Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Baterías » Batería li-Ion para foco de bici. Problema con BMS
tomteam
tomteam
Compré unos pequeños BMS para hacerme unas baterías para las luces de las Bicis.
Esta tarde he montado una, pero no obtengo tensión en la salida de carga/ descarga.
En las entradas B+ y B- tengo sus 8'4 V
No se que ha podido fallar.
Dejo el link del producto y una foto del montaje por si alguien me da alguna idea.
https://www.aliexpress.com/item/2S-3A-Li-ion-Lithium-Battery-7-4v-8-4V-18650-Charger-Protection-Board-bms-pcm/32758200667.html?spm=2114.13010608.0.0.OoU3Ku
Batería li-Ion para foco de bici. Problema con BMS 20170410
Prueba a enchufar el cargador un momento y luego mide la salida.
Estos bms suelen necesitar como un primer reset.
tomteam
tomteam
Gracias Vicentwrc1.
Lo he enchufado al cargador y nada.
El cargador es uno de esos que tiene el pilotito verde de encendido, cuando está cargando luce en rojo y al terminar la carga vuelve a lucir en verde.
El caso es que el cargador cuando no está cargando, no da ninguna tensión. Le conecto la batería y nada, sigue con su lucecita verde.
Pero la tienes a 8.4v? Si es asi no entrará carga y quizá no haga el reset por ello.
Intenta descargarla un poco a ver si tienes suerte.
tomteam
tomteam
Eso haré mañana.
prueba a puentear entre B- y  P - con el foco conectado durante un segundo .
tomteam
tomteam
Jimwebo eres un hacha.
Hice lo que dices y Chass!!! Funcionando.
A mandar.
tomteam
tomteam
Bueno... Ahora que se descargó la batería, la conecto al cargador y nada.
Es un pequeño cargador como los de móvil:
Al enchufarlo luce un led verde o rojo. El verde dice que está enchufado y el rojo que está cargando.
El caso es que cuando está enchufado sin la batería conectada luce el led verde pero no hay tensión en la salida del cargador.
Al enchufar la batería, parcialmente descargada, debería reconocerla y cargarla.... Pero no: Ahí sigue el led verde y nada de nada.
¿Le conecto el cargador y vuelvo a puentear entre B- y  P - con el cargador  conectado?
Puedes probar eso sin problema.
tomteam
tomteam
Probé a puentear entre B- y  P - con el cargador  conectado y nada.
Estará fastidiado el cargador?
No sé si debería dar tensión, aún sin la batería conectada, al conectarlo a la red eléctrica.
Última edición por Sebibike el Jue Abr 27, 2017 3:15 pm, editado 1 vez (Razón : Tamaño fuente)
