Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Kits eléctricos con o sin batería » Proyecto con Kit Xiongda Dual Speed
1 Proyecto con Kit Xiongda Dual Speed el Mar Feb 21, 2017 7:46 pm
Cuando salio en el foro este hilo
http://www.enbicielectrica.com/t6741-motor-xiongda-dual-speed-dos-velocidades
me parecio muy interesante.
Pero hay un problema. Nadie en el foro lo ha probado. Y si se mira en los foros americanos de endless sphere
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=58490&start=1350
Parece que en algun momento dio problemas de fiabilidad con los engranajes.
Bien. He estado bicheando por internetes y por lo que he visto han efectuado algun que otro cambio en el controlador y las referencias a problemas de fiabilidad parecen haber desaparecido en el ultimo año. Y si no han desaparecido no las he encontrado. Y si nadie tiene experiencia con este motor, a alguien le toca ser el primero. Asi que, mirando a ver si hay agua en la piscina y parece que si, voy a dar el salto desde el trampolin
2 Poniendome en contacto. el Mar Feb 21, 2017 7:54 pm
Una busqueda en internet con las palabras "comprar motor xiongda" es un poco descorazonadora. Aparecen links en ebay, pero son de subastas ya realizadas, y no hay ningun lugar asi donde comprar facilon.
Salvo uno. La casa madre en china
http://spanish.alibaba.com/supplier_wc4BAAKxpWoypK%5BXy-tLzYlTVEkt
Asi que me voy a la fuente original y me pongo en contacto con ellos. Con el señor Bonnie Xiong. Sea un señor, un robot o el nombre generico de cuatro secretarias que atienden los emilios.
En un momento dado de la conversacion
Bolondro2 escribió:
I beg your persmision for sharing this talks on the Spanish main electric bikes forum enbicielectrica.com
Y su respuesta ha sido
Bonnie Xiong escribió:
yes, you can share our talk on internet.
Y esto es lo que voy a ir haciendo.
3 Re: Proyecto con Kit Xiongda Dual Speed el Miér Feb 22, 2017 12:09 pm
Mino
Mino
Este era el motor que llevaba como una especie de caja de cambio interna ¿no?
Me suscribo, me interesa.
¡Gracias Bolondro!
4 Re: Proyecto con Kit Xiongda Dual Speed el Miér Feb 22, 2017 8:22 pm
Bueno, pues la comunicacion al principio con Bonnie fue fluida y rapida. Empezamos con una ronda de preguntas
bolondro2 escribió:1) Price of one of your kits (including shipping)
2) Maximum amperage delivery of your controler.
3) RPM on long and short drive. Currently my hub motor it´s a 36V-280 RPM one. I want something like this on the long drive. How many RPM I will get with the short drive?.
4) At wich point (measured on RMP) will the automatic swich work I will await you answers, Thanks on advance
Que tuvieron estas respuestas. En negrita lo que considero mas importante o relevante
Hello Salvador, Thanks for the mail, I'm Bonnie from Xiongda Motor. yes, you are right, not much people in Spanish know our product. only4~5 individual buyers.
The double speed motor is our patened product, the two sets of gears structure allow you change gears just like cars. Low gear for climbing, high gear for flat road. the torque it generates at 250W is bigger than normal 500W motor. a good helper of hill climbing.
Here is a price list:
Double-speed motor-----------125USD
Double-speed controller-------25USD
LCD display--------------------28USD
PAS--------------------------------3USD
Throttle--------------------------7USD(OPTIONAL)
Brake lever--------------------7USD(OPTIONAL)
Deliver cost----------------------64USD(one kit by DHL/FEDEX)
Rated 24V250W/36V250W/48V300W
Dropout Dimension:
v-brake front 100mm
disc-brake front 110mm
v-brake+thread-on type freewheels 135mm
disc-brake+thread-on type freewheels 145mm
v-brake+lock-on type cassette  145mm
disc-brake+lock-on type  cassette  155mm
for a better climbing performance we suggest you put the motor on rear wheel.
for your questions:
2) controller limited maximum current 15amps.
3)yes, we can do 36V280RPM,  if we make one motor rated 36V280RPM maximum, when battery is full,  will be around 310RPM,  while battery drops, the RPM will drops accordingly.
4) normally, when current >12.5A, speed < 14km/h, controller shift from high gear(fast&low torque)  to low gear(slow&big torque)
    when current <5A, speed>14km/h, controller shift from low gear(slow&big torque)   to high gear(fast&low torque)
 there is a switch has H/A/L, you can manually choose the gea, or let it automaticly.
Si os dais cuenta aqui hay un poco de lio. Yo le pregunto por las RPM del motor en marcha corta y por los puntos de cambio automatico en rpm y el me esta contestando en velocidades. Esto ha costado de aclarar un poco, pero al final ha quedado claro.
Las velocidades a las que el se refiere serian correctas con un motor de 280RPM radiado en rueda de 20.
En mi caso el motor se va a radiar en rueda de 700, asi que seran mayores, claro. Concretamente se pondra en marcha corta cuando la velocidad sea, si mal no cubico, 14*28/20 = 19.5 km/h.
Lo cual me parece perfecto, porque por la experiencia que tengo en el motor de 280 RPM es que lo notas padecer en cuanto te pones por debajo de los 20 km/h.
E item mas, ira en marcha corta hasta que alcance los 20 km/h y luego cambiara a marcha larga. Guay del paraguay.
5 Re: Proyecto con Kit Xiongda Dual Speed el Jue Feb 23, 2017 12:54 pm
Mino
Mino
Si nuestros proveedores habituales de kits en España se decidieran a traerlo, sería un punto a su favor Wink
También estaría la opción de una compra conjunta...
Yo estaría interesado en hacerme con uno.
6 Re: Proyecto con Kit Xiongda Dual Speed el Jue Feb 23, 2017 5:25 pm
Pues si te interesa, aun estas a tiempo, que el pedido no lo he hecho aun. Si en vez de 64 $ de gastos de envio se reducen a 35 bienvenido sea
7 Re: Proyecto con Kit Xiongda Dual Speed el Jue Feb 23, 2017 6:40 pm
Suma aduanas...y pregunta los Nm de "torque" Wink
8 Re: Proyecto con Kit Xiongda Dual Speed el Jue Feb 23, 2017 8:02 pm
Sebibike escribió:Suma aduanas...y pregunta los Nm de "torque" Wink
Lo de sumar aduanas no es relevante en este caso, Sebi. No estoy comprando en china por ahorrarme dos duros (que no lo haria), sino porque no hay opcion de comprar este producto en España (o en la CEE, puesto el caso).
Respecto a lo de Nm de par
Parameters of this Product:
Reduction Ratio 1:4.4 AND 1:8
Weight (Kg) 3.3
Torque ≤70N.m
Waterproof Grade IP54
70 Nm no se si es mucho, poco o mediopensionista. Quizas alguien pueda dar luz sobre el significado del numerito.
9 Re: Proyecto con Kit Xiongda Dual Speed el Jue Feb 23, 2017 9:28 pm
Mino
Mino
bolondro2 escribió:Pues si te interesa, aun estas a tiempo, que el pedido no lo he hecho aun. Si en vez de 64 $ de gastos de envio se reducen a 35 bienvenido sea
Ok. Te mando luego un privado para no emborronar el post. Wink
Weight (Kg) 3.3
Torque ≤70N.m
El que vende Bicibatería para montaña, se anuncia como de 60 Nm.
El BPM, o "escalador" según los de Valladolid, da 52 Nm
Última edición por Mino el Jue Feb 23, 2017 10:13 pm, editado 1 vez (Razón : Añadir datos del BPM)
10 Re: Proyecto con Kit Xiongda Dual Speed el Jue Feb 23, 2017 10:56 pm
Abro hilo en compra conjunta, por si alguien mas esta interesado
11 Re: Proyecto con Kit Xiongda Dual Speed el Vie Feb 24, 2017 12:08 am
Un BPM son 65Nm, para hacerse una idea.
12 Re: Proyecto con Kit Xiongda Dual Speed el Vie Feb 24, 2017 3:39 am
santi
santi
http://www.xiongdamotor.cn/en/product/Double-speed/340.html
