Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Mecánica y montaje » Problemas con la batería? minicortes frecuentes.
ricky_porty
Hola, vaya, cuanto tiempo sin venir por aquí.
A ver si alguien me ayuda. Resulta que tengo un problema con mi bici. Se me rompió el cuadro hace ya como tres meses y desde entonces he tenido la bici parada. Ahora la he vuelto a poner en marcha, pero resulta que la bici tiene microcortes cuando ando con ella, sobre todo cuando subo pendientes. Mis sospechas se dirigen a la batería, que creo que ya no tira como es debido, no se si debido a la edad (unos 2 años?) o al parón. El caso es que siento esos mismos parones cuando cojo algún bache o cuando cambio de piñón. Antes también lo hacía, pero ni mucho menos tan frecuente como ahora. ¿Podría ser a batería? Algúna conexión? o he revisado todo y parece que está bien, pero no se si será el controlador o la batería lo que falla. A alguien le ha pasado algo parecido?
ricky_porty
Por cierto, montaba un kit de ce 36V 250W en rueda delantera, por si eso es relevante.
ricky_porty
Nota.
He puesto la bici boca abajo. Parece ser que los tirones se deben al sensor PAS, si pedaleo a una velocidad "constante" no hay problema, es como si la sensibilidad del PAS es alta, con lo que a cualquier cambio de velocidad se para, y luego sigue. No se si se me entiende, hay alguna manera de configurar esto en el controlador?
Por otro lado, con el acelerador a tope no me sucede.
ricky_porty
Ahh, otra cosa, antes de cambiar el cuadro llevaba el PAS en el lado contrario a los platos, ahora en la tienda me lo han puesto junto a los platos, podría ser esto?
Qué controlador usas? KT-LCD?
ricky_porty
Es el kit con display LCD3, no se si eso sirve. Esta tarde probaré a desmontar el sensor PAL y HAS y montarlos en la otra biela a ver si mejora.
Prueba antes cambiando el parámetro C1 por otro valor superior, a ver si así no tienes que desmontar nada.
ricky_porty
como se cambia eso?
ricky_porty escribió:como se cambia eso?
Usa el buscador, hay hilos sobre ello.
Si ten han cambiado el pas de sitio puede ser que el disco de imanes te le hayan dejado esta vez un poco más alejado del sensor pas y no lo detecte bien.
http://www.enbicielectrica.com/t7024-como-configurar-la-lcd3
http://www.enbicielectrica.com/t2024p50-configuracion-pantalla-lcd-mxus
http://www.bizobike.com/uploads/5/7/0/9/57094291/handleiding-bizobike-kt-lcd3.pdf
ricky_porty
problema solucionado, tras mover de nuevo el PAS a la biela que no lleva los platos. No sabría decir si ha sido por un mal montaje o por temas de campos magnéticos que podría ocasionar el plato o la biela en ese lado.
