Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Motores » Motor sin engranajes nine continent
1Motor sin engranajes nine continent Empty Motor sin engranajes nine continent el Lun Jun 26, 2017 12:39 pm
kingkike
Buenas,
Acabo de instalar el motor nine continent con un cassette de 10v y freno de disco.
El caso es que cuando levanto la bici en vacío, y la hago rodar empujando con la mano, parece que roza, aunque a priori no parece o no hay sonido, parece que es la resistencia que ofrece el motor al ser sin engranajes y estar apapagado.
Es esto normal o es la resistencia del propio Motor?
Mi anterior motor era con engranajes y rodaba libremente como si fuera una rueda sin motor y sin ninguna resistencia.
2Motor sin engranajes nine continent Empty Re: Motor sin engranajes nine continent el Lun Jun 26, 2017 2:42 pm
Lo normal es que cuando lo gires con la mano no se ponga a dar vueltas como uno de engranajes, pero cuando lo uses montado no notes resistencia.
Con el cassette de 10v puede que te toque el cassette en los tres nervios de la tapa del lado ese del cassette, depende del cassette o los remaches que tenga por detrás, si toca será menos de 1 mm y se pasará con el roce, a veces se pude limar antes un poco esos nervios que es lo mismo que van hacer los remaches del cassette, si no tocan pues nada. Para eso solo tienes que girar el cassette con la mano y ver por detrás si toca en la tapa.
3Motor sin engranajes nine continent Empty Re: Motor sin engranajes nine continent el Mar Jun 27, 2017 8:59 am
kingkike
Gracias Oriam
Efectivamente, tuve que limar los nervios porque rozaban, mejor eso que dañar los remaches. Sigo trabajando con ello, ayer conecté una batería para probar y al momento de dejar de acelerar se para en dos tres segundos. Lo mismo es lo normal, porque no oigo roce ninguno
Muchas gracias por tu ayuda.
4Motor sin engranajes nine continent Empty Re: Motor sin engranajes nine continent el Mar Jun 27, 2017 12:59 pm
kingkike
Se me ocurre quitar el disco de freno y el cassette, y ver como se comporta, de este modo no puede tener rozamiento por ningún sitio
5Motor sin engranajes nine continent Empty Re: Motor sin engranajes nine continent el Miér Jun 28, 2017 6:02 pm
Si se para en dos o tres segundos en vacío sin peso es normal.
6Motor sin engranajes nine continent Empty Re: Motor sin engranajes nine continent el Jue Jun 29, 2017 9:20 am
kingkike
Gracias Oriam, debe ser eso, el propio motor, he ajustado algo mejor la pinza y parece que todo ok.
Muchas gracias por todo
