Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Presentaciones » Problema batería BH E-Motion Offroad 650
1 Problema batería BH E-Motion Offroad 650 el Vie Feb 24, 2017 3:23 pm
juan
Hola os queria comentar mi problema, desde hace varias semanas me he dado cuenta que la autonomia de mi bici no era la correcta, con lo que me he animado a desmontarla y cambiarle las celdas para aumentarle la autonomia, las celdas que llevan son 18650, 3,7V 2,2 A.
El problema viene que cuando la he montado he comprobado la tension en la salida y tengo correctamente los 36 V en este caso estaban las celdas cargadas y me marcaba unos 39V. el problema viene que la coloco en el cargador y el cargado me da error en celdas, he pulsado en el boton de estado de la carga que lleva el BMS y empieza una sucesion de encendido y apagado de los leds: se enciende el primer led, se apaga, se enciende el segundo led y se apaga, y asi sucesivamente. si mantengo pulsado el boton se van encendiendo todos los leds y se mantienen, por lo que creo que es problema del BMS el problema reside en que nose que significa esa sucesion de encendido y apagado de leds.
espero que alguien me pueda ayudar, estoy desesperado por que no encuentro solucion.
Un saludo y gracias, adjunto fotos por si ayudan
2 Re: Problema batería BH E-Motion Offroad 650 el Sáb Feb 25, 2017 1:14 pm
Colero
BH? A pasar por el aro.
3 Re: Problema batería BH E-Motion Offroad 650 el Sáb Feb 25, 2017 4:41 pm
fgalve1
fgalve1
Hola Juan. Por ir descartando cosas:
-La batería está enlazada (tal y como venimos comentando en otros hilos, y que es práctica de algunos fabricantes) y al dejar la placa sin señal cuando le has cambiado las celdas, ha entrado en un modo de "error".
Si ese no fuese el problema y dando por hecho que has soldado bien las celdas, sin calor, sin cortocircuitar nada ni siquiera un instante, etc. etc. yo cargaría puenteando el BMS, directamente las celdas (a 42V esa carga que comentas a 39 es parcial, al 60% escaso) y mediría tensiones celda por celda para descartar que ninguna está mal. En ese caso el problema sería de la placa.
4 Re: Problema batería BH E-Motion Offroad 650 el Sáb Feb 25, 2017 9:24 pm
Movido a presentaciones
5 Re: Problema batería BH E-Motion Offroad 650 el Lun Feb 27, 2017 8:31 am
juan
fgalve1 escribió:Hola Juan. Por ir descartando cosas:
Muchas gracias por tu respuesta, voy hacer lo que me comentas de cargarla a 42V a ver que sucede, si no es problema de las celdas y es como dices que el BMS ha entrado en modo de error, hay alguna manera de sacarlo de ese estado??
muchas gracias por vuestra ayuda
