le pido al motor más de lo que puedo soportar porque el controlador regula la potencia
Lo probé con un controlador de 60A a tope y lo que sucedía es que se paraba cuando le daba una caña brutal. Pienso que era el BMS de la bateria, pero una vez se enfriaba o bien pedaleaba cuesta abajo volvía ha arrancar cuando cogía mucha velocidad??
