Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Motores » Motor Bloqueado
Motor Bloqueado
1Motor Bloqueado Empty Motor Bloqueado el Lun Mar 06, 2017 8:07 pm
peralias
En Octubre compré un motor Q100R CST y por circunstancias no lo instalé en su momento.
Ahora lo radio, lo monto y resulta que no gira en ningún sentido, ni a favor ni en contra.
Cuando lo recibí no lo comprobé tampoco.
Que podría ser ?
Falta de engrase ?
Mal montaje ?
Es chino, como todos..
Nuevo a estrenar !!
Espero sugerencias, antes de la cirujia !!
2Motor Bloqueado Empty Re: Motor Bloqueado el Mar Mar 07, 2017 12:23 am
peralias
Hola de nuevo !!
19 lecturas y a nadie se le enciende la bombilla !!
Solucionado
3Motor Bloqueado Empty Re: Motor Bloqueado el Mar Mar 07, 2017 12:40 pm
Mira a ver si le has puesto un disco de freno, entonces mira a ver si los tornillos que has puesto no son demasiado largos para que toquen dentro del motor.
4Motor Bloqueado Empty Re: Motor Bloqueado el Mar Mar 07, 2017 1:37 pm
¿Con la rueda quitada es lo mismo?
5Motor Bloqueado Empty Re: Motor Bloqueado el Mar Mar 07, 2017 2:17 pm
peralias
El chino me lo solucionó a 10.000 Km !!
6Motor Bloqueado Empty Re: Motor Bloqueado el Mar Mar 07, 2017 3:44 pm
peralias escribió:El chino me lo solucionó a 10.000 Km !!
Cuenta, que nos has dejado con la intriga Rolling Eyes
7Motor Bloqueado Empty Re: Motor Bloqueado el Mar Mar 07, 2017 7:53 pm
peralias
Tornillos del disco de freno demasiados largos.
Ahora tengo otro desventura, la potencia que entrega el motor es la misma en los cinco niveles de asistencia !!
Alguien que me de la solución ?
8Motor Bloqueado Empty Re: Motor Bloqueado el Mar Mar 07, 2017 8:36 pm
Seguramente sea porque este configurado para asistir por velocidad y no por potencia.
Usease, cada nivel de asistencia entrega la maxima potencia hasta una determinada velocidad, que sera mayor o menor dependiendo de el nivel que se seleccione.
Segun que pantalla y controlador lleves, se podra o no configurar.
Pero ojo, esos niveles de asistencia son para el PAS, el acelerador da el maximo siempre(bueno, hay algun modelo que si permite condenarlo a el nivel de asistencia, pero no es lo habitual).
9Motor Bloqueado Empty Re: Motor Bloqueado el Miér Mar 08, 2017 3:49 pm
peralias
Hola Carlos !!
Gracias por tu  información.
Tengo la asistencia por Potencia.
El controlador es un Sine Wave de 15 A y 6 Mosfet.
El Display es un KT-LCD3
He comprobado todas las configuraciones P y parecen correctas.
He entrado hasta el menú hasta  el C12 y todo está en los valores por defecto:
C1 1
C2 0
C3 0
C4 0
C5 10
C6 3
C7 0
C8 0
C9 0
C10 n
C11 0
C12 0
Quizá al actuar sobre el acelerador y estar  el motor bloqueado por los tornillos del disco de freno se haya podido dañar el bobinado y esa sea la causa de que no se note diferencias entre los distintos niveles de asistencia.
El motor tiene un comportamiento extraño, al pedalear en el Display aparecen los watios de potencia momentánea pero acto seguido se pone a cero y no trabaja.
Al momento vuelve a funcionar y lo muestra el display, pero cae a cero de nuevo.
Vosotros, mas expertos en estas lides, que opináis ?
10Motor Bloqueado Empty Re: Motor Bloqueado el Miér Mar 08, 2017 8:28 pm
Podría ser que el disco de imanes este un poco tuerto y lo detecte mal, o que este muy apretado y al pedalear a veces se quede frenado?
Si el motor funciona a golpes con el sensor de pedaleo, suele ser eso.
Respecto a lo de los tornillos, alguna vez me han montado un motor con tornillos mas largos de lo normal y se suele fastidiar los sensores hall, el bobinado no suele dañarse.
Suerte!
11Motor Bloqueado Empty Re: Motor Bloqueado el Miér Mar 08, 2017 11:13 pm
Prueba con estos valores por curiosidad, aunque no debería afectar mucho pero a ver si suena la flauta.
C1 2
C2 0
C3 8
C4 0
C5 10
C6 3
C7 0
C8 0
C9 0
C10 n
C11 0
C12 4
Con los tornillos lo peor que podría pasar es que hubieses pillado un cable de un sensor de posicionamiento, pero vamos a pensar que no.
12Motor Bloqueado Empty Re: Motor Bloqueado el Jue Mar 09, 2017 4:28 pm
peralias
Hola de nuevo !!
He realizado un test con otro motor y todo funciona correctamente, acelerador incluido.
Creo que algún componente del motor ha sufrido  un daño causado por los tornillos del disco de freno o bien al activar el acelerador al estar bloqueado.
Quizá los sensores...
13Motor Bloqueado Empty Re: Motor Bloqueado el Jue Mar 09, 2017 6:04 pm
Haz una prueba. Haz girar a mano la rueda hacia atras y compara la resistencia que hace. Deberia haber la misma entre los dos motores.
Si "el roto" tiene mas resistencia, el problema esta en las fases. Si tiene la misma resistencia, puede que tengas suerte y solo sea algun sensor.
14Motor Bloqueado Empty Re: Motor Bloqueado el Jue Mar 09, 2017 8:22 pm
peralias
Pero tendría que comparar con otro motor idéntico, no es así ?
Cada marca y modelo tiene sus particularidades !!
Sus engranajes, sus engrases y no todos suenan igual !!
15Motor Bloqueado Empty Re: Motor Bloqueado el Vie Mar 10, 2017 8:55 am
Si, claro. Pense que el otro motor con que habias probado era igual.
16Motor Bloqueado Empty Re: Motor Bloqueado el Jue Mar 16, 2017 2:19 pm
peralias
Hola de nuevo  !!
Vuelvo con novedades !!
El motor funcionaba perfectamente !!
Al principio no giraba por  estar bloqueado por los tornillos del disco del freno.
Después le faltaba fuerza y no notaba el cambio potencia entre los cinco niveles de asistencia.
Pues el tema estaba en el P1 .....
Lo que me sigue sin funcionar es el acelerador, ni en 0 ni en  1
Por cierto, este motor  M-100R CST de 250w con controlador Sine wave de 15 A es una maravilla, empuja, es  suave, ligero y como un mechero.
P.D  EL acelerador es nuevo a estrenar.
17Motor Bloqueado Empty Re: Motor Bloqueado el Vie Abr 21, 2017 4:31 pm
peralias
Hola de nuevo !!
He probado con otro acelerador y estoy en las mismas, no me funciona.
He chequeado los parámetros P4 y C4 ambos en cero y sin resultados positivos.
18Motor Bloqueado Empty Re: Motor Bloqueado el Vie Abr 21, 2017 5:31 pm
Coinciden los colores de los conectores?
19Motor Bloqueado Empty Re: Motor Bloqueado el Sáb Abr 22, 2017 12:04 pm
peralias
No exactamente.
Pero los dos aceleradores funcionan correctamente con  otro controlador y otro motor.
Ya había pensado en el tema de los colores, pero corresponden con el manual del producto.
20Motor Bloqueado Empty Re: Motor Bloqueado el Sáb Abr 22, 2017 12:51 pm
Y el otro controlador es del mismo fabricante que el que no funciona?
21Motor Bloqueado Empty Re: Motor Bloqueado el Sáb Abr 22, 2017 8:51 pm
peralias
No, es de los clásicos !!
En el que no funciona es Sine Wave.
