Foro bicicletas eléctricas, Kits eléctricos y baterías » Mecánica y montaje » Controlar Temperatura Motor Buje trasero.
1Controlar Temperatura Motor Buje trasero. Empty Controlar Temperatura Motor Buje trasero. el Lun Ago 14, 2017 7:55 pm
Culpla
Culpla
Como no quiero ni fundir mis rodillas, ni tampoco el motor, quiero tener controlada la temperatura del motor.
Mi pantalla no lleva temperatura del motor.
¿Como puedo añadir un termómetro?
¿Que tipo de termómetro ? ( Que no sea muy caro ni complicado de instalar)
¿Donde coloco el sensor de temperatura?
¿Cual es la temperatura máxima recomendable?
De momento cuando creo que se puede haber empezado a calentar paro y hago medición en medio y centro del buje con un termómetro de infrarrojos.
Después de una subida con asistencia 3  y puntualmente 5 me marcaba 42 grados.
En otra subida más dura con asistencia 3 y 4 y muy puntualmente 5 me marcó 53 grados.
2Controlar Temperatura Motor Buje trasero. Empty Re: Controlar Temperatura Motor Buje trasero. el Lun Ago 14, 2017 10:18 pm
bicichispas
Hola Culpla.
Yo tengo un kit con motor de buje mxus 250w y en las instrucciones de la pantalla que tengo ( la que tiene los "mandos" separados ) viene una opcion que al parecer dá la temperatura del motor.
En la imagen no se ve casi, pero en el 8 , en el apartado central pone "Motor º C" y Temperatura Motor Celsius.
Pero el caso es que a mi no me sale ese dato cuando voy en marcha, no sé si es que hay que configurarlo, a ver si alguien nos lo puede aclarar.
Controlar Temperatura Motor Buje trasero. Pantal11
Sobre los valores de temperatura, yo soy aficionado al automodelismo electrico usando motores brushless y no se recomienda superar los 70ºC.
3Controlar Temperatura Motor Buje trasero. Empty Re: Controlar Temperatura Motor Buje trasero. el Lun Ago 14, 2017 11:06 pm
La pantalla tiene la opción de mostrar temperatura externa o ambiente y temperatura interna.
Pero la interna no funciona, necesitaría un sensor de temperatura el motor dentro, y no va bién.
4Controlar Temperatura Motor Buje trasero. Empty Re: Controlar Temperatura Motor Buje trasero. el Mar Ago 15, 2017 10:59 am
Culpla
Culpla
Bicichispas,
Gracias por tus comentarios
Tengo la misma pantalla que tú y también como tú estuve buscando lo de la temperatura del motor.
Después de lo que comenta Oriam entiendo que no la encontrase.
Cuando estuve buscando por Internet lo de la temperatura recomendada para motores brushless leí lo que comentas de los 70-80 grados en un foro de automodelismo.
Pero me quedé con la duda de si sería igual para el motor del buje trasero de una bici.
Lo digo porque el motor del buje de una bici quizás va más encajonado, más cerrado, menos aireado,...
Oriam,
Gracias por tu comentario.
Creo entender que no debe existir ninguna posibilidad sencilla de añadir un termómetro.
¿Sirve si hago mediciones de la carcasa del buje con el termómetro infrarrojo?
¿Que temperatura crees que no tendría que superar midiendola de esa manera?
Está claro voy a estar siempre midiendo la temperatura del buje (aunque el termómetro siempre lo llevo en la furgo y no me pesa ni me ocupa mucho en un bolsillo).
Pero me gustaría ahora al principio ir conociendo el kit y  tener una noción de hasta donde puedo exigir al motor.
Salud y ebicio
5Controlar Temperatura Motor Buje trasero. Empty Re: Controlar Temperatura Motor Buje trasero. el Mar Ago 15, 2017 11:32 pm
Yo creo que se podría añadir un sensor de temperatura, utilizando el cable blanco interno para la velocidad de los motores y el negro.
Requiere abrir el motor, cortar el cable blanco dentro, empalmar dentro un sensor y luego poner un sensor de velocidad externo al controlador.
Por poder hacer se puede, pero es mucho follón.
He visto que ponen sensores de temperatura de acuario a algunos motores.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR6.TRC1.A0.H0.Xaquarium+thermometer.TRS0&_nkw=aquarium+thermometer&_sacat=0
https://electricbike-blog.com/2015/06/07/installing-a-temperature-sensor-in-the-bbs02-unit/
6Controlar Temperatura Motor Buje trasero. Empty Re: Controlar Temperatura Motor Buje trasero. el Miér Ago 16, 2017 11:42 am
Culpla
Culpla
Gracias oriam,
La primera opción que comentas la descarto.
Primero porque si tu mismo dices que es un lío.
Segundo porque no me gusta cortar cables o modificar algo que ya funciona si lo que puede es añadir algo que en el peor de los casos no funcionará  pero dejará  lo demás como estaba.
Interesantes  los enlaces que comentas.
Me pregunto si habrá mucha diferencia entre hacerlo en un motor central y uno de buje.
De todas formas de momento no me atrevo ni a mirar como abrir el buje.
Quizás más adelante. La verdad que si lo pudiera hacer, por lo que cuesta un termómetro de esos, sería cómodo.
Pero por ahora iré parando y controlando la temperatura con el termómetro. Así tengo excusa para parar y coger aire. Wink
Sobre el tema de la temperatura:
¿Qué os parece la “regla de oro” que propone Karl Gesslein en el blog?
  • 140F   + (60C)  Deje de montar y deje que se enfríe
  • 130F  +  (54C)   No utilice la potencia al máximo  sólo la mitad.
  • 120F +   (49C)  Tomeselo con calma
  • 110F ó –(43C)   Puede poner “toda la carne en el asador”.
Pero como él comenta, estas temperatura se refieren al controlador y no al motor.
En el caso de motor de buje el controlador está separado del motor y sino  voy equivocado no se debe calentar tanto y quizás tenga algo más de margen.
Entiendo que más o menos sería lo que comentaba bicichispas de no superar los 70C que se recomienda en automodelismo.
¿O es que el controlador también se calienta y hay que controlar su temperatura?
Salud y ebicio.
