Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Baterías » Montar batería con celdas para soldar con estaño
Trisqui
Hola.
Ando pensando en montarme una bateria pero tengo el problema que no he soldado nunca por puntos y me temo que pueda tener fallos en la soldadura, aparte de que comprar el soldador adecuado ya supone un gasto extra que no me compensaria pues lo utilizaria como mucho cada 2 o 3 años.
Como alternativa a soldar por puntos he visto la posibilidad de conseguir las celdas con los polos +/-  terminados en lengueta de tira de Niquel soldada por puntos y  que podria soldar luego facilmente a las tiras que use para hacer las series/paralelo.
Me refiero a esta opcion al comprar las celdas:
https://eu.nkon.nl/tags
Pienso que aunque suelde con estaño la transferencia de calor de la lengueta hacia la celda va a ser minima y tampoco creo aumente mucho la resistencia en las conexiones pues la capa de estaño incluso aumentara la seccion en los puntos de soldadura por otra parte seria facil sustituir alguna celda en caso de reparacion.
Alguien ha montado asi alguna bateria???.
 Veis algun problema a la hora de montarlas???
Seria para montar una bateria de 36V 14Ah con celdas de 3,7V 3500ma  en 10S4P.
Aunque soldar con estaño una batería no es lo ideal,si llevan un trozo de tira soldada no veo un gran problema.
Intenta soldar lo más rápido posible para que no se transfiera mucho calor.
Trisqui
Gracias por tu respuesta Jimwebo, de momento voy a dejar aparcada la idea pues ando indeciso en que hacer, hay mucho mercado de baterias donde elegir  y como todavia me quedan con un poco de suerte dos años de vida a mi bateria actual pues me olvidare de momento el montarme una segunda bateria que havia pensado llevar para viajes de varios dias.
He leido varios hilos de tus montajes y la verdad da envidia ver la calidad de una  soldadura por puntos bien hecha.
Trisqui
Retomo de nuevo el hilo pues sigo dandole vueltas a montar la bateria utilizando celdas con tira para soldar con estaño, estoy ya decidido casi al 100%.
He visto este BMS que en principio me parece de calidad y cumple con los requisitos.
https://es.aliexpress.com/item/10S-15A-BMS-for-36V-li-ion-battery/1195130789.html?spm=2114.17010208.99999999.268.0mof6w
Agradecederia me aconsejarais si es un BMS apropiado y si la calidad esta dentro de lo normal tirando a bueno...en su lugar cual me aconsejariais???
Muchas gracias.
Yo he comprado dos 14s en esa tienda. Ningún problema si no los cortocicuitas( en realidad he comprado tres Rolling Eyes )
Trisqui
ilegal escribió:Yo he comprado dos 14s en esa tienda. Ningún problema si no los cortocicuitas( en realidad he comprado tres Rolling Eyes )
Gracias, procurare no cortocircuitarle jejeje.
Una vez  instalado hay que hacer alguna operacion para ponerlo en marcha o funciona sin mas???  Lo comento porque recuerdo leer en algun hilo que habia que puentear un instante en este caso me imagino el P- (polo de descarga negativo) con el B- (negativo de Bateria) para que empiece a funcionar el BMS es asi ???  o estoy equivocado.
Con tan solo conectar el mazo de cables debería funcionar. A veces hay que enchufarle el cargador para que arranque.
Comprueba que las conexiones sean correctas un par de veces, por si acaso( lo digo por experiencia) y nunca sueldes con los cables conectados.
Trisqui
Ya termine de montar la bateria de 36V 14Ah con exito, las celdas salen 0,5€ mas caras por llevar lengueta para soldar pero creo merece la pena si no se tiene soldador por puntos ni experiencia en esta soldadura para montar 1 o 2 baterias cada 3 años en mi caso no me merece la pena comprar el equipo y aprender a soldar por puntos.
La bateria la monte sobre unos soportes que venden y queda perfectamente formada, el BMS tambien me parecio correcto en las pruebas que he realizado de carga y descarga equilibra perfectamente las celdas.
