Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Presentaciones » Me presento y pido ayuda para elegir kit eléctrico
luish
hola, me presento y abusando ya.....necesito ayuda, lo siento amigos, espero devolverlo con mi experiencia posterior.
gracias
al grano...
Sobre el uso
-Deseas pedaleo asistido ( solo activa el motor si se pedalea )
Si
-Uso en vías públicas? Basciamente no, porque será para rutas mtb pero claro siempre hay que hacer algo de trayecto urbano y poco de carretera
-Acelerador ( no es necesario pedalear para activar el motor-ilegal- ). Si, como punto de potencia para subir rampas duras
-Mixto (Pedalear y de vez en cuando poder acelerar) Me es indiferente
-Km de recorrido con una carga de batería pedaleando: Unos 50kms
-Utilizarás la ayuda todo el trayecto? No, en el llano y bajadas o lo pongo al mínimo o pedaleo
-Tipo de terreno y uso carril bici ciudad carretera montaña rutas de MTB
-Pendiente máxima aproximada a superar en %:  12% tramos puntuales
-Velocidad crucero deseada: 25km/h  máximo, no necesito grandes velocidades si asistencia en subidas fuertes
-Velocidad máxima a alcanzar con ayuda del motor : Km/h pedaleando (más de 25km/h no es legal: sólo off-road más de 45km/ te has equivocado de foro) Misma respuesta que el anterior
-Diámetro de la rueda en pulgadas: 20", 26” 700c 28”. 26
-Ubicación del Motor Delantero o trasero no se decidir la verdad, por eso pregunto, mi horquillas es una rock shox reba, por eso dudo si aguanta o no el motor delante, y si detrás me hace falta limar las punteras del cuadro como he leído por ahí, pues si fuese asi lo descartaría porque no quiero tocar el cuadro
Portabultos, Tija sillín, portabidones/cuadro o indiferente tija de sillín puesto que en el cuadro hay poco sitio
-Peso Kg 72kg
-Presupuesto máximo en €: 600€ o menos
PARA QUÉ LA QUIERES
el uso es para una persona de 72 años (mi padre)  que realiza 3 rutas de MTB por semana de aprox 50kms y rampas duras en zonas pero muy puntuales.
El por supuesto pedalea con ganas, pero cada vez llega más cansado a casa y quiere un ayudita, para no tener que dejar de ir con sus amigos y dejar de montar definitivamente, aunque el aportaría pedaladas claro, no quiere una moto quiero decir.
Su bici actual es una giant anthem de 26” con doble suspensión por lo que el hueco en el triangulo central es menor. Compatible con discos claro
Dudas? Pues primero ubicación de motor, kit para esa autonomía, resistencia de la horquilla si finalmente lo pongo ahí, ubicación de la controladora, y sobre todo si el kit es factible para mi propósito, o tendrá que colgar la bici en breve.
He pesando en este kit
kitelectrico
KIT PRO-LIGHT 250-350W LCD USB BATERÍA BBS 10.5Ah
o en este otro
         kit-mxus lcd- LCD 5 niveles de asistencia-bateria-bs-36v-11-ah
Gracias por leerme y por los aportes que me podáis dar.
Última edición por Sebibike el Miér Ene 25, 2017 10:02 am, editado 1 vez (Razón : Mayúsculas y acentos del título)
Bienvenido al foro.
Creo que un kit de 350 w, de rueda trasera y batería de botellero es lo ideal, olvídate de motor en rueda delantera, si fuera para una bici urbana sería muy indicado, pero para uso mtb...
En el cuadro de la bici de tu padre te tiene que entrar una batería de botellero de sobra.
Yo no descartaría tampoco este otro kit, pues por un poco más, 450w ya son una garantía para salir a rutas de 50-60 km en las que haya cuestas durillas
luish
Muchas gracias.
Y algo como eso pero con la bateria en la bolsa de 11,6ah y el motorde 450 w.
Me da miedo pedirlo y que la dle botellero no me entre. Menudo planazo no?
Y tendria que poner arm torque en las punteras?
Si la horquilla es de acero no hacen falta torque arms, Si es de otros materiales, pues mejor ponla que sobra no te va a hacer nunca.
Si tu padre puede seguir ahora a sus amigos, aunque sea penando, con el kit que te planteas (el de 250-350w) los va a seguir sin ningun tipo de problemas. De hecho, se va a tener que cortar para no dejarlos detras en cuanto se empine la carretera..
Y si, el motor mejor detras. Si fuera para uso de asfalto con esas potencias, es mas o menos indiferente, pero si es por caminos con piedras sueltas y todoa la pesca, pues detras vas a tener mejor agarre.
luish
creo que voy a decidirme por este KIT PRO-LIGHT 250-350W LCD USB BATERÍA BBS 11.6Ah espero que sea suficiente autonomia y potenica, pues el dara pedales, y no ira todo el rato con asitencia
Bienvenido:
por 600 bicibateria.com/kits_bt_lcd_5.php ó kitelectrico.com/detalleArticulo.asp?A=294
luish escribió:creo que voy a decidirme por este KIT PRO-LIGHT 250-350W LCD USB BATERÍA BBS 11.6Ah espero que sea suficiente autonomia y potenica, pues el dara pedales, y no ira todo el rato con asitencia
La verdad es que, hacer mtb con la edad de tu padre es, cuanto menos, para quitarse el sombrero... ¡ ole por él ! Wink
La verdad es que, cuando te has tirado muchos años haciendo mtb y pruebas una bici eléctrica... al principio, sueles pensar... " dejo la asistencia más baja para momentos muy puntuales... " es como si pensaras que de lo contrario traicionarás tus propios principios... o que quedarás en mal lugar con respecto a los colegas de ruta. Pero cuando te das cuenta de que ese chisme que le has montado a la bici, no solo te hace la vida más llevadera sobre la bici... es que te permite mantener una velocidad constante, con menos fatiga física... y que al final de las rutas, te sigues tomando igual tus cervecitas con tus amigos... y encima llegas a casa como una rosa... entonces es cuando dices " a la mierda el pedalear sin asistencia "... ahí es cuando te has dejado llevar por el lado oscuro de las eléctricas  je je je Wink... solo le deseo que no caiga en esa tentación... más que nada porque se le van a rebotar ( en el buen sentido de la palabra ) los coleguillas de ruta je je je Wink
Ah, y cuando siente comentarios como... " con eléctrica ya se puede ", "... con moto no vale ", o comentarios parecidos de sus amigos... que no haga caso... es solo puta envidia je je je Wink
